В России 2q камер и соответственно стекол под них не было. Так что без танцев встанет только 3q, но функционал, если фары матричные, будет ограничен.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Возвращаясь к активации голосового усилителя. Разработчик кар сканер объяснил, что и куда вставить. Из файла хмл параметрии надо взять только это
0x01,0xA0,0x51,0x41,0x43,0x46,0x01,0x00,0x0C,0x00,0x94,0x00,0x44,0x22,0x53,0x57,0x43,0x48,0x0E,0x00,0x0A,0x02,0x11,0x01,0x09,0x02,0x41,0x01,0x0C,0x02,0x4B,0x02,0x26,0x02,0x50,0x41,0x52,0x4D,0x7A,0x00,0x3D,0x00,0x41,0x28,0x00,0x03,0x18,0x41,0x38,0x00,0x0E,0x00,0x41,0x80,0x01,0x42,0x00,0x41,0x40,0x1F,0x03,0x00,0x41,0x01,0x00,0x05,0x5C,0x45,0x52,0xF4,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF4,0x01,0x20,0x00,0x00,0x30,0x41,0xD0,0xFD,0x01,0x30,0x41,0x32,0x00,0x08,0x14,0x41,0x38,0xFF,0x06,0x14,0x55,0x3E,0x00,0x96,0x00,0xB3,0x00,0xEF,0x00,0x17,0x02,0xB0,0x04,0xDA,0x02,0xCC,0x01,0x3C,0xF8,0xE3,0x03,0xC8,0x00,0x9B,0x01,0xC7,0x11,0x1E,0x05,0x37,0xF9,0xEA,0x04,0x61,0x03,0x0A,0xFC,0x25,0x19,0x00,0x00,0x77,0xFB,0x0F,0x00,0x41,0x01,0x00,0x02,0x0C,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x00,0x41,0x80,0xBB,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x31,0x30,0xD2,0x4E
И в приложении зайти в кодировки- дамп-0700- и вставить это в строку, импорт.
Сделал как предложено. Никаких кирпичей, Кодирование принято. Но усилитель не появился. Искал в закладках звук и тд. Гу перезагружал несколько раз долгим удержанием ручки...
Все остальное функционирует как и раньше. Не проверил только андроид авто. Голосовое управление не пропало.
Что могло быть не так?
Где-то на драйве проскакивало сообщение, что где-то надо подправить бит, чтобы заработало. Найти ссылку опять не получается...
Кто что думает?
Сорян за длинный текст.
Благодарности: interm
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Кнопку Sound над правой ручкой ГУ нажимали? Пункт с усилителем там находится. И когда ручку громкости на мафоне крутишь справа на полоске появляется квадратик с иконкой - это тоже оно.
Благодарности: bromide
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Так. Нет. Там не искал. Посмотрю. Спасибо
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Подтверждаю, всё появилось. И если регулировать уровень громкости усилителя то сзади отчётливо слышно эхо свой голос. Можно заливать параметры через кар сканер- схема рабочая.
Может плацебо, но ехал загород и слушал разные радиостанции, как обычно. Может гроза, может дождь, но вот сегодня остался доволен качеством звука.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Подскажите,чтоб это залить до этого что нужно сделать? Или подключаемся сканером,лезем в кодировки,копируем что Вы вставили в пост и все?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Посмотрите мои посты в этой ветке. Сначала надо залить прогу от дюка. А потом можно эту кодировку через кар сканер. После проги от дюка появится голосовое управление, если с завода оно было заблокировано. Всё легко и совсем не страшно... ;)
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Из наблюдений: ВИН, даже прописанный с лишней буквой, все равно обрезается в описании ФЕКа. Этим и датой активации (какая-то левая) дополнительные фичи палятся относительно доступных с завода.
Ещё строкой в списке версий: сервисное->обновление->версии
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
neugierig
11 Июл 2021
Регламент предусматривает смазку дверных петель у 2-го Тигуана? Если да, то какой номер у оригинальной смазки (смазок)?
Регламент не предусматривает. В перечне инспекционного сервиса я про петли тоже ничего не нашел. Ну и сами петли там особо и не смажешь. Скорее, речь об ограничителях. Есть где-то целая тема про это на форуме. В плане оригинальной смазки там же информация и кто чем заменяет. Что-то типа Оригинальные смазки VAG, уход за автомобилем. Только цены на оригинал и раньше были конские, какие сейчас — страшно представить. Так что остается искать заменители. Я, как уже неоднократно говорил, использую для петель, замков, ограничителей смазку Presto 217937. Одного баллона хватает на полную обработку всех механизмов несколько раз, а делать это для профилактики, на мой вкус, можно раз в пару лет.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вчера заметил, что при открытии левых дверей, появился скрип, долго искал, потом смазал ограничители литолом, сегодня не скрипят. Не знаю надолго ли этого хватит, буду смотреть .
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Дверные ограничители смазываю белой смазкой с PTFE Wurth 0893.106.307
Петли чищу с помощью wd40 и фибры.
Раз в год или два оптимальный вариант.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Доброго дня! Для меня сложноваты все эти прошивки, если у Вас будет время может в личку скинете свои посты где что взять и чем прошивать, я хоть почитаю,может разберусь,возможно у меня и необходимого оборудования нет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Магнитола какая?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Начал печатать и понял, что трудно будет описать.... опыт ковыряния в..прогах есть? Ну, например, как в смартфоне удалить или оптимизировать приложение чтобы само не загружалось и не ело трафик, например...
А карсканер есть? Не знаю, сможет-ли бесплатная версия в итоге залить параметрию..
15 Янв 2013
Никогда не задумывался, в 1,4 есть катализатор и сажевый фильтр? Подскажите, пожалуйста.
