GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
На Тигуане второго поколения эта проблема решена. На всей платформе mqb с отоплением нормально. Фены не ставят.
Значит тэнов нет,однако тепло поступает очень быстро,в чем секрет тогда,я так и не понял?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
На дорестайле электроотопитель воздуха шёл как стандартное оснащение только для дизелей начиная с комплектации Comfortline.
+ можно было заказать опцию "Webasto", но тогда электроотопитель из комплектации снимался.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
У меня,2019 гв 1,4,винтер эдишн,значит короче,у меня тэнов нету.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
ПС: Для Trendline дизель был недоступен, поэтому, можно сказать, электроотопитель шел на все дизели.
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
VW Tiguan II 2,0 TSI HL
Не соглашусь. С отоплением нормально только при движении, но стоит остановиться и температура сразу начинает падать при -20. А в -25-30 на холостых оборотах (до этого в прогретой машине) через 10 минут в салоне вообще холодно становиться, спасает только подогрев сидений. В других моих машинах никогда такого не было.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Это на дизеле? У себя на 1,4 ТСИ ничего подобного не замечаю,прогревается быстро,и на холостых не остывает,очень тепло в машине,вопросов ноль.
Oskar
21 Ноя 2020
Tiguan2
Несмотря на почти аналогичную конструкцию, модификация 1.4 с индексом chpa (можно было встретить на Гольфе и аналогичных машинах), в отличие от условно современной czda (которая и шла на Тигуаны), была больна описанными выше симптомами: грелась крайне хреново, а в вялых пробках умудрялась остывать и морозить пассажиров. К czda подобных вопросов нет. Конечно, стрелка температуры показывает погоду на Марсе по сути, но вымораживания салона на холостых всё же такого сильного нет. Хотя в большой минус, чтобы всё хорошо прогрелось, нужно всё-таки ехать. Я и раньше, и сейчас часто езжу вынужденно на довольно короткие дистанции (в районе 10-15 км), так вот за это время при значительном минусе и движении без пробок масло нагревается всего до 60 градусов. И даже в -5 не всегда переваливает за 75, если ехать достаточно спокойно.
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
В том то и дело, что это на бензине, придётся наверное как на Дастерах морду чем то закрывать(
Ну может у вас такие сильные морозы -30° это обычное явление,то да,надо закрывать,у нас в Подмосковье нет необходимости,изредка бывает -25-30° и то недолго,а так в основном в среднем 0-10°.
GREENPEACE
2 Окт 2019
GREENPEACE
2 Окт 2019
У себя таких проблем не наблюдал.
Anton.74
24 Ноя 2021
Tiguan II, 2018, 1.4, 150, 4х4.
Здравствуйте!
Проблема - в зоне пассажиров есть блок управления климатом/подогревом дивана их зоны, отключившись от общей синхронизации.
На нем кнопки управления - они не работают.
Сама ветротдуйка работает, с водительского могу выставить температуру, но пассажир сзади кликая по кнопкам этого сделать не может, то же самое с подогревом дивана, ни левой ни правой секции, кнопки не откликаются.
При этом подсветка на них работает, и информация на них передается.
Может кто снавигировать, куда копать?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Здравствуйте!
На майфуне снеси блокировку для задних пассажиров
Anton.74
24 Ноя 2021
Благодарю, попробую сегодня!
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Чем омыватели фар возвращаются в исходное положение, тоесть в бампер? Сегодня вдруг заметил, что правый не доходит примерно на сантиметр. Выходит и брызгает нормально, залита незамерзайка, на улице плюс вторую неделю. Рукой свободно додвигается до конца
