complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Привет всем
Подскажите - на скоко критично и как расшифровать?
Climatronic
1K0907044DA
ClimatronicPQ35 133
Номер предприятия 00000
1K0907044DA
133
1213
4 событие/событий обнаружено
00819 009
Датчик высокого давления -G65
Обрыв/короткое замыкание на массу
время от времени
01299 005
Диагностический интерфейс шин данных-J533
Базовая настройка/адаптация не выполнена или выполнена неверно
время от времени
01316 004
Блок управления тормозами
Нет сигнала/связи
время от времени
01592 010
Датчик состава воздуха - G238
Обрыв/короткое замыкание на плюс
время от времени
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Подскажите - на сколько критично и как расшифровать?
complect, если это первая диагностика - сбросить ошибки, поездить и снова проверить.
Если Вы диагностируете машину после каких то ремонтных работ - опишите каких.
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
В августе был на ТО у дилера - по их словам все Ок. После делал чип тюнинг и отключал EGR. Сегодня сбросили ошибки на webasto и эти ошибки. За последние полгода больше ничего не было
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот и проверите через некоторое время... А так ошибки по разным блокам - сложно как-то их связать...
Ошибка по датчику высокого давления может быть из-за отсутствия хладагента в системе например...
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Было бы чем:( На этой неделе проверял у соседа через VCSD - ошибок этих не было. Сегодня ездил по проблеме с webasto - вылезли ошибки при просмотре через VAS-PC.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну тогда - :confused: . :)
Просто я когда автономку поставил - прописал ВАСЕЙ, потом подключил VAS PC - вылезли ошибки по кодировке Диагностического интерфейса шин данных - хотя в ВАСЕ их не было...:(
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Форумчане прошу помощи. Вчера пытались активировать фен. Вылезли вот такие ошибкиАдрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
2 Найдены неисправности:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя(Z35)
014 - Неисправен
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
__________________
Есть мнения?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Тэн полетел. Или сбилась настройки
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
А можно про прописал по подробней, если не затруднит.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
че делать то дальше??
вытаскивать фен, разбирать и пропаивать, как делал товарищ по ссылке. Есть вероятность что поможет.
А, да, в тестовом режиме принудительно через ваг-ком запускается? у меня в тестовом режиме запускался и показывал мщность 650вт, т.е. 1 тэн из трех не работал, поэтому была ошибка. я вытащил тэн, подцепил его к проводам вытащенным, (в районе педалей лежал) запустил тест и потрогал какие тэны греются, 2 горячих, один холодный. Потом отцепил печку и стал пропаивать все в районе того тэна который не грелся. потом проверил, все заработали, ошибка стерлась, и все, поставил на место, все работатет.
Romon
27 Июн 2013
пытаюсь связаться с продавцом....покупал пол года назад на форуме пассат Б6, пока молчит.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
запускается...
сначала валит 50А = около 650Вт , точно не помню
потом быстро снижается потребление до 20-30А
Добавлено через 58 секунд
очень похоже описание на шкодовском форуме кстати...
у Ромона тоже нестираемые ошибки :(
The_Spike
7 Мар 2013
AlexEkb
17 Фев 2009
Вы думаете, что продавец это сделает вместо вас и для вас?
к тому же эти окислы контактов такая штука-то.... у продавца на тот момент все работало, а прошло время, и микротрещина, окислы, рост сопротивления и отключение тына контроллером из соображений безопасности. имхо
Dimanok-vdv
28 Май 2014
Московская область
Фольксваген Тигуан 2.0TSI
Подскажите, проблема с кодировкой
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возникла проблема при кодировке. Не смог сделать себе тест стрелок (захожу в 17 блок, адаптация, выбираю канал indicator celebration, выбираю активировать - выдаёт ошибку что то типа неверное значение), номер приборки 5N0 920 883 - поддерживает данную функцию.
И ещё проблема с активацией пункта меню в приборке "свободное место в баке". Идём в блок 17, адаптация, дальше не могу найти в списке канал "volume to be replenished".
Хотел себе активировать комфортное закрытие стёкол вместе с закрытием авто, но у меня нет 46 блока.
Может кто то подскажет как быть с этими проблемами и в какую сторону копать для активации этих пунктов, заранее спасибо
