Bora
6 Апр 2009
Встречал несколько раз на форуме такой косяк, т.е. бывает довольно таки часто. НЕ КРУТИТ БОЛЬШОЙ вентиль. А потом хрясь и закрутит. Менять - я летом получал темп двигла до 119 градусов, а дилер один менять не хотел. Т.к. у них на диагностике про проверке системы вентиляторов - они работали. А раз работают у них менять не надо.
Мой вентилятор такой непостоянной ошибкой полгода мозг выносил. Итог все равно один - замена!
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Мне один дилер сказал езди пока не заклинит, а другой без проблем поменял по гарантии. Встречал несколько раз на форуме такой косяк, т.е. бывает довольно таки часто. НЕ КРУТИТ БОЛЬШОЙ вентиль. А потом хрясь и закрутит. Менять - я летом получал темп двигла до 119 градусов, а дилер один менять не хотел. Т.к. у них на диагностике про проверке системы вентиляторов - они работали. А раз работают у них менять не надо. Другой дилер получил тоже самое, но поменял, т.к. ОШИБКА ЖЕ ЕСТЬ НЕПОСТОЯННАЯ.
Как я понял: Деньги и возможность есть лучше поменять))) если нет можно поездить пока не заклинит окончательно, но то, что заклинит это уже точно))) рано или поздно)))
Добавлено через 12 часов 9 минут
По поводу ошибки двигателя дилер... Похоже на замену.
ТВ-тюнер из гейтвея удалите.
Проверил, ТВ-тюнер и не был активен, попробовал его активировать вылезла совсем др. ошибка, так , что это что то еще....:confused:
Есть идеи?
Bora
6 Апр 2009
Есть идеи?
А сам то тв-тюнер есть? В самой рнс его физически нет - это отдельный самостоятельный блок. Возможно он когда-то стоял в машине, а затем его оттуда вытащили, т.к. по цене он стоит примерно столько же как и сама рнс...
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Странно, как народ на других авто с МКПП где нет никаких блокировок не убирается в забор, забыв снять передачу? :)
Надо дополнительно НЕ ВЫЖИМАТЬ сцепление - и все получится.
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
Нет тюнера нет и как я понимаю не было, вопрос про ошибку, я писал про нее выше...
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Подскажите пожалуйста, коллеги,
Имею ВАСЯ 10.6, по инструкции с http://tiguan-wiki.ru:
1. хочу включить функцию сколько литров можно залить в бак, но в блоке 17 в адаптации я не вижу пункта "Volume to be replenished". Старая версия программы?
2. В блоке 9 в дл. кодировании в байте 11 нет бита 0, хотел сделать "выключение ДХО при затянутом ручнике" на машине с диодными ДХО - это возможно?
3. Также хотел сделать "Включение габаритов вместе с ДХО" в байте 15 бит 6, но там совершенно другой "дневной свет через дополнительные лампы". Или я не там смотрю?
4. В блоке 9 в байте 25 в бите 3 обнаружил "контроль ламп подсветки пространства ног отключен (светодиодные лампы)". Правильно ли я понимаю, что если поставить эту галочку, то можно вместо ламп подсветки подключить без всяких обманок диодную подсветку (хочу красные диоды прицепить)?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Vovikk,
там же есть список панелей с которыми эта фишка работает. Проверил?
ВАСЮ надо обновлять - слишком старая версия. Как обновишь и п.2,3 решится.
Ну или руками кодировать.
Segromozeka, в новом VCDS все равно нет п.2.3 для рестайла, например. :) Надо руками вбивать.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Алекс7,
могу ошибать, но в ВАСЕ -95%, что есть :)
Добавлено через 30 секунд
хотя про рестайл - не уверен, на дорестайле есть
Segromozeka, вот-вот, на дорестайле есть. :))) На рестайле просто в родном VCDS нет этого бита почему-то...
GreenDuck
6 Сен 2011
поясни пожалуйста, тоже заинтересовало про ручник и не горящие ДХО, ВАСЕЙ не смогли найти эти пункты, решили, что на рестайле нет возможности.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Спасибо за информацию.
Т.к. реально шнурок не мой, то не в курсе - а можно обновить ВАСЮ с 10.6 до 11.1 или есть нюанс какой-то (боюсь угробить чужую вещь)?
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
По идее проблем быть не должно, только нужно будет не забыть обновить драйвер контроллера. Главное что бы софт не колотый был, если есть сомнения можешь пообщаться на эту тему с производителями www.car2diag.ru, отвечают вродя быстро ;-)
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
iamgreen,скорее всего слетела лицензия в шнурке, но иногда бывает просто глюк, надо попробовать отключить шнур от компа и машины, перезагрузить комп , подкючить шнур, нажать кнопку TEST и сохранить если все OK.
когда подключаю к своему пассату - все работает, тигуан - через раз. Пассат знакомого - не хочет ни в какую
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Выключение ДХО
9 контроллер. центральная электроника. блок 0
В 11 байте бит 0 Ставишь в единицу и будет счастье :)
Что-то у меня с этим не дружит:confused:
захожу 9 - кодирование - блок 0 в 11 байте нет нулевого бита
или я не туда захожу, пните в нужном направлении.:eek:
    47.4 KB · Просмотры: 119
StasR, ключевая фраза "надо руками вбивать".
Кто мешает число поставить другое?
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
подскажите профану что нужно купить здесь для редактирования настроек бортового компа на тиге 2012
www.car2diag.ru/
518
1 Мар 2012
StasR
17 Сен 2010
ну как сказать, наверное боязнь испортить, когда не понимаешь куда эту единицу ставить.:eek:
