Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
065DFD действительно включило дотирку, но при попытке вернуться на старые настройки 0E4DDD ругается на "вне диапазона" и кодировку не принимает, я своим варезным васей не смог изменить. Перебили Одисом, вернули пока как было. Кто знает что кроме дотирки стоит за 065DFD и что отвалилось из 04EDDD?
А пробовал сделать 04EDFD?
Я просто ступил и скопировал из Октавии тебе эту кодировку. Не подумал.
Суть именно в замене D на F, это активирует нужны бит.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
nameIezz, огонь! Вот теперь всё работает, спасибо!
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не могу понять почему у меня не работает
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Spiegelverstellung
Funk Spiegelanklappung Modus:
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
Не могу найти в VCDS этого, нету расшифровки битов, подскажите какие включать:
5F Электронная информационная система
Длинное кодирование
byte_14_AM_disable:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
08 Электроника отопителя и климатической установки
Длинное кодирование
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperatur
Помогите найти биты для VAGcom, а то важные опции, а расшифровки нет.
Miha-M
1 Май 2014
asspirine, в 1 случае это каналы адаптации, а не кодирование. А в остальном похоже шнурок уж больно убогий, на норм шнурках и каналы все есть и необходимые лейблы.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
С первым случаем я разобрался, все работает, галки в настройках не хватило.
ВАСЯ диагност - Лицензия V17.7.3‎
Называть это "убогим" ну как то совсем не правильно.
Нету вообще описаний в блоке 5F Электронная информационная система
В блоке 08 Электроника отопителя и климатической установки тоже не полноценно расшифровано.
Вопрос по Подогреву руля и отключению АМ частот открыт.
Помогите пожалуйста, подскажите биты
Miha-M
1 Май 2014
asspirine, ну для этих блоков ни у кого нет лейблов.
Касаемо AM то в блоке 5F , 14 байт, 1 бит ставим галочку.
По подогреву руля это делается через каналы адаптации, а не кодирование, прежде зайти в закрытую область.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
asspirine,
AM диапазон
Блок 5F → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 14 Байт → lcode-бит 1 → включить
(было «00» стало «02»)
сам не проверял
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
asspirine, По подогреву руля это делается через каналы адаптации, а не кодирование, прежде зайти в закрытую область.
Я по поводу подогрева руля. Тут нужен доступ к закрытой зоне
Для доступа к кодированию не нужен код доступа, и для адаптаций 8 блока он также не требуется.
Без закрытого доступа только это
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
asspirine,
AM диапазон
сам не проверял
код доступа я же написал тремя постами выше :confused:
Мы совсем на разных языках общаемся?
Код 20103 это от блока 09 Бортовой сети, АМ диапазон я выключил спасибо. 1 бит :)
Но подогрев в 08 блоке климата. Список адаптаций я выложил, далее ничего нету после этой страницы. В закрытую область зайти не могу потому что уже 3 сообщения подряд спрашиваю Код Доступа.
:eek: Что не понимаю я?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Что не понимаю я?
Обогрев руля это кодинг климата. Васян скорее всего этих битов не подписывает. ОДИСом делается без проблем
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Комрады, получилось ли у кого перекодировать кнопку голосового управления на руле? Хотелось бы повесить на нее выключение звука.
Нагуглил в блоке 5F 24 байт 01 бит отключает голосовое управление и вроде как кнопка начинает работает на мьют, но в тиге получилась лишь половина - пропало уведомление на экране что не установлено голосовое управление, на этом все. Т.е. кнопка просто перестала работать, а от этого ни горячо ни холодно )
Zehn
3 Ноя 2008
Перегружать нужно 5Ф или ждать, когда тачка поспит.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Zehn, перезагружал да, не помогло. ну пусть поспит ночь, завтра проверю ))
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Авто выспалось, но кнопочка так и осталась не активной ((
Zehn
3 Ноя 2008
Нашел электронную активацию блокировки задних дверей от детей, работает.
Кто знает, как ее включать и отключать без помощи диагностики, иначе не удобно пользоваться?
Судя по всему, никак. На кодьяке для этого отдельная кнопка на водительской двери имеется.
Zehn
3 Ноя 2008
Короче один проводок нужно доставить и заменить блок кнопок, где блокировка разбита на левую и правую дверь.
У кодиака кнопки от фолькса используются 3G0959857C.​
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M,
Я не знаю как на первом...
не сложно кодировки написать... блок бит значение...
В гейтвее в списке оборудования снять галку с 65 блока, соответственно чтобы все заработало галку вернуть на место.
Zehn
3 Ноя 2008
И будет висеть постоянная ошибка, что неправильно кодирован гейт?
