liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребят возможно чуток не сюда )))
Откуда берется дата ошибок? и может дата в разных блоках различаться?
Например есть у нас ошибки (машина Леон):
2 Найдены неисправности:
16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 101
Пробег: 112891 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.12.01
Время: 20:17:20
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Нагрузка: 80.8 %
Лямбда: -3.0 %
Скорость: 75.0 km/h
Температура: 85.0°C
Абс.давл-е: 846.6 mbar
Об/мин: 2083 /min
17536 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
P1128 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 89
Пробег: 114348 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.12.19
Время: 07:14:30
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000010
Нагрузка: 72.9 %
Лямбда: 4.0 %
Скорость: 87.0 km/h
Температура: 85.0°C
Абс.давл-е: 802.6 mbar
Об/мин: 2410 /min
3 Найдены неисправности:
00887 - Клавиша включения аварийной световой сигнализации(E229)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 90
Пробег: 113445 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.12.07
Время: 19:31:23
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Индекс забывания: 109
Пробег: 114843 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.12.21
Время: 10:04:03
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 105
Пробег: 114452 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.12.19
Время: 19:54:09
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
131584 - Электродвигатель заднего стеклоподъёмника
B11EE 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 233
Пробег: 111786 km
Дата: 2017.06.17
Время: 13:11:35
131585 - Электродвигатель заднего стеклоподъёмника
B11EE 01 [008] - Сбой в электрике
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 19
Индекс забывания: 112
Пробег: 111786 km
Дата: 2017.06.17
Время: 13:11:35
Вопрос... дата это ахинея на которую особо можно не смотреть? или все таки такой разнобой можно отнести как то к скрученому пробегу? спс
1 Мар 2012
А машина какого года, 2005?
Miha-M
1 Май 2014
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
2011 года... с салона в коне 2012 выехала
С чего взял? Скрутили 2 тыс км? Конечно погрешность большая, но бывает что она присутствует.
та вот погрешность странная))) за 5 лет 118тыс. вроде нормальный пробег... а тут поставил типа недавно ГБО и начал усердно гонять))) непонятно :confused: в общем машина в целом очень слабо ехала потому от покупки отказались
1 Мар 2012
Ну пару тысяч точно никто скручивать не будет. А слабо едет из-за ГБО. Тигу 98 подавай для жара!
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят всем привет!
Кто подскажет куда копать вылезли вот такие ошибки при чем постоянно, удалять без полезно опять появляются (((
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Компонент и/или версия: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Кодировка: 00190032002401000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Данные ASAM: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003 (VW36)
VCID: 70E5F626ABE74FA19FB-8025
1 неисправность:
4523 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 00 [040] - неисправность/нарушение электропитания
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 62923 km
Дата: 2017.09.06
Время: 20:30:39
Готовность: 0000 0000
Четверг,07,Сентябрь,2017,21:50:15:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141022
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент и/или версия: Climatronic H18 1112
Кодировка: 0000004003
Данные ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 0005A6E69B475F216FB-8055
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 186
Пробег: 62923 km
Дата: 2017.09.06
Время: 20:30:43
Miha-M
1 Май 2014
mozgiz85, большой вентилятор под замену.
Miha-M
1 Май 2014
Точно, по кондею это следствие первой ошибки
Знаю, было на первом тигуане такое один в один, кондей падла в поездке на море еще начал чудить - не глушил машину на обратном пути из-за этого)) да и несколько раз встречал подобные ошибки - решал заменой вертилятора.
Сам на днях большой заменил, кондей правда не чудил, но ошибка по нему в логах висела )
Miha-M
1 Май 2014
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Подскажите кто знает. Как сделать адаптацию или основную установку климат контроля. шнурок выдал такую ошибку
01087 - не выполнена базовая установка
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Miha-M
1 Май 2014
Попробуй для начала зажать на климате "обдув в лицо" + "A/C", либо "A/C" + "обогрев заднего стекла".
Novik
16 Мар 2015
г.Островной Мурманской обл.
VW Tiguan 2.0TSI t&f 2009г.в
Всем гуру доброго времени суток, достался мне тигуан 2009г.T&F с адаптированными би-ксенон фарами, старый хозяин игрался с шнурком и теперь не горят габариты и фары не выключаются когда ставишь переключатель в положении ноль. Кто-нибудь может скинуть скрины (фото) кодировки 9 блока? Или кто подскажет как сбросить на заводские настройки?
Albeanec
29 Авг 2017
Вятские Поляны
Есть вопрос к знатокам. Приобрел Тигуан 13 года. В авто установлен штатный фен дополнительного подогрева воздуха в печке. Имеются все элементы включения фена (это релюшки, предохранители и т.д.) Всё это стоит с завода. Но. В комплектации не указано наличие кода 7Е6 (Электрический дополнительный воздушный отопитель) Такое чувство что всё установлено но не активировано программно. Так как при всех выполненных условиях с ЭБУ нет управляющего сигнала на релюшки фена. Собственно вопрос: Можно ли активировать данную функцию с помощью шнурка Вася диагност и как это сделать. В воскресенье должны подвести таковой. Буду очень признателен откликнувшимся.
Miha-M
1 Май 2014
Номер блока какой? На таком старом может быть дело еще в 46 блоке.
