AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
AlexanderF,
Ещё как вариант, что то накрутилии в конфигурации когда меняли скины.
Активация отображения на приборной панели
Блок 17 → Кодирование:
Байт 4 – Бит 0 (Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed / Индикатор контроля давления в шинах): Активировать
→ Применить (с перезагрузкой блока)
Кодирование автомобилей VAG - Кодирование
Тут про косвенный, но смысл понятен. В приборке тоже нужно активировать отображение.
Я решил всё намного проще, нашел копию кодировок и сделал откат, всё заработало.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Несложно, да, и стОит сам упор недорого. Но сам факт неприятен, особенно вкупе с остальными неприятностями - маслопотением движка и затруднённым переключением передач в МКПП.
Сетка радиатора ничем не забита ?
Упоры обычно умирают от перепадов температур.
На Фокусе менял на багажнике на 9-м году.
На КПП нужно масло поменять и найти, кто разбирается в обслуживании тросов и кулисы.
Собираюсь сам летом позаниматься.
Больше похоже на тросы и кулису РКПП.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
При чём сетка?
Перепадов не избежать, Сибирь, однако. Остывания-нагревы неизбежны. Хотя автоодеяло зимой использую.
Насчёт масла я тоже к такому выводу пришёл. Привод, считаю, не виноват, т.к. на заглушенном и хорошо прогретом движке проблем нет.
Smash
15 Июл 2019
Тула
При чём сетка?
Сама коробка не может так «закусывать» ручку.
Найдете марку и объем масла - мякните, пожалуйста.
Бегло поиском не нашел.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
