Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Витк1945
21 Дек 2022
При выключенном зажигании продолжают работать вентиляторы охлажления радиатора. При включении выключении зажигания перестают работать, что то щелкает и пишит в районе вентиляторов. А потом опять (при выключенном зажигании) начинают работать с высокими оборотами.
При выключенном зажигании вентиляторы включаются и выключаются самопроизвольно. То есть работают не постоянно.
В сервисе считывали ошибки. Ничего нет, кроме севшего акума (вентиляторы за ночь полностью его высадили).
Рекомендуют заменить блок управления вентиляторами.
Тигуан 1 поколения, 2016 гв, 2.0 бензин, пробег 131000 км. Акум менял год назад или 10000 км.
Подскажите, что еще может быть кроме неисправного БУ вентиляторами? Мб датчики или релешки?
Пищит дроссельная заслонка. Блок управления вентиляторами единое целое с большим вентилятором. Менять целиком.
Витк1945
21 Дек 2022
Если не оригинал брать, то что лучше? Mahle CFF170000S?
Оригинал это, конечно, хорошо, но ценник примерно 50к
Щазз меня любители правильного оригинала закидают, но у меня замененный за 4рубля LUZAR LFC18K2 работает уже на пару лет больше чем прожил заводской оригинал ))
Его забанили))))) Кляузники кисейные наябедничали.
Спросил только что - 32000 у него. Оригинал 100%
Витк1945
21 Дек 2022
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь ставил вентилятор Mahle CFF138000S ? Какие по нему отзывы?
Интересует также совпадают ли разъемы?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Всем доброго времени суток.
Подскажите, никто не сталкивался с такой ситуацией - ошибок по вентилятору в БУ двигателем нет, но большой вентилятор не включается в работу. Температура по датчику 102 гр, а он хоть бы шелохнулся. Маленький тоже не алё.
Тест исполнительных механизмов тоже не проходит, не включается.
Может такое быть?
Update. А при подаче 12В напрямую вентилятор работает.
Подскажите, кто знает, куда копать? Откуда команда на включение не приходит?
Витк1945
21 Дек 2022
Вентилятор luzar lfc18k2 сколько у вас в итоге проходил? Он был луганского или китайского производства?
Не проходил, а ходит исправно по сей день ) А производство, полагаю, не так важно, ибо запчасти все одно китай )
P.S. Машине уже 12й год пошел, родной заменил году на 5м так что вот и считайте wink-emo
krakoss
5 Май 2016
Asha
Tiguan 2.0 TSI 4motion (5N2) XW8ZZZ5NZ9G006924 CAWA
Добрый день
вопрос по алгоритму работы вентилятор
Допустим температура ОЗ - 70...75 градусов - включился Левый вентилятор
или он должен включаться при температура ОЗ - 100...105 градусов
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
в 20 году менял главный вентилятор, полет нормальный 1199106200 JP GROUP цена была 7400,00 посмотрел сейчас, ценник от 12000,00
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Добрый день
У меня с весны висит ошибка по вентилятору и соответственно климату, пару раз сбрасывал, снова появляется, но при этом оба пропеллера работают. Лето проездил, проблем даже при нашей южной жаре не наблюдал. При работе климата (а летом он всегда работает), оба пропеллера молотят, и в любую жару температура ОЖ выше 90 гр. не поднимается (сканером). Вчера приехал, попробовал на холостых нагреть двигатель. До 100 гр. нагревается и включаются оба вентилятора, 95 - отключаются (какая скорость - не знаю, смотрел по факту работы). Включил климат, соответственно включились вентиляторы и температура пошла падать. Вот не знаю, заморачиваться с поиском причин (заменой вентилятора) или пока ездить?
Moriarty4019
12 Ноя 2022
Tiguan 2012 CLJA
Добрый вечер! Подскажите может кто то сталкивался: При повороте ключа в второе положение (тоисть машина еще стартером не запускается) срабатывает вентилятор на 7-10 секунд и останавливается.. ( вне зависимости от погоды, и температуры двигателя)
Климат при запуске выключен
Moriarty4019
12 Ноя 2022
Tiguan 2012 CLJA
Ошибок нет… не по климату не по двс..
Думал может это особенность vw… либо какая то системная проверка..
21 Дек 2023
Volkswagen-Tiguan Sport & Style 2012
Если крутится только большой и
1 Ошибка найдена:
006472 - Блок управления вентилятора радиатора 2;управл.вентилятора
P1948 - 000 - короткое замыкание - Периодически
Получается замена маленького или есть вариант, что еще и проблема в большом (по нему ошибок нет)?
В итоге была ли замена маленького?
