Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Может быть на обычной приборке их и не должно быть? Может только на электронной они появляются?
На обычных она есть, слева снизу! Только не могу понять почему она в городе не работает вообще при скорости от 20 до 60 км/час! даже восклицательного знака не появляется!!!
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Все описанное мной появляется и на обычной приборке (у меня обычная). Что бы это появилось важно приближаться к стоящей или едущий впереди машине нагоняя ее и главное приближаться с нажатой педалью газа. Если вы приближаетесь накатом с горочки или просто катитесь или даже слегка притормаживаете - ничего на приборке не загорится.
Stas64
31 Май 2018
Как же испытать??? разогнаться в стену с нажатой педалью газа???:rolleyes: а потом описать свои ощущения!!!:mad:
Knave
24 Июл 2017
Киров
Tiguan II 2.0
У нее очень "своеобразный" алгоритм работы... В одинаковых по субъективным ощущениям ситуациях в одной сработает, в другой нет.
Но в целом ассистент работает, проверено. Причем перед тем как начать тормозить в пол, он один раз "нажимает" кратковременно тормоз, чтобы "обратить внимание водителя"...
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Как же испытать??? разогнаться в стену с нажатой педалью газа??? а потом описать свои ощущения!!!
Я поставил себе на ранее предупреждение системы. Одна из ситуаций в которой я видел красную машину была в городе, на дороге уходящей в право (закругление) проезжей частью и по середине закругления находится перекресток на котором левая полоса поворачивает налево. Вот в этой полосе стояла машина и пропускала встречку. Я ехал по правой полосе и система сработала когда я приближался к стоящей машине по прямой траектории на скорости околок 40км/ч до того момента пока я не начал поворачивать руль для входа в поворот.
Приближение к машине было примерно 1.5-2 корпуса.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Ерунду пишете. Какое заблуждение?
Как раз вы не правы в данном случае. Человек писал, что в заблуждение вводит фраза
Две белые машинки означают готовность к работе адаптивного круиза
А это не так.
По теме вопроса выше. У меня приборка электронная, довольно часто вижу картинку с двумя машинками и восклицательным знаком между ними. Да, это как бы предупреждение, что расстояние небольшое между авто. Далее будет только красное авто на весь экран приборки, противный писк и резкое торможение.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
В целом - неоднократно убеждался в том что система работает корректно и выручает в случае опасного сближения - когда, например, в ноль тонированный чудик на однополосной дороге перед тобой вдруг решает резко затормозить. Причем алгоритм работы правильный - он не мешает по пустякам, акцентируясь только на ситуации повышенной опасности. Проблема одна - при сегопаде все это становится бесполезно и достает жёлтым индикатором отключения ассистента.
15 Янв 2013
Может у кого есть фото приборки с белыми машинками и "!", хочу посмотреть, где они появляются. Приборка простая. Спасибо.
Urus
9 Дек 2017
Вместо счётчика полного пробега авто. Сложно не заметить. Чаще всего на трассе - при скорости более 60 при сближении с впереди идущим авто или если кто-то встроился перед вами.
15 Янв 2013
Спасибо. Понаблюдаю. Когда красная горит, то сигнал не позволяет пропустить это событие. А белый значок скорее всего просто не замечаю, он же без звука...
Stas64
31 Май 2018
Да, в том то и дело, без звука! Поэтому я и засомневался что он появляется, но не работает! При скорости до 60 я так понял он не работает?
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Появляются как уже сказали слева внизу(на простой приборке). Прикрепляю фото с инструкции. Первое фото предупреждение с восклицательным знаком, оно без звука. А второе фото это красная машина на всю приборку и со звуком.
Там же указывается диапозон скорости при котором срабатывает: (!) - от 65 км/ч. Красная машинка - от 30 км/ч.
Еще один скриншот - выдержка из инструкции, из того же пункта, про автоматическое торможение.
    12.6 KB · Просмотры: 102
    10.8 KB · Просмотры: 92
    13.1 KB · Просмотры: 96
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У меня на цифровой приборке тоже этот значок появляется без звука и увидеть его можно, только если ждать его специально и смотреть в эту зону экрана. Боковым зрением не ловится. Смысл сего непонятен. Так что не переживайте, а ждите большого красного и писка, если хотите проверить работу ассистента. Но осторожно )))))
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Подтверждаю, система работает, и при этом как-то "умно". Несколько раз просто появлялся красный знак и громкий писк. Пару раз система, помимо этого, сама тормозила - педаль тормоза просто проваливается, ощущение необычное.
Я поставил раннее предупреждение, хотя и не уверен в правильности такого выбора: оба раза, когда машина тормозила сама, были, по сути, перестраховкой - всё было под контролем. Но пока исхожу из принципа "лучше перестраховаться".
И да, степень опасности ситуации оценивается исходя не только из дистанции до препятствия, но и из скорости движения. Так что иногда, когда на светофоре идёт относительно резкое торможение потока, ассистент пищать начинает ещё издалека.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Слушайте, а что за глюк/фича при повороте налево и пропускании встречного автомобиля. Т.е. я стою с левым поворотом во двор, пропускаю машины, которые едут прямо по улице. Появляется "окошко" - я быстро поворачиваю. Тигуан при этом ругается и показывает опасное приближение с левой стороны (серые линии на экране, который всплывает при парковке). Такое ощущение, что система еще не переварила, что встречный автомобиль проехал и распознает его как препятствие, хотя по факту автомобиль уже проехал и на несколько метров успел отдалиться от моей машины....
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да, есть запаздывание в этой системе. Похоже на то, что она рассчитана именно на парковочное маневрирование и, соответственно, низкие относительные скорости объектов. Гораздо проще это видно в другой ситуации: въезжаю я в ворота ГСК, а у нас довольно узкие ворота в полторы машины, соответственно примерно в полметре-метре от воротного столба. И на скорости км 10 в час. Так она пищит и показывает препятствие сбоку, когда я уже этот столб проехал.
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Комрады,есть вопрос по фарам LED,машина новая,2018мг,1700км пробег,когда один ехал по трассе,включил дальний,и отчетливо видел не пятно,а скорее границу света:ближний,потом чёрная линия(провал),и дальний. Сфоткать не удалось к сожалению. Эта особенность работы такая,или причина в другом?Будьте добры,подскажите. Последний раз видел такое явление на неотрегулированном свете в обычных фарах с отражателями,не думал что такое может встретиться на LED:confused:
Urus
9 Дек 2017
А что за оптика?
