Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
vitalik__petrov
18 Июн 2019
Сыктывкар
Tiguan2 2018 г.
vitalik__petrov, у меня к вам встречный вопрос - а там датчики есть? :cool:
на Т1 вроде как на одну половину колодки у кого то был датчик (у меня на 3-х!! комплектах проводов не было), но он сигнализировал что эта часть колодки уже всё...
(а на Т1 первой стиралась вроде правая задняя внутренняя колодка), так что толку от этой лампочки было "0"
так что по старинке "на глаз" и при возможности штангенциркулем.
я вот даже не заметил про датчики когда колеса меняли на летнюю,но я вот думаю глупо на такую машину и с таким ценником не поставить датчики :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да чет даже и не смотрел есть так датчики на колодках или нет...
все равно толку чуть - там же если стерлась колодка - датчик сработал, не стерлась не сработала))
то есть актуального состояния все равно не получить.
vitalik__petrov
18 Июн 2019
Сыктывкар
Tiguan2 2018 г.
грусть и тоска вообщем:D
Miha-M
1 Май 2014
На Т1 датчик стоит на передней левой внутренней.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
vitalik__petrov, датчики износа колодок есть на передних, от оценки износа по приводам ручника сзади VAG давно отказался из-за проблем с датчикам в приводах (было на ауди раньше, там И остаток колодок можно было определять). Но датчики на передних колодках процент износа не покажут, просто сигнал о том, что колодки всё, аналогично скобе-пищалке, только текстом на приборке
Миха51
18 Апр 2019
Мурманск
ну а стирается то задняя внутренняя первой))
Не соглашусь. При торможении, бОльшая нагрузка идёт на переднюю ось автомобиля, соответственно и изнашиваются быстрее передние колодки при исправной тормозной системе. А из-за конструктивных особенностей больший износ приходится на внутренние колодки, как раз на одной из них и установлен датчик износа.
P. S. Слышал/читал, что если постоянно пользоваться функцией авто холд, то задние колодки быстрей изнашиваются, чем без авто холда. Не проверял, обычно этой функцией не пользовался.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Товарищи, соблюдаем правила форума и не не замусоливаем тему -это тема не про колодки!
Ребята, а кто-нибудь активировал точки на «голове» и возможно ли это, как на фото:
Вопрос актуален! У кого есть наводка где посмотреть -буду благодарен!
Miha-M
1 Май 2014
ToT, а т.е. ты не замусоливаешь? Один раз никто не ответил, так надо еще 5 написать?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Активировал дотирку переднего дворника, а дотирки нет. Что не так. Было у кого ?
Делал так
Koscheev
18 Мар 2019
Киров
Tiguan City
Я встречал положительные отзывы, в которых дополнительно к вашему еще предлагается сделать следующее:
#09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1
#байт 2, бит 5
#или вбить 04EDFD
У себя не стал трогать, так как изменение бита не дает в результате 04EDFD и все это попахивает шаманством. Некоторые считают дотирку бесполезной.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Anvladd, это работает (адаптация), если нет датчика дождя
Koscheev, подсистема 1 (в обд11) или 326LL 171117 (в васе) 04EDFD выйдет, если исходная кодировка с завода - 0E4DDD. - работает с датчиком дождя, себе включал, зимой норм, летом раздражает, особенно если стекло антидождем или быстрым воском покрыто, впустую трет.
vitalik__petrov
18 Июн 2019
Сыктывкар
Tiguan2 2018 г.
Парни привет!
Есть два вопроса может кто в курсе как сделать следующее:
1. Сейчас катался на тигуане 2019 года и увидел прикольную фишку (интерактив.приборная панель) и может кто знает как это сделать на тигуне 2018 года (см.вложения)
2.когда разговариваешь по телефону то выключается музыка, меня жуть как это бесит, может кто курсе как выключить этот режим, что бы при разговоре на сотовом играла музыка?????
    14.1 KB · Просмотры: 121
    19.6 KB · Просмотры: 118
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Парни привет!
Наверное вопрос должен звучать так - как сделать чтобы не отключалась музыка когда телефон синхронизирован с машиной по блютуз, поступил звонок и разговариваешь по громкой связи в машине?
Без танцев с бубном никак.
Для этого он синхронизируется, как вариант это с телефона принудительно включить музыку-будет и громкая связь и слышно собеседника. Но смысл пропадает.
Либо не включать громкую связь в машине и не синхронизировать телефон. ПРиложил к уху и поговорил под музыку))
Что за точки??? у меня вроде все иконки такие же что станции квадратные, что снизу переключение
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
На фото на магнитоле -сверху золотистые точки над иконками станции, и внизу под названием трэка.
Как пример активировал себе на Приборке точки...
Пока нагуглить в нашем рунете не удалось решения про магнитолу.
vitalik__petrov
18 Июн 2019
Сыктывкар
Tiguan2 2018 г.
Ну да, вопрос я плохо поставил:):):)
но даже когда я подношу телефон к уху то музыка все равно не играет:)
даже радио не играет когда отвечаешь не по громкой связи, вот и хотел как то это убрать :confused:, а еще бесит когда у жены звонит телефон и она разговаривает не по громкой связи то музыка не играет и едешь без музыки по она не до говорит
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
vitalik__petrov,Вы когда подключаете к телефону гарнитуру, у Вас, разве, во время разговора музыка или радио не прекращает играть? А с Bluetooth гарнитурой разве не так же? Научите Ваш телефон не отключать плеер или радио при зыонке и будет Вам счастье. Вы, наверное, забыли, что автомобиль - это та же Bluetooth гарнитура, только очень большая, самоходная и Вы в ней сидите :ag:
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
у меня по умолчанию так - если телефон не синхр. с машиной через блютуз, то ничего не отключается ни при каком звонке.
Если у меня синхронизация - слушаю радио от телефона например, и входящий звонок, то тогда да вырубается музыка и включается громкая связь.
Может перезагрузить магнитолу и сбить до заводских настроек???
vitalik__petrov
18 Июн 2019
Сыктывкар
Tiguan2 2018 г.
Да тут скорее всего дело на программном уровне скорее всего (где то в блоке мультимедиа надо галочку снять:):):))
Если даже при звонке я беру на сотовом сразу трубку, то все равно не работает музыка, а самое что бесит, когда жена разговаривает по телефону то тоже музыка не работает:):):):)
Добавлено через 17 минут
интересно, интересно, надо подумать тогда как это организовать :)
