nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Коллеги-тигуановоды, имеется вопрос (требуется помощь). Суть - машина три дня простояла на морозе до -10. Сегодня решил настроить маршрут до дома, завёл. Андроид-бокс пошёл на перезагрузку, долго ждал, заглушил машину, протёр экран. Снова завёл и... ГУ осталось тёмным. При этом радио балаболит, но экран не реагирует. Заглушил, отбросил аккум, подождал 5 мин - реакции ноль. И чё делать, куда копать?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
nordman19,
Тут советовали перезагрузить ГУ долгим нажатием на крутилку громкости.
nordman19
10 Окт 2019
Если что - у меня стоит такой Redpower AndroidBox3 VAG4G.
Не отключал. Но... он пошёл на перезагрузку и что-то долго висел. Решил помочь - нажал на кнопку перезагрузки (есть у него такая). И всё...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
nordman19,
Экран совсем тёмный или если на него посветить все же будет просматриваться изображение?
Есть отклик звуковой на нажатия по экрану?
И конечно нужно отключить этот бокс.
nordman19
10 Окт 2019
nordman19,
Просто тёмный. Отклика нет, но радио балаболит.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Короче достал передний парктроник,сегодня ездили по трассе,постоянно вылазила на экране ошибка со звуковым сигналом,раньше было такое изредка,а сейчас постоянно,причём машина чистая,парктронники чистые,подозреваю,что какой-то парктронник накрывается,или что может быть ещё? Начал смотреть их на маркетплейсах,подскажите,кто в курсе,какой из этих подойдёт и зависит ли какая,комплектация,какой мотор,или у всех Тигуанов они одинаковые? Речь идёт о передних парктронниках.
    41.5 KB · Просмотры: 13
    38.5 KB · Просмотры: 13
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Датчик парковки.
Вот нашёл,здесь все понятно,какой идет оригинальный,но я не совсем понял,они все одинаковые идут,или например внешние (то бишь где противотуманки) отличаются от ближних штекерной колодкой? И как понять,какой из них не работает? На одном внутренним левым есть два скола,может он глючит.
Благодарности: Simnet
Сергей.П.
24 Июн 2019
Датчик парковки.
Вы же сами ссылку дали, там люди определяют не рабочий датчик, с помощью телефона. Почитайте коменты.
Сергей.П.
24 Июн 2019
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не знаю,что я сделал не так,включил зажигание,нажал на кнопку парктронников возле рычага КПП,взял смартфон,включил видеозапись,к каждому датчику подносил, никаких звуков или щелчков я не услышал,короче шляпа всё это. Может через ЕЛМ-ку и Каристу что-то увижу.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Потом пришла мысль,включил зажигание без запуска двигателя,перевёл рычаг КПП в режим D,нажал кнопку парктронников,потом включил камеру и поснимал у каждого датчика по несколько секунд,а потом прослушал, и действительно,есть какие-то звуки типа щелчков, вроде все 4 щелкают, но один какую-то незначительно тише,как раз тот,на котором есть два скола,это левый внутренний под номерным знаком. Вобщем завтра поеду,если будет продолжать пищать,то буду заказывать датчик.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Автоэлектрик Вован | На примере Skoda Octavia А7, показываю как определить смартфоном.​
Сергей.П.
24 Июн 2019
Наберите в интернете.
Рустамович
2 Мар 2021
передние датчики на Тигуане орали с момента покупки, реагируя на все, включая пар из трубы машины впереди. У товарища точно такая же история на Тигуане 19 года. Лечится просто = отключается автоматическое включение переда, сами датчики тут не причем. Если отрыгивает датчик - парктроник целиком отдает ошибку и не работает (сталкивался на Октахе)
