Все о режиме ЭКО
Как часто вы пользуетесь режимом ЭКО?
  • Всего проголосовало
    364
  • Опрос закрыт .
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Да, ребята, мне инженеру автотранспорта с 35ти летним стажем, очень грустно читать ваши споры. В советские времена все водители знали азы теории ДВС.
Благодарности: sedoi56
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
За этим я, например, и читаю форумы, чтобы больше узнать про авто.
Раньше не было денег на ремонт в мастерской и страховок. Не стоит так сравнивать.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Конкретно сейчас - по Финляндии
Отлично накат работает. И Эко здесь в тему (смотрим на скорость в правом нижнем углу)
Совет перфекциониста от экономии :eek:
Для достижения бОльшей экономичности перед поворотом нужно было не тормозить педалью, а дотронувшись до левого лепестка перейти в режим торможения двигателем, а снизив скорость и пройдя поворот, щелкнуть рычагом КПП и не нажимая газ снова перейти в накат.
bzg
6 Июн 2018
Tiguan II (бензин 2.0, 180, CITY)
serso, благодарю за подробнейший ответ всем и на всё! :)
Факт, причем проверенный. Еще в 2013 году немцы про это активно рассказывали. Поэтому не нужно своими домыслами или сомнениями наводить тень на плетень.
И всё-таки наиболее правильным ответом на мои сомнения будет, вероятно, такой, что всё зависит от конкретного ландшафта и стиля вождения. Говорить о том, что ЭКО режим на трассе однозначно экономнее всё же не совсем верно, как мне кажется. Но для грамотно обученного и умеющего использовать нужные режимы в нужное время немца - конечно, да. А если человек постоянно давит на тормоз, то никакое ЭКО ему не поможет.
Условия задач:
1. трасса, не особо крутой спуск. Крутизна спуска такая, что при сбросе газа машина будет замедляться. Как наиболее экономично проехать?
2. Многополосная дорога вы в левом ряду на 110. Заранее , действительно заранее, видим, что медленный самосвал начинает обгонять, ну пусть привязанная фура (90км/ч) . Как наиболее экономично проехать?
3. Трасса, видим вдалеке светофор, горит красным. Как экономично проехать?
Условия задач примерно одинаковые - как планово слегка сбросить скорость, зная, что потом ее нужно будет снова набрать, и при этом потеряв минимум в расходе.
Ок, в этих задачах, вероятно, можно выиграть немного топлива, если начать накат ещё до того, как я начал бы обычное торможение двигателем.
С другой стороны, на поддержание скорости на спуске уходит меньше топлива, чем на поддержание скорости при подъеме или на ровной поверхности. В конце концов, не обязательно постоянно удерживать определённую скорость, можно неспешно сбросить её на 10кмч с нулевым расходом, потом набрать обратно эти 10кмч с повышенным расходом, снова сбросить с нулевым, и т.д. В среднем расход, конечно, будет больше, чем с холостым ходом, но вряд ли радикально больше.
В целом я, безусловно, согласен с тем, что в определённых ситуациях расход в ЭКО-режиме будет меньше. Но помимо вопроса расхода есть и вопрос психологического комфорта - вот не люблю я ездить на нейтралке, хочется "связи с дорогой", и условные 0.33 литра на сотню вполне готов на это пожертвовать. :) К тому же по трассе приходится ездить, по сути, раз в год, так что всё это для меня не столь принципиально (а в городе, как мы все вроде бы согласились, однозначно лучше драйв). Да и то сказать, расход по трассе М4 в драйве этим летом был в районе 6.4-6.6, что, по-моему, очень даже хорошо. А в небольшой загородной поездке (сотня км с небольшим) даже 6.3 получилось сделать. Хотя как-нибудь при случае можно ради интереса ЭКО на трассе попробовать и посмотреть, что из этого выйдет...
Условия задач:
Вот честно, не увидел ни одной задачи где использование наката было хоть чем-то оправдано и вообще сколько угодно значимо эффективно.
