Впечатления 1.4 TSI (125 hp)
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Никит
25 Дек 2016
ну собственно можно и при каждой замене масла..а почему бы и нет?
Как предписывает производитель, так и делал. Деньги не жалел на это, может по этому и не ломалась.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Никит
25 Дек 2016
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
На предыдущем авто -джетте с 1.4 саха 122лс свечи не менял 80.000. Пробег был трассовый, двигатель нормально при этом себя чувствовал, пропусков и провалов не было, чеков тоже. Где то даже фотки оставались этих свечей
spinoza
30 Июн 2014
волжский
как минимум 60 000, нормально для свечей. ко мне приезжал клиент и со 100000 без жалоб и проблем.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Примерно такой же, как и в замене машины при заполнившейся пепельнице...
Вот честно. иногда задумываюсь, - в чем смысл общения. Нужно ли это вообще.. Вот ну ни какой связи между пепельницей и свечами -не наблюдаю.....
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Связь в бессмысленности действия. Как нет смысла менять машину при полной пепельнице, так же нет смысла менять почти новые свечи при каждом ТО.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Если про это. То я хотел сказать этим, что можно и поршни с кольцами менять один раз в 50 000.. Есть же же ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. Но нельзя ставить в укор человеку то, что он меняет свечи так, как ему нравится..
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Согласен. Если мой пост мог быть воспринят как укор, приношу извинения, ничего подобного не хотел. Хотел лишь поинтересоваться причинами столь, на мой взгляд, необоснованно частой замены.
Есть регламент производителя. Все остальное - чистая отсебятина на свой страх и риск. В крайнем случае, можно перейти на лонглайф сервис, а по свечам это максимум 4 года или 60 тысяч пробега.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
60 000 -имею полное согласие. Да , есть рекомендация менять на 30 000. Но у них те же Лазер/платинум те же 60 000.....Короче, точно не будет хуже, если менять чаще. Вопрос о рациональности столь частой замены. Тут, мое личное мнение - выбор стоит за владельцем. И что то навязывать от себя, - я бы не решился.
Как я уже писал на форуме, после замены через 35К по ощущениям машина поехала чуть легче и немного упал расход топлива. Впрочем, это очень субъективно и может оказаться плацебо. Однако в любом случае, заменить лучше раньше, чем позже. Если все так с маслом бегают, меняя его сильно раньше положенных 15К пробега, то почему на свечи, работающие с тем же самым топливом, всем плевать, мне совершенно непонятно. То, что они ходят и сто тысяч — не аргумент. Масло без замены тоже может столько же проходить. Так что увеличивать интервал замены можно только по тем же самым принципам: если пробег преимущественно трассовый.
Никит
25 Дек 2016
Ничего страшного, купят потом катушки зажигания да и всё. Свечи то и до 100тыс доходят но постепенно с износом свечи увеличивается расстояние между электродами и комп. начинает повышать напряжение на катушки. А там уже повезёт не повезёт. Я уже держу четвертое авто от Ваг. и всё делаю как предписывает производитель. Может поэтому и нет поломок совсем или везёт просто))).На всех авто пробег, перед продажей, примерно 200-ти тыс.км.
Как обслуживать дело каждого, ни к чему не призываю.
Тигуан53
30 Май 2021
Ничего страшного, купят потом катушки зажигания да и всё. Свечи то и до 100тыс доходят но постепенно с износом свечи увеличивается расстояние между электродами и комп. начинает повышать напряжение на катушки. А там уже повезёт не повезёт. Я уже держу четвертое авто от Ваг. и всё делаю как предписывает производитель. Может поэтому и нет поломок совсем или везёт просто))).На всех авто пробег, перед продажей, примерно 200-от тыс.км.
Везет просто, ну и обслуга конечно дело далеко не последнее.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Меняю масло раз в 10 тыс км,а свечи +-раз в 50 тыс км. По опыту,50 тыс км свечи ходят без проблем,а раз в 30 тыс км это перебор,возможно с расчётом на наш,якобы не самый лучший бензин,хотя уверен,что в Европе минимум раз 60 тыс меняются свечи,а то и реже,и проблем нет. Не мешайте машине ездить и не нужно падать в крайности,зачастую регламент производителей меня удивляет,то в одну крайность,то в другую,в одном случае пишут ТО каждые 15 тыс км,хотя лучше зачастую почаще менять,а иногда "масло в КПП залито на весь срок",хотя все здравые люди советуют менять масло в АТ,хотя бы раз в 50-60 тыс км. Так что смотрите регламент,и одновременно включайте голову,свечи за пробег в 30 тыс км ещё как новые будут. Самое главное,в нынешнее время не нарваться на контрафакт,и не кидайтесь на дешевезну,лучше реже поменять,но оригинал или качественный аналог,чем часто и какой-то мутный дешёвый аналог.
