В общем, с помощью третьей версии активатора разлочил себе пару функций. Закрыл гештальт с голосовым управлением. :) Кстати, оно бесполезное, на прошлой машине было с завода - не пользовался, но нерабочая кнопка выбешивала.
Из наблюдений: ВИН, даже прописанный с лишней буквой, все равно обрезается в описании ФЕКа. Этим и датой активации (какая-то левая) дополнительные фичи палятся относительно доступных с завода.
Пролил параметрию для усилителя голоса. Веселые картинки и регулировки в ГУ появились, функционал пока не проверял.
По процедуре: после основной прошивки временно отвалится Глонасс. Ошибка по версии по в 5ф висит, но после выполнения странной адаптации, вроде, уходит, хотя само значение не меняется.
После проливки параметрии тоже куча ошибок - сброс магнитолы, выключение зажигания и очистка регистраторов событий избавляют ото всего.
От активатора настройки, вроде, не съезжают. Прошивка у меня 0751, не обновлял.
Экспериментов с временем по gps пока не ставил, но код навигации в компоте активировал на всякий. Если у кого есть точный рецепт - буду благодарен.
Касательно активатора - максимально автоматическая вещь. Можно только подправить список кодов функций, вин и вцрн, да и то не обязательно. В общем, рекомендую. Самым сложным было отформатировать большую флешку в фат32. Если что Ridgecrop Consultants Ltd в помощь.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Маленький отчёт после перехода на 0879 с 0890. Ездил до Выборга и обратно. AF отработало великолепно- даже не понял, что частота у радиостанции менялась. Ранее приходилось включать автопоиск, чтобы найти хоть какую радиостанцию, а, временами, даже флешку слушать. Слушал всю дорогу "H аше радио". По качеству звука по- прежнему есть вопросы, но всю дорогу торопился и шумы снаружи не давали в полной мере оценить это качество. Пока так- играет и то хорошо. Но лишний раз понял, что для сзади сидящих нужен голосовой усилитель- осталось придумать, как имеющимися Васей или карсканером залить эту параметрию.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Поддавшись принципу "все побежали, и я побежал", тоже активировал голосовое управление. Пользу вижу в вызове контактов, которых нет в панели быстрого доступа. Всё остальное, действительно, проще, надёжнее и привычнее делать кнопками.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
А может кто-то подсказать как вот это в car scanner сделать?
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Мультимедиа -> Подтверждение изменений после установки.... Полное название пункта длинное, точно не помню.
RudyLion
28 Сен 2021
Насчет Васи не знаю, а по Карсканеру можно написать разрабу, в программе есть мыло для связи. Скинуть ему параметрию, он добавит в программу. Разраб там адекватный, на контакт идет легко.
А это отключаемый функционал, ну то есть усилитель можно вырубить если он не нужен? Все никак в машину с ноутом не доберусь. Весь инструментарий есть, и SVCI 6154a и флэшка с виндой и обоими ОДИСами, теперь блин времени нету.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Написал в форме обратной связи. Там адрес емыла появляется буквально на секунду- ни скопировать ни запомнить..
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Спасибо большое. Все получилось. Думал что через длинное кодирование придется делать, а тут оказывается все проще.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Включил запись экрана... в общем, написал разработчику, приложил файл. Подождём...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Получил ответ.
Стал искать больше информации в тырнете и наткнулся на Такую информацию.
кто что скажет, получается можно через карсканер залить параметрию?
    44.3 KB · Просмотры: 28
RudyLion
28 Сен 2021
Видимо да. Это своеобразный ручной режим получается. 5F - это номер блока (ГУ), 0х7000 - адрес в памяти блока, куда параметрия помещается. По вашей ссылке то же самое и написано:
"3. Наличие в блоке 5F датасета [LO]_in_car_communication живущего по адресу 7000, который должен соответствовать акустическим параметрам/комплектации именно вашего автомобиля (геометрия салона, расстояние между и размеры динамиков и т.д.)"- это и есть параметрия.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну, кто рискнет залить параметрию?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Посмотрел. Действительно, в карсканере есть возможность чтения, правки и записи датасета. Пока скачал свой. Кто сможет расшифровать?
00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D2DB046
Благодарности: kotyk
RudyLion
28 Сен 2021
Редактор параметрий (экспериментальный) - Кодирование автомобилей VAG - Редактор параметрий
Я думаю это пустая параметрия, 8 байт в конце - контрольная сумма. Можете для примера загрузить в редактор параметрию ICC.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Со смарта не смог открыть по ссылке ни свой, ни с параметрией усилителя...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В общем, не смог в этот редактор запихнуть свой датасет чтобы перевести в xml и сравнить с открывающим усилитель.
Но запихнул в редактор свап с усилителем чтобы сравнить со своим датасетом.
Теперь мне нужна помощь коллективного разума...
