tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
IIIaJIanau, я делал через одис. Думаю через ваг ком тоже можно, заходишь в блок климата (08 блок кажется), далее Adaptation - 10, там список доступных адаптаций, ищешь адаптацию климата, далее GO
Ну если не разберёшься сделаю видео для тебя как и размещу его в группе вконтакте https://vk.com/videos-61508841?section=album_1
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
IIIaJIanau, там в базовых установках всего две строки, она из них базовые заслонок.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Delete
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Впервые вчера встретилось на авто 16 мг. У меня тоже 16 мг, на во все блоки входит отлично и без проблем, а тут, только в 9 и 42. Шнурок 15.7. Кодирование не активно, закрытая область тоже.
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/20161011_194617.jpg
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
Друзья, перерыл все, не смог найти ответа на свой вопрос.
Тигуан 2014г. выпуска, 2.0, приборка черно-белая. Хочу посмотреть температуру масла.
Хотя бы через Васю, но было бы хорошо вывести на дисплей.
Это вообще возможно? И если да, то как?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
На авто 2014 года возможность просмотра температуры масла перекрыта прошивкой двигателя (9970).
Miha-M
1 Май 2014
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Нужно отключить контроль динамиков в новом блоке 5F. Кто знает где?
Serj727
29 Янв 2016
Сергиев Посад
Golf 5, tiguan 2.0 tdi
Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел VCDS 15.7.4. пытаюсь разобраться по инструкции, но пока не получается прочитать адаптацию (коррекцию) топливных форсунок. В пункте Двигатель-новые измерения отсутствуют пункты адаптации работы форсунок. По давлению в рампе есть, а именно по времени открытия форсунок нет. Вопрос- в какую сторону "капать". По какому алгоритму действовать. Мотор 2.0 tdi CLJA.Благодарю за понимание.
sabit
4 Ноя 2014
Ребят, можно ли глянуть через VCDS, старые ошибки, которые были записаны в блоках?
britkoff
23 Фев 2014
Балтийск
Tiguan 1.4 TSI MT 125л/с 2018г
Добрый день! Нужен совет. Потерял установочный диск. Не могу установить драйвер к VAG COM RRL на ноут с Win 10, AMD, 64 с Нета.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
так напиши официалам или на сайт их зайди и скачай
МАКАТУН
19 Янв 2012
Мурманская область
VW Tiguan S&S 2.0 TSI (170ph) Белый + Technic + Comfort
Samm, vlas,
Автоматическое (без удержания кнопки) закрытие/поднятие стекол !
Так реализовано на Passat B7.
Вышел из машины, закрыл с кнопки и стёкла сами закрылись ;)
У меня МГ 2012 стоит Шерхан 9 с автозапуском. Вот если я заглушил двигатель, вышел и не закрыл стекла, то с брелока шерхана, при постановке на сигнализацию, сами закрываются окна. С родного только при удержании закрываются или открываются.
Miha-M
1 Май 2014
Если в сигналке есть и активирован режим slave то и с родного ключа при однократном нажатии должна активироваться функция "комфорт".
wasser79
2 Авг 2013
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, установил RNS-510 и блок блютус вместо RNS-315. Все настроил, ошибок нет. Мултируль дорестайл с 8 кнопками, 16 блок 1K0 953 549 CH кодировка 0001332 никак не могу заставить работать громкую связь, при нажатии на кнопку звездочка на экране приборки ничего на 510 выдает что возможно не поддерживается на русском языке. На RNS-315 все штатно работало. Блин в чем косяк может кто уже такое проходил?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здравствуйте.
Подскажите, как в
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
посмотреть растяжение цепи на volkswagen tiguan 1.4 TSI CAVA MT (150 л.с.)
wasser79
2 Авг 2013
Здравствуйте.
Подскажите, как в
в блоке 1 — двигатель. Затем в измерямых группах выбрать 093 группу. Вроде так. Где то тут целая тема была на этот счет
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
В этой версии Васи, все по другому, не как раньше.
Не знаю как найти 093 группу.
