Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
coromate, когда не срабатывает включение большого, маленький работает в аварийном режиме - за себя и за большого брата. Я бы заменил только большой. Маленький работает даже на заглушенной машине больше 3-7 минут?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Zadralov, дак маленький сейчас работает уже 4 часа.
Я на работе работаю, а он на улице работает. А машина заглушена.. :eek:
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
coromate, снимайте клемму, пока аккумулятор жив. Замыкание у вас, сушите разъемы.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Все потому что моют неправильно. Без разбора , без спец жидкости , говномойками. А потом пишут в ветки и ставят китайское фуфло. Уж лучше б не мыли вовсе.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
На гребенке предохронителей с боку блока предов в подкапотном, я откручивал проводок ... тоже вент большой крутил постоянно.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
вася_я_васечкин, а какой проводок? А то клемму очень неудобно скидывать :(
Просто предохранители все перепробовал - не помогло.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Если бы я помнил... а ,я од звонил, сказал крутит постоянно, они сказали какой провод открутить. Правда у меня большой крутился!
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Вчера купил BERU LE047. У него на одной лопасти прикреплена маленькая скоба - это надо для балансировки? Была такая штука у кого-нибудь?
Вентилятор proudly made in china.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Да, это балансировочный груз. У меня тоже такой есть.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
И я купил BERU, балансир тоже есть.
Dimon163
29 Июл 2016
Тольятти
Парни всем привет!
У меня тигуан 12г.в. 2.0TDI естественно машина уже не гарантийная и к официалам пока не обращался со своим вопросом, а вопрос вот в чем: стрелка температуры может подойти к 120-130градусам и вентиляторы не включаются, климат тоже при этом не работает, как только поехал потоком воздуха обдувает и температура падает и воздух с климата холодный идет. Сегодня пока искал диагноста, заметил что стал включаться маленький вентилятор и климат холодил на остановленном автомобиле и температура 90 градусов держалась, но к вечеру проблема снова всплыла.
Может было у кого подобное, поделитесь опытом
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Dimon163, читай ошибки. А так, разъем подключения вентиляторов смотри. У меня вчера хренотень такая вылезла, чуть не закипел, оба встали. До этого грелся переодически в пробках. Вчера на яме запаял всё на прямую. Разьем сгорел, провода поплавились нах...
Dimon163
29 Июл 2016
Тольятти
Спасибо за совет, посмотрю!
А ты разъем убрал совсем и теперь все четко работает?
KuKurucha
8 Дек 2012
там где путин.
Блок б Предохранитель 23 отвечает за вентилятор радиатора двигатель 2.0 бензин
Vladimir_Monomach
26 Апр 2012
Сегодня поменял большой вентилятор, поставил HELLA стоял последние буквы DL.Бензин 2л 12г вытаскивал через низ на яме так проще, снял защиту открутил один болт перекладины крепления защиты второй ослабил и отвернул в сторону.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Я все предохранители вынимал последовательно из подкапотного блока - ничего не помогало.
Тоже менял через низ, на подъемнике.
Efim
31 Июл 2016
Бийск
Здравствуйте! На Тигуане 2011г. 2.0. TSI столкнулся с такой проблемой:Стала подниматься температура двигателя при включенном кондиционере. Большой вентилятор работает не постоянно,бывает включается,а бывает и нет.Подскажите,в чем причина? Только замена большого вентилятора или вина тому плохой контакт где то ?
Диагностика показала вот такие ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 T HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4302
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9BC9-806E
4 Найдены неисправности:
006469 - Блок управления вентилятора радиатора1;управл.вентилятора
P1945 - 000 - коротк.замыкание - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 77115 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.05.25
Время: 16:39:13
Стоп-кадр:
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 25.9 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 89
Пробег: 77749 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.10
Время: 14:27:04
Стоп-кадр:
Об/мин: 1498 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 54.0°C
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 79097 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.10
Время: 11:13:49
Стоп-кадр:
Об/мин: 2659 /min
Нагрузка: 77.6 %
Скорость: 104.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 79583 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.25
Время: 19:22:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 108.0°C
Температура: 54.0°C
Напряжение: 13.335 V
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Efim, ошибки классические. Помучайте разъемы, конечно, но вероятнее всего - замена большого.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
народ ничего что у беру лопасти в другую сторону? в теме вроде написано что ничего. фото прилагаю.
    80.4 KB · Просмотры: 106
