Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Пацаны, не могу включить задние ходовые огни шнурком, перебрал все варианты даже англоязычную версию vag com где есть и lamps и lights перебрал.
Кто делал в чем секрет?
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 → выбираем → Daytime running lights → сохранить → затем →
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить
Сзади нет ходовых огней. :) Но суть в том, что там другие параметры меняются:
Код:
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Cectek ATV
27 Окт 2021
SauberF1, Поиграю сегодня со значениями 60 - чтобы горели в пол накала и при нажатии тормоза на всю. Спасибо!
Cectek ATV
27 Окт 2021
Еще два вопроса родились, помогите плз !
Можно ли отключить нажатие педали тормоза для запуска мотора, и отключить надпись на дисплее "включите свет"
Первое — нет, второе — да.
Cectek ATV
27 Окт 2021
:Drinks1: так дайте код!
Cectek ATV
27 Окт 2021
загуглил нашел, завтра займусь кодировками:Bye1:
Cectek ATV
27 Окт 2021
Нашел вот такую ошибку , "1555 проверить систему учета обновлений ПО". поиском варианта в сети не получилось скинуть, есть ли понятная схема?
    124.2 KB · Просмотры: 47
piterpen
27 Июл 2021
t2
После обновления на любую прошивку в блоке 5f будет висеть ошибка 1555( Проверьте систему учета обновления ПО). Убрать эту ошибку очень легко: нужно посмотреть в адаптациях блока 4-символьное значение в пункте Подтверждение изменения по установке. Затем ввести исходное значение сюда, получить новый код (I'm So XORy) и ввести в адаптациях, код не изменится, но ошибка уйдет
Cectek ATV
27 Окт 2021
ок спасибо! Попробую!
Получается код "cd a7" который мне сгенерировал этот хитрый сайт ввожу вместо 0475? Странно что на драйве какой то калькулятор был чудной, понятно у меня ничего не получилось
    256.9 KB · Просмотры: 32
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Всем привет. Кто-нибудь знает как температуру подогрева руля увеличить?
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
/Sergeant/, Куда сильнее?) на 3 режиме горят руки)
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
На дорестайле на втором режиме греться можно об руль, а на рестайле на максимуме - только чтоб не мёрзли руки обогрев.
Благодарности: psk
zds
20 Июл 2010
Включил звуковое сопровождение при открытии\закрытии центрального замка
Работает, но звук какой-то еле слышный. Где-нибудь на оживленной шумной дороге даже рядом с машиной не слышно. Можно ли как-то увеличить громкость? или сделать звук от гудка?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
После того как включил эту функцию, было точно такое же ощущение, приходилось прислушиваться. Я не знаю что за это время произошло (громкость увеличилась, слух улучшился, привык), но сейчас прекрасно слышу в любой ситуации, находясь рядом с машиной конечно же.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Может кто-нибудь подсказать, где, при помощи OBD11 или ВАСИ-диагноста можно посмотреть общую наработку двигателя?
piterpen
27 Июл 2021
t2
наработка двигателя - это что, пробег?
про васю скажу, заходите в 01 блок, потом в доп измерения. там тыща параметров, ищете то, что вас интересует.
пробег есть также в 02, 03, 17 блоках.....
plark
27 Окт 2014
Мурманск
sara
26 Мар 2016
Ребята, подскажите, кто в Питере может активировать динамические поворотники с пакетом IQ.Light ? Спасибо
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Благодарности: sara
