Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Случайно обнаружил, что версия VCDS для немцев отличается от англоязычной.
1) Англоязычная версия 11.11.3 весит 18.8 мб, содержит 16302 кодировки, версия vcds.exe от 29 марта 2012г., версия Lcode.exe от 19 февраля 2012г.
2) Немецкая версия 11.11.3 http://www.ross-tech.de/download/VCDS-DRV-11113-Installer.exe весит 22.9 мб, содержит 17430 кодировок, версия vcds.exe от 8 мая 2012г., версия Lcode.exe от 14 мая 2012г.
В чем суть данного явления?
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Видел галочку "Выключать противотуманки при дальнем свете". Что-ж, логика в этом есть.
А нет ли возможности включать противотуманки при включении дальнего света?
Вообще идеально было бы "Включать противотуманки при мигании дальним светом"
518
1 Мар 2012
Громкая связь через штатный блютуз rns315
Делюсь впечатлениями после активации громкой связи через штатный блютуз и голосового набора на rns 315. После активации "васей" всех необходимых галок все как и планировалось заработало. Для проверки законектил iphone4 - удалось. Поехал в экзист у докупил отсутствующий микрофон. После его установки чувствительность можно не регулировать, если есть желание прибавить, то можно найти пункт в адаптации про чувствительность и соответственно его подкорректировать. Потраченых 2 200руб совершенно не жаль, т.к. считаю, что данная функция очень полезна и нужна, тем более это почти штатно предусмотрено.
алеша
26 Апр 2009
serso, присоединяюсь к вопросу про мигание туманками... мигать ксеноном как-то непрактично (особенно днем, когда включены ДХО)
arknn
17 Дек 2010
У себя активировал эту функцию - туманки гаснут если моргать дальним. (меняются местами - эффект стробоскопа). Другого алгоритма вроды бы нет.
serso
9 Май 2012
arknn, чтобы туманки гасли - они должны быть включены.
Алёша, Я хочу чтобы туманки зажигались ВМЕСТЕ с дальним - мигание получается четырьмя глазами.
На предыдущих машинах бросал проводок с диодом от подрулевого переключателя света к кнопке туманок. В тиге, как я предполагаю, из выключателя света выходит CANшина, или не так? Или можно сделать по старинке?
Кто снимал переключатель света?
Или схему видел?
arknn
17 Дек 2010
serso, чтобы туманки гасли - они должны быть включены.
Ясен перец, как по другому:))
Надо схему посмотреть.
Да, посмотрел,там с выключателя туманок провод с сечением 0.35 уходит в блок бортовой сети. Значит CAN.
serso
9 Май 2012
Значит решение вопроса в мозгах...
Кстати, а как выглядит на практике предупреждение об экстренном торможении стоп-сигналами?
При срабатывании АБС начинают быстро моргать?
Или бысто моргает только 3 стоп-сигнал на двери?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
А не подскажет ли кто из знающих, если в настройках БК сделать полный возврат к заводским настройкам, то сбросятся все изменения, сделанные через VAG-COM (ну, теже поворотные ПТФ или свободное место в баке и т.п.) или же нет?
vove`n
12 Ноя 2011
Замкадье
Tiguan T&F TDI 2012
Температура масла TDI
Камрады, подскажите как убрать ошибку!
Захотел вывести температуру масла на MFA (T&F 2012мг TDI).
Показометр заработал, но при включении зажигания выдает ошибку датчика.
ЗЫ: За темой следил, но потерял "нить", лопатить заново 200 стр - не осилю.
    68.2 KB · Просмотры: 532
    32.1 KB · Просмотры: 502
    32.2 KB · Просмотры: 476
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
vove`n,
Я что-то пропустил в этом топике где было написано как получить на mfa температуру масла на дизеле! Подскажи где посмотреть.
А сообщения совсем не веселые ююю
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
vove`n, а где вообще вкл через vagcom? Или сразу было на мфа?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
констатирую факт, на дорестайле с белой приборкой (5N0 920 872 без букв), включить показометр "количество литров до полного бака" нельзя.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
чеб доброго сказал.....
