Dr.FIRE
23 Июн 2011
Продублирую свое сообщение еще и здесь:
Добрый день. Знаю, что уже обсуждалось, но не смог найти...многие включали автоматическое закрытие окон при постановке на сигнализацию...я тоже включал...не помню как - а сейчас хочу отключить, чтобы можно было оставлять авто на проветривание с приоткрытыми стеклами, а закрывались при долгом нажатии. В инструкции указано, что это делается в 46 блоке, но моим вагкомом 12.12 он почему-то не открывается, пишет "нет связи с контроллером"....подскажите пожалуйста как отключить!!!
А также хотел сделать кодировку магнитолы от SuperB...в инструкции говориться "выбираем в 5 байте 56 блока кодировку от SuperB"...у меня вообще в 56 блоке нет 5 байта...ну и соответственно такой кодировки...можно еще как поменять настройку магнитолы на шкодовскую?
P.S. Сигналки "PLUS" нету!
P.P.S. Авто - последний и дорестайлов, выпуск май 2011
P.P.P.S. А также подскажите пожалуйста - где мне можно посмотреть актуальные кодировки для своего авто? А то я заметил, что представленные в инструкциях по ваг-кому кодировки многие у меня не работают и не активируются
Очень нужен совет!!!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Dr.FIRE,
Мне лень было писать с мобилы, но напишу.
Ты уверен, что у тебя сейчас окна автоматически дотягиваются при закрытии машины ?
Сторонней сиги нет ?
Просто на Тигуане это НЕВОЗВОЖНО в штатном исполнении !!!;)
В Тигуана нет 46 блока физически !
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сторонняя сигналка есть, но я ей не пользуюсь, только для автозапуска иногда...закрываю авто чисто с ключа...окна закрываются сами после однократного нажатия на ключе...
P.S. но точно помню, что даже при установке родной сигнализации сразу в салоне до покупки - стекла сами не закрывались при простом закрытии авто...если только я это в настройках штатной сигналки настраивал...но тогда почему стекла доводятся, если я закрываю авто с ключа??? А не с брелка сигналки....повторюсь - штатной сигналки PLUS нету!
если есть понимание, пробуйте:
адреса и значения ПТФ (L22 и L23).
1942 = C8 | F0
1943 = C8 | F0
1944 = C8 | F0
Везде по данным адресам поставить F0.
Спасибо за наводку!
....слушай, я смотрю - ты знаешь эту тему...всмысле программирование...можешь еще подсказать, как подобным образом, через исправление кодов отключить контроль ламп ближнего и габаритов?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
отключение контроля зависит от блока бсм. контроль в нем ближнего можно отключить поставив галку "ксенон" (в гейте ничего не трогать!). с габаритами сложнее, я не игрался. надо пробовать отключить диагностику по адресам 3092-3093.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Dr.FIRE,
Повторю.
В Тигуане штатно (шнурком) невозможно (от слова совсем) реализовать дотягивает стекол автоматически, без долгого удержания кнопки на ключе ;)
Копай стороннюю сигу :)
Видимо сторонняя сига стоит в слейве со штатным иммо, тоесть ставится/снимается с охраны штатным ключом. Так что именно она и закрывает окна. Чтобы проверить выдерни.
предохранитель питания сторонней сигнализации.
З.ы. а еще попробуй поставить стороннюю сигу в охрану а потом открой дверь через дверную личинку и посмотри сработает ли эта сторонняя сигналка
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
как уменьшить яркость дхо, кто знает подскажите пожалуйста.2014м.г Пробовал 9 блок 24 байт.Изначально было 100% установил 80%,но дхо стали мигать в обоих фарах.Спецы можете объяснить в чём дело?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Последние старлайны
легко слэйвятся с родной сигой . мне ставили А94 - поф на что закрываешь - всё дублируется - ключ с кнопками/брелок.
1. VCP
2. Зачем уменьшать яркость?
3. в 24 байте яркость габаритов.
4.Что-то ты не договариваешь. ДХО мигают если ты лез - куда не говоришь. В байте : напряжение ламп - отключи напряжение задних фонарей.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Barmi,
-xxx-,
Алексс,
Всем спасибо за советы! Завтра буду пробовать ковырять родную сигналку...
