Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
Во время эксплуатации возникло 2 вопроса:
1. Можно ли сделать так, что бы зеркала раскладывались при включении зажигания, а не при открывании дверей?
2. Можно ли сделать так, что бы АВТОдальний свет был включен всегда по умолчанию?
Zehn
3 Ноя 2008
1 нет
2 можно
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
Краткость - сестра таланта?
Сказав А, скажите и Б ... как?
Zehn
3 Ноя 2008
В адаптациях 9 блока найти соответствующий канал, ранее в этой теме выкладывал.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Знающие, подскажите, что я не так сделал? Интересует Бип при работе центрального замка. Делал автоадаптером 17.8, но по инструкции к OBD11:
Включение звукового сопровождения открытия и закрытия центрального замка
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln:
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Значения у всех стали актив, но бипа нет :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Во первых сначало нужно определиться чем сигналить, штатной сигналкой или клаксоном, затем найти что не доделал:
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если есть штатная сигнализация это не нужно, а вот это надо:
[LO]_Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn:
[VO]_kurz
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Пошел экспериментировать :)
Сигналка родная есть. Получается мне сейчас надо изменить:
[FONT=&quot]Akustische Rueckmeldung Signalhorn: не актив.
[/FONT]Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn: kurz
Правильно я понял?
Добавлено через 45 минут
Блин, не получилось, тишина :confused:
Сейчас значения таковы:
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Новое значение: не акт.
kurz
Куда рыть дальше?
Zehn
3 Ноя 2008
Курц (короткий) или нормал это длительность звука выбирается и должно работать в обоих вариантах.
Akustische Rueckmeldung entriegeln - активация звука при открытии
Akustische Rueckmeldung verriegeln - а это при закрытии
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung - активация меню в медиасистеме, где можно звук отключать.
Звук будет только при закрытии всех дверей.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Zehn,
Прости за наверно глупы вопрос - но я всё перерыл и не нашёл меню (в адаптациях) где можно увеличить громкость этого сигнала. Ты случайно не в курсе?
Zehn
3 Ноя 2008
Zehn,
Да откуда эти слухи берутся? :rolleyes:
Длительность сигнала можно попробовать поменять, но громкость сигнализации кодировками не сделать.
kashtan
4 Дек 2010
Слухов нет... есть желание, так как на прошлом тигуане - это звук был громче
А если через клаксон сделать - это какой пункт?
Zehn
3 Ноя 2008
nuts
26 Сен 2017
C3004M ► SP Line, 220hp
вопрос - на тиге активный круиз до 160км/ч если не ошибаюсь. Можно изменить порог на побольше?
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
VW Tiguan II 2.0 TFSI 4WD Highline (220 H.P.) с 28.02.2018 цвет Tungsten Silver
Народ!
Подскажите плз - а шнурком Вася-диагност - можно как то разблокировать VIM ?
Ego32rus
14 Янв 2018
Брянск
Фольксваген Тигуан2 1.4 ДСГ ПП Сити + инновация
A ODISом? Или только ОBD elevan?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
)) ни этим и ни этим)) vag can pro только
Zehn
3 Ноя 2008
обд11 тоже умеет за 100 кредитов.
Более того, и ОДИСом можно. :rolleyes:
