spacer
18 Мар 2011
Кемерово
сначала пропиши 00, потом пропиши цифру, которая у тебя была с завода.
не поможет, найди ветку про "новогоднюю елку", там все подробно написано.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
spacer, я глупец - не запомнил что было =(
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
Бука, Пару страниц назад описывал тоже самое. Вылечить смог только диллер, перегрузив какой то блок.
Бука
29 Ноя 2011
mrist,
spacer,
Покурил форум и нашел решение!
Для блокфар с галогеном нужно в 18 Бите прописать ручками "AA", затем поставить "00"
Пример кода:
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0408800C1340081E44B51AA88736D8D60648040000040
VCID: 3E792988A96C949
Для блокфар с ксеноном в 18 Бите прописать ручками "AB", затем поставить "00"
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0408800C1340081E44B51AB88736D8D60648040000040
за ответы спасибо Igor_yu, Blanko
ветка: http://forum.tiguans.ru/showthread....E%E2%EE%E3%EE%E4%ED%FF%FF+%E5%EB%EA%E0&page=3
у меня снова появились диоды!
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
А ты сам-то пробовал
    19.1 KB · Просмотры: 125
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Видимо надо ждать лейблов.
Однозначно ждать ...
А ты не переводил в ВАСЕ базовые параметры двигателя, ато у меня с инязами оччень слабо,а переводчик пишет фигню которую не поймёш...
    19.2 KB · Просмотры: 32
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
К стати ни кто не в курсе, если ОД заметят изменения в кодировке блоков, то могут с гарантии снять?
518
1 Мар 2012
Если по вине изменения кодировки что то выйдет из строя то, да. Если изменения ни на что не повлияют, то нет - это с точки зрения закона. Если человек мало подкован в законах, то лишить гарантии могут сразу, как выехал за пределы автосалона.;)
Смысл такой, с личным авто можно делать все, что угодно, но если ты его сломал сам, то сам и ремонтируй (за свой счет).
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Всем привет!Парни кто подскажет,можно закодить чтобы работал центральный замок и комфорт при включенном зажигании-заведенном двигле,нужно подключить турботаймер имеющийся в сиге,или у кого есть грамотная схема подключения ТТ с закрытием центрального замка и комфорта без ошибок.Заранее Благодарю!
МАКАТУН
19 Янв 2012
Мурманская область
VW Tiguan S&S 2.0 TSI (170ph) Белый + Technic + Comfort
А я позавчера решил VAGом 11.11.2 сделать память попогрейки, показ места в баке, мигалку поворотов 4 раза, увеличить цикл мойки фар, закрывание при дожде. На сегодня из-за этого китайца, кривых рук и "пытливого" умишки имею: нет передних светодиодов, задней и передних противотуманок, дальнего света, функций комфорта, в освещении и свете на компе бортовом только левостороннее движение. Причем литры в баке и попогрейки память сделалась и погасли светодиоды впереди, а вместо них стала гореть задняя противотуманка. Вот это я пытался вернуть взад все, но ВАГ перестал переписывать в блоке байты, в итоге у меня в 9 блоке в 00 слетела почти треть байтов, а в ошибках нашел, что ДТО либо замкнуты, либо разрыв цепи (предохр. целые все), а потом вмешалась система защиты бортовой цепи. Вот такой я молодец! Буду ОД записываться м..дак ))) Мораль: если лезешь куда-то, то будь добр имей нормальный инструмент!!!
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Мораль - сохраняй скан блоков, не у всех кривой шнурок )
518
1 Мар 2012
И смех и жалко человека, ОД наверное вообще сделает большие глаза с вопросом, как такое возможно. Главное попасть к нормальному электрику, а не "ПТУшнику", который только знает, как посмотреть логи ошибок и как писать электронное письмо с запросом.
Напиши о результате и цене вопроса, очень интересно.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
побоку к кому - при таком слёте vas через сервера вф берет заводские настройки и прошивает их.
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Всем привет!
После перепрошивки RNS требуется полная адаптация РНС. Т.е. нужно сделать все телодвижения по "прописке"головы? А можно ли сохранить все значения, прошить голову, а потом все загрузить? Сработает?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не мона, а нуна! ;-)
сканирование, сохранение лога... прошивка... кодирование РНС-ки по данным из сохраненного лога.
тут два варианта...
первый найти на форуме информацию о кодировании 09 блока и все восстановить самостоятельно. сделать вполне реально, но с кривым шнурком еще и не том одет произойти.
второй вариант - к дилеру. тупо прольют ПО в блок и зальют заводские установки. и денег возьмут обязательно и правильно сделают!
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Досадно...
У меня получилось!!!
Тест стрелок спидометра и тахометра на Tiguan 2013 м.г. РАБОТАЕТ!!!
Делаем как по ссылке на джетта форуме в адаптации 17 блока активируем канал indicator_celebration
На моем канал недоступен, у товарища включить смогли. У обоих дизель рестайл, белая приборка, разница в м.г. (2012 и 2013) и наличии завода с кнопки. Х.з. что за хиромантия...
PS И да - настроили пресет частот RCD под Superb - рекомендую. Я не меломан, но разница налицо.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Поподробнее можешь рассказать, как делать? Только слышу про это периодически, но кодировки не встречал. Да, кстати, это для каких моделей магнитол работает?