Dr.FIRE, закрытие окон при постановке на охрану можно и без всякой сигнализации сделать - если стоит модуль сопряжения с CAN-шиной от ТЕС или подобной компании. Там такая функция программируется во второй таблице настроек.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Может здесь кто в этой теме подскажет, как сделать сброс адаптации акпп через Васю. Желательно по пунктам, что, куда, начать. Заранее спасибо!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сделал
- пиканье при снятии/постановке на охрану (есть штатная сигналка)
- закрытие окон/люка не удерживая клвашу на ключе
- дневной свет через ПТФ (+поставил туда ксенон)
- задержка срабатывания омывателя фар 5сек
еще сделаю
- закрытие стекол/люка при дожде
еще в начале темы, в 2010 году комрад делал данную настройку.
В том то и дело - что у меня как раз и настроено автоматическое закрытие окон при закрытии авто...а я хочу сделать - чтобы окна дотягивались при удержании кнопки на брелке...изначально, после покупки авто у меня не была установлена данная фича....потом сам делал - а как, уже не помню:(...в БК отключал автоматическое управление стеклоподъемниками, как написано в инструкции (было включено)...ничего не поменялось...шнурком излазил весь 9-й блок - не нашел ничего:(...просто во первых - хочу, чтобы в жару окна можно было оставлять немного приоткрытими, для проветривания, во-вторых - активировал автоскладывание зеркал при постановке на охрану - зеркала складываются тоже вместе с закрытием окон...без удерживания....в принципе данная настройка не так уж и плоха - просто не нравится, что авто пытается все за меня сделать...хоть какие-то функции хочется оставить на самостоятельную реализацию, и уже самому по желанию - либо делать, либо нет!!!
...всем спасибо, кто осилил много букоф....может кто подскажет как исправить мою проблему....
....З.Ы. Изучил инструкция к сигналке...что то не смог найти, кте активируется доводчик стекол:(
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Dr.FIRE, вы не читаете/понимаете, что вам написали выше! в 2010 году это делалось на авто 08-09 модельных годов, где в наличии есть 46 блок комфорта. начиная с 10-го модельного отдельные блоки комфорта у нас отсутствует, они совмещены с 09 блоком электроники и в нем данный функционал уже не реализован.
а сейчас дотяжку стекол у вас делает внешняя сигналка (или ее кан-модуль), отключать это надо в них.
з.ы. автоскладывание работает от того же сигнала, что и дотяжка... по этому при выдаче импульса на дотяжку зеркала складываются сразу.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Dr.FIRE, вы не читаете/понимаете, что вам написали выше! в 2010 году это делалось на авто 08-09 модельных годов, где в наличии есть 46 блок комфорта. начиная с 10-го модельного отдельные блок комфорта у нас отсутствует, он совмещен с 09 блоком электроники и в нем данный функционал уже не реализован.
а сейчас дотяжку стекол у вам делает внешняя сигналка (или ее кан-модуль), отключать это надо в них.
Спасибо за совет. Да читать вроде умею...понимать тоже...вроде не тупой...что написали выше - понял. Что 46 блока нету и его настроек в 9-м тоже нету - понял...
...искал в инструкции по сигналке - не нашел....тему такую не знаю...можешь подсказать - сигналка Starline A92 CAN...вот уже 3-й раз перелопатил всю инструкцию по настройке и вторую по установке - не могу найти, где активируется дотяжка стекол...нашел только автоматическое управление замками дверей...может не там копаю...либо отошли меня в нужную тему, если такая есть...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Dr.FIRE,
Зайдите в тему обсуждения сторонних сигналок и спросите у установшиков !
Они уж точно должны знать, где и как включается данная фича в вашей сиге.
Тут бессмысленно ждать ответа ;)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Dr.FIRE,
Спасибо, пойду там узнавать
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Dr.FIRE, копать надо в сторону функции "комфорт".
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Подскажите .....
Закодировал птф для работы в режиме ДХО (14 байт 1бит), уменьшил яркость ПТФ в режиме ДХО (байт 24), НО НЕ МОГУ отключит габариты в режиме ДХО. Если в 15 байте 6 бите ставлю ноль одновременно с габаритами гаснут ПТФ !
Как отключить габариты в режиме ПТФ=ДХО ?
машина 10 года, в габаритах светодиоды с обманками
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Кто включал на дорестайле с ксеноном дневной свет через ближний?
Включил. Работает, но:
- Днем подсвечивает повороты галогенками - бред
- Не могу добиться, чтобы при включении поворотника гас ближний на его стороне.
Есть идеи?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем добрый вечер! Клубни, а данную проблему подскажете, как решить?
