Devilcraft
20 Июл 2017
VW Tiguan 1.4 TSI 150 2017
Кто в курсе, доп. оборудование "Система контроля давления в шинах" из каких компонент состоит?
При заказе продавец сказать мне затруднился, ответил, что наверное датчики на диски + коробка-приемник.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Devilcraft,по умолчанию в тиге есть "пассивная система контроля давления в шинах" - это через блок абс.
уточняйте у продавца, что он хотел этим вам сказать, т.к. есть датчики, а есть "пассивка"
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Вопрос стоит про ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ. Скорее всего форумчанин спрашивает про систему контроля давления в шинах ПРЯМОГО измерения.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ДмитрийЮр,я на всякий случай поумничать))
могут якобы под доп.оборудованием втюхивать пассивку, раз продаван не смог на прямой вопрос ответить из чего состоит.
хотя думаю можно и самому почитать в интернете о датчиках давления, а не обращаться прям сразу на форум. (утреннее ворчание до момента выпитой чашки кофе )
вот например
http://kulikavto.ru/sovety/kak-rabo...hinah-i-kakoj-tip-kontrolya-luchshe.html#i-13
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Ну тогда продаван совсем обнаглел))
А про датчики прямого измерения проще или по каталогу посмотреть, или ещё проще к специалистам обратиться, чтобы установили и прописали в машине
Добавлено через 20 минут
Я думаю лучше у них спросить напрямую
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906&page=501
Сам несколько раз к ним приезжал.
Ребята толковые, все объяснят. Тем более наверняка вы сами ставить не будете, а будете обращаться к специалистам. И если мне память не изменяет у них есть контакты с товарищами-установщиками в Питере
Devilcraft
20 Июл 2017
вот например
А як жешь! :) Конечно, сам предварительно почитал про такие системы, кстати, и в указанном вами блоге тоже. Поэтому, собственно, вопрос и возник.
Упрощенно, система прямого контроля состоит из датчиков (антенн) и приемника.
Но, вот что именно в "системе контроля давления в шинах" из раздела доп. оборудования предлагает Ваг - было не понятно:
весь это комплект с приемником или только сами датчики, а например приемник, уже идет вместе с бортовой электроникой.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Devilcraft,
Если верить ответу на мой вопрос про датчики давления, то для этого окромя самих датчиках нужно доустанавливать оборудование и в саму машину, смотреть тут.
Devilcraft
20 Июл 2017
Devilcraft,
Да, получается, что так: устанавливается полная система.
Надеюсь, мне еще не поздно дозаказать - мой тиг будет готов в ноябре.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Так это и система в целом)) Или вы имели ввиду, что антенна и блоки системы по умолчанию ставятся? А вам только датчики остаётся дозаказать?
А датчики давления сейчас в пакет Техника или Хайлайн не входят?
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Если получена неделя производства от завода, то дозаказать в эту машину не получиться, только перезаказывать, т.к. комплектация уже в плане завода.
Я тоже хотел дозаказать пару пакетов, не вышло, сказали только перезаказывать, а это плюс еще пару недель, в итоге не стал дозаказывать.:)
P.S. прошу прощения за тавтологию :)
Devilcraft
20 Июл 2017
Да, этот момент и интересовал. Вполне вероятно, что блок-приемник уже мог быть в базе. А в допе только антенны и датчики, т.е. дискретные части.
Я комфорт заказывал. И эту систему можно либо отдельно поставить, либо в составе пакета "Техника".
Вот и попробую у своего продавана это выяснить. Когда в салоне был и делал заказ, завод был на каникулах, может неделя производства все еще неизвестна.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Да, этот момент и интересовал. Вполне вероятно, что блок-приемник уже мог быть в базе. А в допе только антенны и датчики, т.е. дискретные части. Я комфорт заказывал. И эту систему можно либо отдельно поставить, либо в составе пакета "Техника"
Думаю вряд ли в базе идут антенны датчиков прямого измерения.
А продавцов иногда, а точнее чаще всего, слушать бессмысленно.. Складывается такое впечатление, что они первый день работают в автосалоне
Удачи, чтобы все получилось и вам повезло дозаказать
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Подскажите, надо снимать полиэтилен в ногах водителя и пассажиров?
dot11
24 Июл 2017
Челябинск
Tiguan II
Подскажите где должна отображаться температура масла,в балалайке в настройках машины галка стоит....на приборке тока температура охлаждайки,приборка интерактивная
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
на приборке
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
логично)),но что то в глаза не бросается....,температуру охлаждайки в расчет не берем та что в левом колодце...
Мне "прочиталось" что у вас интерактивная приборка))...сОРРИ.. С аналоговой приборкой думаю тоже на приборке, но нужно активировать (если вообще возможно) через Васю
dot11
24 Июл 2017
Челябинск
Tiguan II
у меня именно интерактивная,шла как доп,если у вас такая же тыкните где смотреть
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
У меня температура масла в том же списке,что и "пустой бак", расход топлива и т.д. Скорее всего не активировано отображение на приборке.