1. Не особо крутой спуск проходится либо с увеличением скорости и использованием акселератора, либо с торможением двигателем, чтобы не превысить максимально допустимую правилами скорость, если есть такая задача. Хотя машина даже во время торможения двигателем вполне успешно разгоняется, если уклон будет чуть посильнее.
2. Если я вижу препятствие я опять же применю торможение двигателем, чтобы замедлиться. Вопрос лишь в моменте его начала.
3. См. пункт 2.
Всё сводится лишь к тому, что в теории выбег будет больше, чем расстояние, пройденное с использованием торможения двигателем (с учётом не самой большой его эффективности на высших передачах). Остаётся лишь вопрос, насколько в реальной дорожной ситуации можно воплотить на практике подобную модель движения, когда прогнозировать ситуацию окажется возможно сильно заранее и какой это вообще даст эффект. В городе темп движения рваный, поэтому что-либо предсказать вообще затруднительно. На трассе, как правило, осуществляется движение с некой постоянной установившейся скоростью.
Плюс оставлять колёса без связи с двигателем изначально нехорошая затея, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит экономии кружки топлива, даже если она вдруг действительно есть. :confused:
Также не стоит забывать, что некоторые кажущиеся эффекты в плане экономии топлива могут быть связаны с другими алгоритмами управления двигателем, переключением передач и системой полного привода, но в большинстве случаев начинается спор именно относительно сомкнутых или разомкнутых сцеплений.
Каждому своё, конечно, но в реальности, управляя машиной на механике, я ездил с нажатой педалью сцепления\на нейтрали только в пробке на спусках. Тут, конечно, удобнее, чем постоянные подгазовки при трогании и насилование фрикционов. Но часто ли встречаются такие условия?
з.ы. Заявляемая производителями цифра по экономии топлива в случае с "мягкими" гибридами колеблется от 0,4 до 0,6 л\100 км. А там двигатель внутреннего сгорания как бы вообще не используется некоторое время, в т.ч. во время старта машина с места, т.е. одном из самых затратных по топливу режимов. Так что, боюсь, "ЭКО" - это чисто европейская разводка и полная шляпа, которая неожиданно приобрела некоторую популярность и в, хочется верить, довольно узких кругах отечественных автолюбителей.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Недавно перебывал режим Эко при движении по трассе которая идёт через деревни, иду со скоростью около 100, вижу знак деревни сбрасываю газ и качусь накатом. Практически через всю деревню проезжаю накатом. ИМХО баловство всё это, экономия 100 гр. на 100 км. меньше 6.4литра на 100 км. ни разу не выходило. Потом завязал с режимом Эко, трасса скользкая и ехать накатом не безопасно.
serso
9 Май 2012
Если человек постоянно давит на тормоз - режим эко будет вреден.
https://www.youtube.com/watch?v=lyfdo_FjWWg
Чтобы получить радикально меньший расход нужно предпринять радикальные меры: сесть на низкую легкую маленькую машинку, желательно с электрической рекуперацией и т.д. Все что можно сэкономить при конструировании - уже сэкономили. ЭКО - это возможность подобрать крошки, кто ж тут спорит. Кому то это нужно, а кому то нет. Ведь есть люди, которые постоянно в спорте ездят, потому что драйв не дает им чувства автомобиля.
Ну или психологического комфорта )))
Добавлено через 9 минут
Ну не в теории, а реально больше. И да, Тига сейчас при торможении двигателем может держать очень низкие обороты двигателя, практически ХХ. Это круто, раньше на 1500 уже переходил на более высокую передачу. Но сколько же людей ругают его за это!
Так не пользуйся, никто же не заставляет, уже ведь разобрались что он не для твоего стиля езды.
Так я и не пользуюсь. :) Я всё пытаюсь понять, зачем вообще кому-то в голову приходит им пользоваться. Может, я что упускаю, может и впрямь круто, эффективно, модно, молодёжно. :rolleyes:
Наверное, летом в сухую погоду попробую репрезентативный тест по расходу провести: неделю ездить в ЭКО, неделю в обычном режиме. Если у кого есть желание исполнить нечто подобное сейчас - было бы интересно увидеть результат. Только строго: один и тот же маршрут, один и тот же пробег. Неделя ЭКО, неделя ДРАЙВ. Пробег не менее 15 км в одну сторону за день (берём, например, систематичные поездки на работу или куда-то ещё и обратно). Расход (туда/обратно) за каждый день. Видимо, надо оперировать цифрами.
