Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
А для чего их там держать ,если их нельзя использовать?
Фотоаппарата или регистратора тоже нет ?
На машине не путешествуете ?
Вообще - самый полезный девайс в машине - это китайская вставка в подлокотник.
Все остальные фичи и бардачки в машине вообще не используются.
Даже собственноручно поставленный бардачок над средними дефлекторами климата.
neugierig
11 Июл 2021
Машина долго стояла (ок. 2-3 недель), в это время были ледяные дожди, снег, авто стало красивым, всё в глазури и лёгком снежке, как в сказке )))
Благодяря паре солнечных дней водительскую сторону отпустило и она полностью лишилась зимнего наряда (льда), чем я и воспользовался, чтобы чуть прогреть авто, да и просто соскучился ))) Завожу, а Тига решил дворники переложить, не зная, что там все наглухо примерзло. Ладно резинок не видно подо льдом, так весь поводок водительского дворника тоже под толщей льда. Звук был обычный, но чего-то малость неприятно от произошедшего. Вроде понимаю, что мотор с защитой, да и дергаются они совсем чуть в таком режиме, трапеция просто железка, но хочется, чтобы кто-то успокоил, сказал, что у него так было и всё фигня )))
P.S. Лёд водой пришлось топить, чтобы освободить поводки.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Обогрева лобового совсем лишили ?
Возьмите за правило оставлять дворники в сервисном режиме в зимний период.
Невзирая на путешествия или прогнозируемые осенью - зимой проблемы со здоровьем.
neugierig
11 Июл 2021
Обогрева не лишили, но чем он спасёт, когда в пластиковом "корыте" пропитанный дождем снег, превратившийся в лёд, а стекающая вода с лобового ещё больше намерзает в пластиковом "корыте"?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
ну, это смотря где оставлять. Надо хотя бы взять в привычку дворники выключать на стоянку.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
У меня даже если дворники в положении авто остались, при включении машины они не двигаются, пока их не выключишь и обратно не включишь.
neugierig
11 Июл 2021
На VW есть такая функция, как периодическое подёргивание дворниками для перекладки резинки. Каков алгоритм её работы никто не знает толком и нельзя угадать, когда авто ими "дернет", бывает дергает при начале движения, бывает при запуске или остановке. Так вот речь шла о таком подёргивании и не более.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
neugierig
11 Июл 2021
Мне кажется она не работает пока дворники не начали движение. Во всяком случае у меня так.
Нет, что на Гольфе, что на Тигуане авто сам иногда чуть смещает дворгики. На Тигуане у меня чаще всего было при выезде с парковочного места: сдал назад, тронулся вперед, пару метров проехал и дворники переложили резинку.
Ещё раз, для тех кто не понял о чём речь - это не взмах ими, а именно минимальное смещение (по внешнему краю ок. 0,5 см), чтобы резинка не деформировалась в одном положении. Из салона это никак не видно, только характерный звук.
Хз, я никогда дворники не ставлю ни в какие сервисные положения и уж тем более не оттопыриваю со стекла. Ничего не будет им. Ну и собственно, в чем вопрос не очень понятно — если работают, значит все хорошо. А так надо, конечно последить, когда эта перекладка работает. Знаю точно, что при выключении зажигания иногда бывает. А вот при включении — хз, скорее при начале движения. Надо будет понаблюдать. Кстати, эту функцию можно шнурком на 100 взмахов отключить.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Какая разница снимут их из горизонтального положения или из вертикального
Smash
15 Июл 2019
Тула
Тем, что дворники в сервисном режиме остались на стекле в зоне обогрева, а не в этом корыте со льдом
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я понимаю о чем вы. Из салона я это вижу. Но щетки даже если их оставить во включенном состоянии, не начинают двигаться, пока из не выключишь и снова не включишь.
Может на разных годах выпуска авто внесли изменения в программу
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Если снимут - нет разницы. Но вероятность, как мне кажется, разная: в сервисном это сделать удобнее и внимание привлекают издалека.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
На ресте 21г двигаются, если оставить в авто. Вопрос в том, будут ли они двигаться при минусовой температуре?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У меня точно двигаются по датчику дождя, часто бывает - завелся и пошел стекла протирать, а они неожиданно срабатывают.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Может что-то изменили. У меня машина 2018 года. Ни разу не двигались пока чищу. И даже если поеду. Надо обязательно выключить и снова включить.
Благодарности: sme
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У меня тоже 18. Не знаю, с чем связано. Может, настройки какие-то. Я вроде ничего не ковырял в дворниках. Но точно уже не помню...
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Я и ножом и вилкой иногда в машине пользуюсь. Странно, что нет и подставки для данных девайсов.
Smash
15 Июл 2019
Тула
