Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
А кто подскажет пошаговый алгоритм отключение снижения яркости приборной панели от времени суток (яркости дня на улице)
На мониторе справа Кнопка -Car
Затем в новом меню справа кнопка -Настройки
И там пункт - освещение салона - бегунок слева на право по возрастающей .
Один раз настроил , днём и ночью одинаково все в салоне светится
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
Подскажите, а кодировка на каждый тигуан 2 разная? камрад который даст на неск часов прошить часть услуг говорит, что она индивидуальная для каждого тиги?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Это как? Как бы тут делились тогда кодировками?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
какая кодировка для активации 3D для камеры 360?
Alextver
5 Ноя 2019
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. OFFROAD
Ребят. В Твери кто-нибудь может помочь с разблокировкой MirorrLink в движении?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Alextver, Москва рядом. Приезжайте-сделаю)
Alextver
5 Ноя 2019
dimp, в личку пока писать не могу. Написал публичное сообщение. Спасибо.
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
Пожалуйста подскажите где прописать переключатель с режимом auto
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Если кому не лень, подсобите по следующим пунктам, как прописать, многие страницы прошел ряд функций на нашел как прописать.
— аварийки при экстренном торможении;
— Уменшить чувствительность датчика света;
— У многих нелогично работет датчик дожди, перенастроить на более раннее срабатывание;
— переключить провожание/встречания светом (Coming/Living home) на ПТФ (противотуманки);
— автоматический режим включения Coming home, чтобы не дергать рычаг дальнего света при выходе из машины;
— выкл. срабатывание стеклоочистителей при открытии капота;
— LEDы в передних противотуманках;
— загрузочный скин R-Line в ГУ;
— 3D Area View (при камерах 360);
— Выбор режима просушки дисков в дождь;
— Изменение подсветки, скина при изменение режима S / D;
— Селективное открытие дверей (одно нажатие — водительская дверь, два нажатия — остальные двери);
— Увеличить (настроить) яркость свечения ламп ближ света и птф;
— *High beam assist* Включает режим автодальнего света (через ГУ);
— *High beam memory* Запоминает положение автодальнего при выключении зажигания. Т.е. не нужно включать режим автодальнего каждый раз.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Harman, 1 -
2 - есть отдельная тема на форуме, минимальная чувствительность будет при кодировке датчика 3CA8D7
3 -
4 - зачем?
5 -
6 - зачем?
7 -
8 - 18 байт блока 6 вариант загрузочного скина - R-line, 7 - R
9 -
10 - не имеет смысла трогать
11 - слишком длинно и зависит от версии прошивки блока gateway и подсветка меняется не по изменению режима КПП, а по изменению режима авто кнопкой mode/шайбой 4motion control.
12 - вообще имеется штатно и в меню автомобиля настраивается
13 - есть желание побыстрее изучить как разбираются фары?
14 - автодальний включается левым подрулевым
15 - в 9 блоке отключить функцию сброса состояния ассистента дальнего света.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
ужас...
можно просто мне объяснить следующие вещи, просто для чего это делать:
— Селективное открытие дверей (одно нажатие — водительская дверь, два нажатия — остальные двери);- это на ключе делается или к ручке надо прикасаться? машины же бесключевые, какой смысл доставать ключ нажимать один или 2 раза если можно один раз настроить в ГУ?
— Уменьшить чувствительность датчика света; - уменьшить? экономить лампочки? чтобы типо позднее фары включались?
— У многих нелогично работает датчик дождя, перенастроить на более раннее срабатывание; - у всех одинаково работает, все логично и замечательно, зачем лезть в исправный механизм?
— автоматический режим включения Coming home, чтобы не дергать рычаг дальнего света при выходе из машины; - эммм, а зачем чтото дергать, впервые слышу, что какой то режим и что-то там дергать надо. Что это дает вообще?
— Выбор режима просушки дисков в дождь; - что этот скилл дает то? помню в настройках уже стоит просушка на Т2 по умолчанию
— выкл. срабатывание стеклоочистителей при открытии капота; - вроде как капот не задевает дворники как например у Субару Легаси В4. Смысл что-то отключать, машина не заведена, капот открыт, как они поднимутся? Часто что-то делаешь при заведенной машине под капотом?
— *High beam memory* Запоминает положение автодальнего при выключении зажигания. Т.е. не нужно включать режим автодальнего каждый раз. - по умолчанию всегда ближний, т.е ты хочешь чтобы авто дальний был всегда в городе? ЗАЧЕМ?
Koscheev
18 Мар 2019
Киров
Tiguan City
https://www.drive2.ru/l/498286576153919527/
Это чтобы когда в темноте едешь, заглушил машину. Завел, а там авто-дальний уже стоял. Имеет смысл только для тех, кто часто ездит по трассе в темное время с остановками.
запоминание автоматического включения дальнего света
Блок 09
- Разрешение доступа 16
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 5 Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset изменить на неактивное (по умолчанию активное)
Romero
28 Сен 2018
Tiguan 2 Sportline 220hp
Сегодня полез Васей в блок климата и обнаружил, что у меня выставлено "Внутренний датчик влажности не установлен".
Если поставить "установлен", то появляется нестираемая ошибка, типа нет связи с блоком.
Если сделать "не установлен", то ошибка стирается и больше не появляется.
Весной мне меняли лобовое стекло на атермальное.
Т.е. похоже, что как-то неверно закодирован блок климата или блок бортовой сети (09). Либо конец датчику, либо его криво поставили при замене стекла… Либо Вася не умеет правильно его активировать.
Вопрос: как правильно закодировать этот датчик и проверить его исправность Васей?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
а в данной машине есть этот датчик?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Ну так его и нету. Установи датчик, закодируй и ошибки не будет.
Romero
28 Сен 2018
Как нету? В машине за 2.5 млн нету?
Он же вроде как стоит за зеркалом заднего вида и совмещен с датчиком дождя и освещенности.
