Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
не совсем, сначала вроде всё как общепринято: "авто был отперт, но не открыт ни одна дверь" - вроде ОК, да только вот потом: "зажигание не было включено"!
полностью согласуется с ситуацией:
seregali написал "1. Машина стояла под охраной, вы сняли её с охраны, что-то взяли из салона и захлопнули дверь. (машина самостоятельно снова станет на охрану)"
Может конечно на Тигуане что-то и намудрили, но как правило любые манипуляции с дверью блокируют повторную автоматическую постановку на охрану. Как раз отсутствие каких-либо действий после снятия и есть основание для повторной постановки на охрану. Понятно, что сделано это для предотвращения случайного снятия с охраны.
Что касается ситуации со сметанием снега, то возможно особенно, когда сметаешь его с крыши, можно поелозить одеждой по площадке на ручке двери и тем самым непроизвольно закрыть авто.
У меня была ситуация, когда я захлопнул дверь и оба ключа оказались в машине, пришлось взломщика вызывать. Вот хочу понять, с бесключевым доступом это возможно?
Не должно быть. После открытия двери автоматическая постановка на охрану должна блокироваться. И сам факт того, что ключ находится внутри авто должен препятствовать тому, что двери заблокируются. попробуйте провести эксперимент, возьмите два ключа, желательно чтобы у обоих были "живые" батарейки и попробуйте, оставив один в салоне, другим закрыть автомобиль.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
у меня обычные ключи, это без проблем получится
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Не должно, система определяет, что ключ в машине. В Киа соренто точно не даст закрыть (проверял).
Вообще кейси классная штуку, кто что бы не говорил, ключи из кармана вообще не достаю. Раньше вечно парился, что ключ в машине и сигнализация может двери заблокировать.
За запасным ключем уже ездил. Когда в первом тиге багажник открыл средней кнопкой, ключ оставил в салоне, и после закрыл его.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Вот Скажите мне пожалуйста:
У меня (у многих из нас) машина с КЕЙСИ и получается так, что брелок постоянно фонит (посылает сигнал - что вот он Я) иначе система работать не будет, так вот у меня два вопроса:
1)на долго ли в таком режиме хватает батарейки?
2)и если я не использую 2 ключ - лучше ведь изъять батарейку из него ДА?
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
По Тигуану-II не подскажу пока что :)
А по предыдущему Пассату было так: за пять лет ежедневного использования батарейку в рабочем ключе менял два раза, хватало чуть больше, чем на два года. При этом батарейка в ноль не садилась, только на приборке иногда писал что-то типа: "Замените батарейку в ключе".
Второй ключ так и пролежал дома все пять лет. Когда отдавал, проверил, работал.
Так что не стоит трогать батарейку. Потом синхронизировать придется, хоть это и несложно.
kashtan
4 Дек 2010
    102.2 KB · Просмотры: 109
bitten Apple
16 Мар 2017
А это прямо надо?
Я в инструкции прочитал что это не обязательно.
Синхронизация может потребоваться, если ключ будет без батарейки больше нескольких месяцев. Используется плавающий ключ и верный диапазон на авто выйдет дальше, а на ключе останется. Это в некотором приближении. ))
kashtan
4 Дек 2010
Ну тогда понятно. Спасибо.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Невозможно.
Только захлопнуть и получится, запереть не получится.
Я как-то раз оставил (забыл) куртку с ключем в кармане в машине. Вышел из машины, захлопнул дверь и трогаю сенсор на ручке двери чтоб закрылась и на охрану встала. Трогаю, глажу - нифига не получается. Думал кейлесс сломался. За ключем полез в карман, чтоб кнопкой закрыть, а ключ-то в машине. Только тут и понял, что машина как-то определила, что ключ внутри нее (причем очень близко к двери) и не дает закрыть его там.
Вытащил ключ наружу - закрылась от сенсора с первого раза. Был очень удивлен. ))
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Если внутри оставлен ключ - авто можно закрыть другим ключем нажатием его кнопки, а нажатием на сенсор на двери - не даст.
igorpet32
2 Сен 2017
Брянск
Фольксваген Тигуан II
Может кто-нибудь знает? Но Лукойловских АЗС (100 бензин), при заправке до полного, когда в баке более половины 3/4 где-то, постоянно отщелкивается пистолет приходится бегать, на прошлом Гольфе 7 такого не было.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
igorpet32,
А вы пистолет ровно в бак вставляли. Я имею ввиду ручка пистолета вниз смотрела. Просто в баке есть вентиляция бака и из неё с парами бензина и газами вырывается бензин и если он подходит к пистолету, может выбивать. А ещё 3/4 это значит не хватало 15 литров, на некоторых заправках их наливают за 30 сек. Очень большим напором.
igorpet32
2 Сен 2017
Брянск
СергейАлексеевич, Конечно, я все правильно вставлял на 20 р. наливает и отсечка надо бежать к колонке, либо обслуживающий персонал призывать. Я понимаю почему это происходит, вот и спрашиваю как у других, вероятно конструкцию заливной горловины изменили, потому что Гольф 7 та же платформа но там такого не было.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
igorpet32,
Это вы не ездили на крайслере. Там надо заливать тонкой тонкой струечкой, иначе выбивает. Приходилось на заправку ездить ночью, а то 80 литров заливал минут 20.)))
kashtan
4 Дек 2010
Невозможно.
Ситуация была один в один!!! и тоже был так рад что машина не закрылась, а то второй ключ, был очень........ далеко от первого.
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Объем бачка стеклоомывателя - 7л, а сколько жидкости в бачке остается когда загорается лампочка низкого уровня жидкости? И еще - когда загорается лампочка омыватели фар не работают? У меня так:eek:
Alexivamsk
21 Дек 2017
Фольксваген Тигуан 2
Коллеги, приветствую!
Столкнулся со следующими ситуациями, возможно, кто-то сталкивался и сможет прокомментировать:
1) не всегда, но с незавидной периодичностью, приезжаю с работы, например, глушу двигатель, обхожу авто справа и чувствую запах бензина. Лючок бензобака закрыт, пробка закручена, в баке бензина не под завязку. Запах бывает не всегда, но его наличие смущает. Я один такой?
2) пробежал 2260 км и на этой отсечке бортовой компьютер самовольно обнулил данные за длительный период по расходу, пробегу и т.д. Причём данные после заправки и после запуска остались нетронутыми. Ничего не настраивал, не сбрасывал, вероятность «нечаянно» сбросить данные стремится к нулю. Грешу на холод, глюк системы. Было у кого? Сейчас пробег 2850, пока история не повторялась.
Переживаю, поддержите))) хочу все знать, люблю, когда все идеально)):eek:
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
10000 км, или 100 часов, что раньше наступит. Потом обнуляется. У вас 100 часов выходит.
15 Янв 2013
И ещё вопрос для бывалых. Сажусь в авто, включаю зажигание а из под торпедо скрежет и шум. Я предполагаю, что это заслонки воздуховодов своё место находят, но так громко. Раньше было тепло и этого не слышал. Может быть похолодало, температура подошла к "0".
Есть у кого такое явление?