Хотя лично меня больше всего напрягает, что никто не париться так ездить в скользкую погоду. Понятно, что на машине ЕСП и всё такое, но как-то...
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Уже появились, те кого начало напрягать :)
Я посмотрю как в таком случае этих людей напряжет режим Спорт :D:D:D
Уже оперировал ))))
Но у людей нынче короткая память :confused:
В городе режим Эко на дизеле сберегает около 0,6 л/100 км, на трассе - примерно 0,2 л/100 км.
Мне проще (и вероятно экономически выгоднее) тормозные колодки менять раз в 60, а не в 100 тысяч, чем дополнительно нагружать двигатель и DSG ;)
Сэкономленные 0,00000000000000001 л в одном повороте, имхо, не стоят заморочек с лепестками.
Evgen80
19 Ноя 2017
Ну ладно еще разок напишу: ЭКО - от слова ЭКОЛОГИЯ!
Лично у меня при выборе этого режима в ГУ выскакивает картинка с зеленым растением, а не то как я еду 1000 км мимо заправочных станций.
В связи с чем сей вопрос?
Ну, если эффективность такого торможения более высокая, то получается, что на бензине можно полностью отпускать газ несколько раньше и двигаться в режиме торможения двигателем несколько дольше при прочих равных.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Бесспорно! :)
Выгода от наката на бензиновой машине в теории и на практике несколько ниже, чем на аналогичной дизельной.
Михаил 71.
31 Май 2018
Норильск
TIGUAN
serso, сильно умный форум для меня. Почему тогда при езде накатом обороты соответствиуют ХХ . Вне зависимости от скорости.?
Kirill69
20 Авг 2018
Тигуан City TDI
Для вновьвопрошающих - режим Эко это полная хня. . Не надо ей пользоваться. Особенно при гололеде
А мне понравился. На пустой трассе. Особенно под горку.
Отправлено с моего SM-A605FN через Tapatalk
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ехал из Твери в Обнинск, обычный режим 6.7 л средний расход.
Обратно ехал на Эко, средний расход 5.7 л.
__________________
А можно получить от вас обоснование с примерами, с теорией и т.п.
Вообще то хня...., как вы пишите, она в жидком виде.
JUrich
8 Авг 2018
Москва-работа, Владимир-дом
Тигуан 2 HL TDI 09.2018
Мой опыт работы с Эко.
Данный режим (на мой взгляд) характерен
1.другой работой коробки. О чем на экране сигнализирует/отображает буква Е с номером скорости. Это все знают и упомянул для порядка
2.режим езды накатом. В режиме драйва - идет торможение двигателем, а в режиме Эко - машина переключает типа на нейтраль(т.е. без торможения двигателем).
НО заметил еще вот что. Если в этом режиме нажать на педаль тормоза(см 5 - до определенного уровня) , то если ее снова отпустить, то машина будет тормозить двигателем так же как в режиме драйв. Даешь газу, отпускаешь, и снова идет "переключение на нейтраль" .
Лично я режим Эко включаю НЕ в городском цикле. После перепрошивки двигателя и коробки - турбояма практически ушла, поэтому для обгона мощности хватает даже в этом режиме.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
в режиме ЭКО машина вяло реагирует на газ и скидывает передачу при продавливании не на самую низкую. При спокойной езде максимально быстро пытается включить более высокую передачу. Исходя из этого максимальная экономия будет как раз в городе, а не на трассе.
Использую режим ЭКО через индивидуальный, в этом случае размыкания сцепления не происходит (коробка не насилуется и отклик быстрее при переход из "наката" в ускорение).
У меня 220лс+st1 момента больше чем на дизеле, на 55-60км\ч включается 7 передача и спокойно едет, практически на холостых.
