Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Прошу помощи. Случайно вошел в меню настроек клавишей ok/reset. Немного изменил настройки. Сейчас хочу опять войти в меню, но уже прежним методом не получается. Пожалуйста, если кто знает, как опять войти в это меню? 1.4 tsi 122 л.с. Спасибо.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Всем привет!
а кто подскажет как включить стоп сигналы в крышке багажника?
у меня почему то не работают(((
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Rathenn, крышка полностью закрыта? Фонари High?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
newnoise, ага.
и крышка полностью закрыта и фонари топовые.
проверил через активацию задних габаритов - габариты загораются нормально (значит крышка закрыта).
а вот стопы не горят((
Universe
16 Окт 2017
FFST
Подскажите, пожалуйста, как активировать индивидуальный профиль давления в шинах.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Danyock
20 Июн 2018
Volkswagen Tiguan 2 2.0 220
В том то и дело, что в 17 модельном году, эта настройка после перезапуска двигателя сохраняется, а в 18 пока шайбу выбора покрытия не дернешь туда обратно, эко не включается.
Тогда должно программироваться, понять бы в каком блоке и что менять...
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Через адаптации VCDS менял уставки давления, снижал до 2.1
Такой лог остался:
Address 65,5Q0 907 273 B,channel IDE08523-Front-axle SPECIFIED pressure standard,adapted from,255 ,to,21
Address 65,5Q0 907 273 B,channel IDE08524-Rear-axle SPECIFIED pressure standard,adapted from,255 ,to,21
Речь об этом?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Фото фанарей с нажатым стопом в студию........
Вот как то так...
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А диллеру задавали этот вопрос?
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Да если честно заметил не так давно... и зная дилеров можно получить рандомный ответ, а тут форумчане более грамотные)
Вопрос по задним фонарям (стопам) уже поднимался. Разблюдовка кодировок по лампочкам и событиям имеется - установите стоп-сигналы на доп. секции багажника и всё будет работать.
В адаптациях 9-го блока должно быть (для 3д версии, если это важно):
[VO]_Leuchte27NSL RC6:
[LO]_Lasttyp 27: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_Lampendefektbitposition 27: 1A
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27: 36
[LO]_Lichtfunktion A 27: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert AB 27: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 27: [VO]_only_if_closed
Zevccc
4 Май 2018
ВАГ
Подскажите кодировку для Васи,
Как подключить индивидуальный профиль датчиков давления или изменить рекомендуемый параметр давления в Бар, а то холодает и начинает напрягать уведомление о падении давления...
Dmitry_EKB
25 Июл 2018
г. Екатеринбург
VW Tiguan 2 21г. R-line
RsfmbGCWWgBNXQ
RsfmbGCWWgBNXQ
Всем привет!
Возникла проблема.
Шнурок Вася, лицензия, 18.7
Захожу в 9 блок, в длинное кодирование, а там все по нулям.
И пишет, кодирование не поддерживается этим блоком...
причём, раньше вроде заходил нормально.
В чем может быть проблема?
Сделал диагностику, вот что выдало
Saturday,08,September,2018,17:50:15:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO операционная система Windows 10 x64
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 5Q0-937-08X-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Компонент и/или версия: BCM MQBAB M+ H36 0253
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_BCMMQB 018001 (VW37)
ROD: EV_BCMCONTI.rod
1 неисправность:
558356 - Шина данных
U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
[Gateway_73 Datenbus empfangener Fehlerwert]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 6641 km
Дата: 2018.07.25
Время: 22:15:21
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вот тут отличие было... но эту фразу на немецком я не воспроизведу)))
поставил брейклайт и ЗАРАБОТАЛО!!!:bp:
Большое человеческое СПАСИБО!!!
ASokolov88
2 Авг 2017
Tiguan II loading...
Почитал отзывы, решил попробовать поработать с ELM327, сегодня заказал тут, по описанию подходит, продавец надеждый.
Буду ждать))
