Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Добрый... Подскажите как отключить автоматическое запирание дверей при наборе скорости.
прикольный запрос)))
в ГУ есть пункт в настройках, открывай и изучай свое авто.
danal
22 Фев 2020
Улан-Удэ
Искал, не нашел. Пожалуйста подскажите подробнее ...
Добавлено через 41 минуту
Все. нашел. спасибо
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А в настройках шин появился пункт Individual?
Да. Индивидуал появился. При переходе на него ничего не происходит.
При переходе на полную загрузку- сигнал о низком давлении. Возврат на индивидуал- ничего. Давление в колесах 2,3, уставка 2,5.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я себе делала так
65 Система контроля давления в шинах
Aдаптация
НОМ. давление для передней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, обычный
Новое значение: 21
НОМ. давление для передней оси, комфорт
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, комфорт
Новое значение: 21
Далее в настройках шин надо выбрать тип Обычный и Individual.
Тоже переходила на полную, там мне сругался, что низкое, при возврате обратно на индивидуал всё получилось.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я себе делала так
Aдаптация
Новое значение: 21
Новое значение: 21
Новое значение: 21
Новое значение: 21
Да. Все так и делал.
Но, все- же интересно, почему изначально старое значение трех- значное, а новое уже двух...
присмотрелся... комфорта не было. было полная загрузка.
Перепроверю. Спасибо.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Мне кажется что 255 это как бы незаданное или максимальное, типа как в программировании.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
И, все- же...
В разных источниках кодировки, как оказывается разные. Адаптации..
По сему вопросы... Почему изначально для максимальной загрузки и комфортной уставка одна и та же- 255, хотя при выборе режима в магнитоле значение требуемого давления разное? Например, для полной загрузки 2,6, а для комфорта 2,3?
255 это абстрактное число, которое умножается/ делится на какой- то коэффициент?
Почему все- же трехзначное число в адаптациях меняем на двухзначное.
Так- то...если бы у меня получилось с адаптацией может бы и не ковырялся...
65 Система контроля давления в шинах (https://tiguan2.ru/aktivacii/svoi-nastrojki-dlja-datchikov-davlenija-v-shinah-tiguan-2/)
Aдаптация
НОМ. давление Полная загрузка передней оси
Новое значение: 21
НОМ. давление Полная загрузка задней оси
Новое значение: 21
Значения:
Новое значение: 24
Новое значение: 26
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Выше Олёнка вполне логично написала: 255 - это максимальное значение байтового поля. Скорее всего для узла означает предельное значение, эквивалентное по смыслу отсутствию какой-либо настройки. Количество десятичных знаков в значении параметра вас не должно волновать, программа всё переведёт в нужный двоичный код. Если всё-таки ощущаете какой-то эстетический дискомфорт, пишите "025", например.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Активация функции автоматического торможения при маневрировании (аварийное торможение автомобиля при критическом сближении с препятствием).
как это работает?
Kroght
5 Фев 2020
VW Tig 2 WE
машина встаёт колом, как то так. Сдавал задом как то раз, на бордюр хотел заехать. Так эта система восприняла бордюр как личного врага и когда я чуть разогнался-заблокировала колёса и впечатала меня в кресло.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Т34
21 Ноя 2019
москва
На тигуане 1 была возможность отключить стабилизацию прицепа.
Многие замечали эффект от отключения стабилизации прицепа в виде небольшого снижения расхода топлива,увеличения наката, уменьшения эффекта торможения двигателем кодировка (3 блок → адаптация → 56 канал → вводим «0» → сохранить).
Подскажите кто нибудь на тигуане 2 отключить стабилизацию прицепа и какая кодировка?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Т34, по умолчанию отключена на т2..
Вроде как должна включаться по распознаванию подключения прицепа.
MAKCOH56
15 Фев 2020
Оренбург
Tiguan 2
Уважаемы спецы, подскажите, пожалуйста.
Активировал оповещение звуком при постановке на сигнализацию, звук есть, но теперь не складываются стекла. Как включить складывание стекол при постановке на сигнализацию?
Спасибо
MAKCOH56
15 Фев 2020
Оренбург
Tiguan 2
что такое "складываются стекла"?
лобовуха убирается?
Боковые зеркала заднего вида. Они при постановке на сигнализацию при Kessy складываются. А теперь уже не складываются...
Если больше ничего, кроме активации звука не трогали, то должно все работать, как и до этого работало.
Сбросьте через гу настройки раздела зеркал и замков, повторно проведите обучение стеклоподъёмников - кнопками на двери или шнурком.
MAKCOH56
15 Фев 2020
Оренбург
Tiguan 2
Про сброс - это я понял, а вот повторное обучение стеклоподъемников - не очень. Можно ссылку?
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
На днях PM решил посмотреть...
Адаптаций 15, примерно, "слетело".
На CM от БК только машинка осталась, при нажатии кнопки меню - только рамка была.
:eek:
Откат по логам не помогал, только сравнение до и после.
Делайте сохранение карты адаптаций, заклинаю :cool:
В инструкции к машине есть точное описание, как это делать. Типа, опустить, нажать до второго щелчка клавишу, подержать 3 сек, поднять, продавить до второго щелчка, подержать в таком положении 3 сек. И так для всех стекол. Могу ошибаться в деталях, в мануале все точно есть, можно электронную версию в соответствующем разделе скачать, если бумажный не под рукой. Хотя если автоматический режим и так для всех стекол работает корректно, то дело может быть не в этом. Но на всякий случай попробуйте, в большинстве случаев зеркала перестают складываться именно по этой причине.
