Все оригинальные диски Tiguan
Уzбагойzя
16 Окт 2015
Фольксваген
Все доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, диаметр ЦО совпадает с диаметром отверстия под заглушку оригинального диска?
Есть предложение на Али, но почему-то очень плавают размеры заглушек от 55 мм до 76 мм.
Как-то приобрёл заглушки ЦО для Нью-Йорков, так они не подошли(болтались внутри ЦО)
Эти же заглушки подошли идеально под Пасадэну...
Возможно это связано с рынком Европы и Америки... :confused:
Подскажите, пжлст, подойдут ли нам MALLORY 19 от Пассата СС с вылетом ET 41?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
вылетом ET 41?
Заказал себе на 65мм. Диски Los Angeles. Посмотрим.
den73
18 Фев 2013
Минск
Подойдут, но резину на них можно одеть не шире 235мм; 255 будет цеплять за чашку стойки.
у меня стояли диски от Q3: 9.0х19ЕТ43 с резиной 255/40. Когда я взял резину 255/45 понадобились проставки. Подробности есть в БЖ на Драйве
ПалычЪ
18 Авг 2015
    97.6 KB · Просмотры: 56
    97 KB · Просмотры: 34
Oleg508
16 Авг 2016
Мурманск
Тигуан GO!
Подскажите, пожалуйста, есть ли не оригиналы типа Replica, Tech-line и т.п. R 16 под оригинальные болты ( насколько я понял они сферические)?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вроде кто-то писал что есть у наших КиК или Скад, точно не подскажу. У почти всех китайцев типа Репллика, Реплей и прочее будет конус, т.е. другие болты и заглушки не подходят
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
У К&K точно сфера и колпачки подходят оригинальные на болты
Вender
19 Июн 2013
Орел
Фольксваген Тигуан
Товарищи, прошу помощи, купил диски удалённо 17' Филадельфия.
Как заявлял продавец, оригиналы. Но меня терзают смутные сомнения, правда ли...
Как проверить?
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Как проверить?
Фото дисков приложите. Сфотографируйте отверстие вентиля дисков и на внутренней части дисков (если еще колеса не в сборе) есть надпись. Так легче определить Оригинал или Реплика.
alex_1121@ukr.net
6 Мар 2016
Харьков
VW Tiguan 2.0 TDI
Здравствуйте. Хочу купить диски, но есть сомнения. Предлагают 6.5jx17 ET33 5x112. Оригинальный номер: 5N0 601 025 AN, произведены в Турции. Это оригинал или нет?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Диски R17, диаметр ступицы 57.1?
Vitus Bering
12 Июл 2016
Кемеровская область
VW Tiguan 2.0 TSI 2009
Приветствую коллеги!
Помогите определиться с выбором дисков R17 7J, а вылет или Е35 или Е45 (штатный Е43 насколько я понимаю).
так вот какой вылет будет оптимальнее, и если это 35-й - не понадобятся ли расширители арок?
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Для штатных размеров резины и те, и другие диски подойдут без доработок.
В каталогах VAG такой артикул есть. Но будет ли оригинальным проданный Вам товар, увы, ответить смогут, скорее всего, только сами продавцы.
Vitus Bering
12 Июл 2016
Кемеровская область
А резина r17 255/35 штатной считается? получается с Е45 вылетом цеплять за стойку не будет, а с Е35 - наружу не вылезут?
В любом случае спасибо за ответ :)
Jagdflieger
29 Июл 2013
Нет, это очень широкая резина. Штатная ширина не превышает 235 (что более чем достаточно для автомобиля). С указанными Вами показателями вылета я бы поосторожничал. Впрочем, знатоки наверняка подскажут точнее.
