Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Правильно ли я понимаю, что можно через app-connect вывести на экран, например, Яндекс карты, а в фоне будет играть музыка с флешки? И при этом можно быстро переключаться между экранами app-connect и media? Кнопки на руле треки переключают при активном app-connect-е?
не совсем. Именно яндекс-карты не получится. Они не сертифицированы для этого. Гуглокарты - легко. И с руля будете треки перещёлкивать. Подробности и возможности лучше поизучать и поспрашивать в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33809
ArtemVM
8 Июл 2017
vw
Имелся ввиду вывод через mirror link, т.е. когда экран смарта выводится на магнитолу.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Сегодня поймал странный глюк с датчиком уровня топлива в бензобаке. Два раза делал малообъемные заправки (5л каждая), а на бортовом компьютере это никак не отражалось. И запас хода и место в баке - как-будто ничего не заливал. Позднее залил полный бак и все стало на свои места. Чем может быть вызвано такое поведение?
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Приветствую.
Пока готовлюсь к покупке, появилось несколько вопросов по app-connect.
Скажу честно! Бестолковая опция! Хотя бы могли сделать чтобы фото просматривать можно было! Будет 9 иконок! Сообщения, телефон, карта(причём родная IOS), вацап ну и несколько ещё иконок! Все!!!
В сентябре с АйОс12 Эпл обещала открыть Карплей для сторонних навигационных систем. На презенташке был Вэйз и ещё кто-то. Пока неясно, подсуетится ли Яндекс, но ждём осени. Если Яндекс Навигатор будет нативно работать с Карплеем, то глючный и тормозной Миррорлинк нахрен не упал тогда вообще.
sara
26 Мар 2016
не показывает он(датчик) меньше 10 даже. Просто по мере езды, Ваш запас хода остается тем же, а пройденные км увеличиваются. ИМХО
dstarcev
23 Май 2013
sara, было не так. Запас хода продолжал уменьшаться. Перед полной заправкой у меня было 10 литров в баке и 10км запас хода.
aKiM
18 Ноя 2017
VW Tiguan II
Эта тема раньше уже обсасывалась, лень искать.
При опускании уровня топлива ниже некоторого предела "поплавок" не работает. А "остаток" считается по расходу. Как бы. И это данность. "Реактивация" "поплавка" происходит только когда заливаемое топливо переполняет "мертвый" объем, где-то литров 20.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Тогда тем более вам в ту тему, на которую я вам дал ссылку. Ответ в целом - положительный, но придётся телефон подбирать.
VW-вод
2 Фев 2018
Tiguan 2
Всем доброго времени суток.
Моя эпопея с приобретением Тигуана благополучно завершилась (принимаю поздравления :eek:), теперь начинается новая - эпопея с эксплуатацией. Пока возникло два вопроса:
1. Каким образом правильно снять крышку с ключа, чтобы ничего там не отломить на фиг? Посмотреть какая батарейка используется и, чтобы на всякий случай уже быть готовым эту самую крышку снять, когда приспичит.
2. Вчера-сегодня ездил, иногда (если не ошибаюсь, при трогании с места, может и нет) раздается писк и в левой части инфодисплея (у меня Composition Color) появляется (вертикально, в отличие от движения задним ходом - тогда ориентация горизонтально и на весь дисплей) картинка машины с зонами действия датчиков парковки и на что-то ругается. Передние парктроники вроде бы выключены, камеры нет. Что бы это значило? (Комплектация комфорт+свет+техника).
3. При положении переключателя света в положении Авто не горят задние габариты (дело происходит днем). Так и должно быть?
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
1. Cr2032
2. Не знаю
3. Так и должно быть.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
С завода - да. Но может быть исправлено через шнурок или OBD11.
Привыкайте. Машина будет ругаться на любые препятствия, которые ей покажутся опасными. Срабатывать может практически на что угодно - как по делу, так и не очень (отбойники на трассах, трамвайные пути, трава).
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
ArtemVM
8 Июл 2017
vw
С телефоном как раз все более или менее понятно. Допустим, с телефоном вопрос решен, mirror link работает, будет ли параллельно играть музыка с USB, будет ли она управляться кнопками на руле и т.д.? Т.е. заложена ли такая функциональность в принципе? По вашим ответам я понял, что да, и это радует. Спасибо за информацию.
VW-вод
2 Фев 2018
Tiguan 2
Страница №92 Руководства по эксплуатации в редакции от 05.2017....
Руководство, естественно, прочитал. И тутошнее, майское, и свое, уже ноябрьское:) Ключ представляет собой на первый взгляд просто монолит, и то, что показано на рисунке, практически не люфтит. Стремно чего-нибудь отломить, поэтому интересует личный опыт - как чем куда лучше поддеть, где, собственно, защелка находится?
Мастадонт
13 Авг 2015
Ни чего не отломится, тонкой шлицевой отвёрткой прекрасно разъединяется. У себя уже менял. Поставил Варту, стоял Панасоник. В нише для личинки видно линию соединения. Или к дилеру....
aKiM
18 Ноя 2017
VW Tiguan II
Параллельно будет играть и управляться музыка именно с того источника, который выбран в "Носителях":"Медиатека"/USB/SD/BTAudio. В случае BT - любой контент с медаплейера смартфона(-ов), без всяких проводных коннектов.
А если выбрать извращение миррорлинк и через него запускать проигрыватель, тоже, наверное будет.
