Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Doctor73
21 Янв 2018
Так что, в Питере никто так и не поможет?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
B0RN, конечное значение спидометра поменять. начиная с варианта 4 появляются промежуточные.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Время суток тут совершенно ни при чем. Подсветка аналоговой ПП зависит от света, падающего на приборы. На прежнем VW, если не ошибаюсь, датчик стоял около цифры "7" тахометра. Можете поэкспериментировать с фонариком.
Только я никак не могу понять, что в заложенном режиме подсветки может быть не так? Пять лет ездил с такой ПП и только радовался, как всё здорово придумано и работает именно так, как надо.
Уже ранее писал, пасмурно на улице и плохо подсвечивается приборная панель. Вкл. ближний свет не хочу, т.к. освещения на улице вполне хватает. Так как же Васей диагностом отключить опцию снижения яркости прибор.панели
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
VAG и в этом позаботился об общей безопасности - если плохо видно приборы, это напоминание о том, что пора включать ближний свет. Зачем ухудшать то, что сделано для Вашей же безопасности? И общей, кстати.
Не про Вас будет сказано, но не раз видел последствия (и в живую тоже) аварий, из-за того, что у кого-то не были включены фары или недовключены к вечеру. Вам это надо?
B0RN
5 Окт 2019
Широта: 54°31.758′ с.ш. Долгота: 36°16.5252′ в.д
Tiguan-2
Парни подскажите кто знаеть .Можно ли изменить через васю чувствительность датчика дождя.Хотелось что бы дворники срабатывали немного раньше чем в стоке.Если не сложно поделитесь кодировкой
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
А у вас переключатель 1 на максимуме уже?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
День пасмурно город, ходовых огней вполне достаточно, чтобы встречным видеть авто. Но приборная панель тусклая - включать ближний свет или режим Auto в данной ситуации избыточно (плюс ко всему при включении ближнего моются чистые фары, при омывайке лобового стекла от помета птичек - расход омывающей жидкости).
У меня простой вопрос - как с помощью Васи-диагноста сделать так чтобы приборная панель всегда подсвечивалась ярко.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно ли шнурком поменять обороты холостого хода в сторону увеличения?? У меня там кнопка сохранить не активна. Может кто делал??
Можно. Там в длинном кодировании что то меняешь.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
В поддоне стоит датчик уровня масла, а можно ли вывести на ГУ информацию о уровне масла в ДВС
На днях увидел, что ВАСЯ читает информацию с этого датчика с точностью до 1 мм. Обидно, если нельзя вывеси на ГУ. Неужели он там только для предупреждения о низком уровне масла? Непонятно:confused:
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Как с помощью Васи узнать эту инфу, какой блок смотреть?
ВАСЯ v.19.10.0
01-Электроника двигателя - Измеряемые величины - Группа IDE00151 Уровень масла. (См. скриншоты).
Сейчас уровень чуть ниже. Если двигатель прогреть и заглушить, то минуты через две - правильный уровень.
  • Скриншот1.pdf
    231.2 KB · Просмотры: 74
  • Скриншот2.pdf
    168.3 KB · Просмотры: 63
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
ВАСЯ v.19.10.0
Спасибо! А какой уровень считается нормой на холодном двигателе?
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Честно сказать, не знаю. Ведь VAG рекомендует мерить на прогретом, так что на холодном измерения не совсем правильные. Всё можно выяснить по щупу. Щуп, это самые правильные измерения:). У меня max на щупе, это примерно 92мм по датчику. Но надо уточнять, так как это просто по памяти и я могу ошибаться. Сегодня попозже посмотрю.
У меня на Туареге NF (предыдущий авто), была индикация уровня масла - было удобно.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Ок.
1) На прогретом сколько мм должно быть и что считать прогретым? На улице 8 градусов, авто стоял на улице всю ночь, утром заводим даём поработать 3 мин. это будет считаться прогретым?
2) Вы пишите, что у Вас был туарег NF - если сравнивать новый тигуан и ваш прежний туарег - где шумка лучше, где лучше управляемость? Я к чему - с одной стороны туарег более премиальный, но с другой автоиндустрия быстро развивается, появляются новые материалы и т.п. - тигуан II более новый автомобиль. Вот хотелось бы понять, покрывают ли года развития и технологии, премиальность прошлых лет
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Нет, это не будет считаться прогретым. Надо хотя бы до 50 градусов по маслу, а это почти 90 градусов по индикации ОЖ. Надо так: приехал, заглушил, подождал и замерил.
У Тура был свой алгоритм замера уровня масла. После открытия капота он сбрасывался и требовал прогреть двигатель, заглушить и подождать 2 мин. с включенным зажиганием. А так же он сам как-то в процессе эксплуатации замерял и информация об уровне обновлялась.
Нет, не покрывает:). Шумка в Туре лучше. Управляемость... тут разные весовые категории, всё же Туарег тяжелее и на скорости это конечно сказывается, хотя рулится он хорошо. В Туареге чувствуется какая добротность что ли, меньше всяких посторонних звуков, в двух словах не сказать. В городе Тигуан удобнее: компактнее, маневреннее. Динамика у 3.0 TDI очень достойная, мотор тихий. В общем, премиум есть премиум. (но и цена стала:eek:)
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
В общем, замерил после поездок (то есть очень хорошо прогретый). ВАСЯ, по датчику, показывает 96 мм, по щупу - верхний изгиб, то есть max. Вот так. Эх, на экран ГУ это вывести бы.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Вижу ставили прошивку REVO - и как ? технических проблем не возникло?
Нет не возникло. Это уже четвертая моя машина прошитая у них и никогда никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Все машины проданы в прекрасном техническом состоянии. Ребята грамотные и (как мне кажется) с совестью у них порядок. На все вопросы, связанные с прошивкой, терпеливо отвечают. Моё мнение: если есть турбоVAG – обязательно шить, но только в проверенной компании с кучей положительных отзывов.
Кстати, они шьют и под 95 (я так сделал) и градусов на 5-7 уменьшают рабочую температуру.
