expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
еще тут вопросик возник
в режиме спорт можно включить индикацию перегрузки, давления турбины и т.д.
если заходить через авто->обзор то такой опции там нет - только think blue
это доп. опция в каком то пакете, или которую нужно разблокировать у дилера?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Вопрос - сделал первое ТО 15ткм, осталась надпись на приборке при включении зажигания о сервисе. так и должно быть, сама пропадет или ОД должен был убрать ее?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ОД должен убрать. раз они оказывают услугу по техническому обслуживанию, то и убрать напоминание тоже должны были.
но обычно как то просто сбрасывается (мож в мануале есть указания), так на память не скажу - не искал.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Спасибо,..мануал в машине, машина в паркинге, а на улице дождь))
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Само ничего не пропадет.
Дилер должен был обнулить сервисный индикатор.
Самостоятельно, вероятно, можно сбросить. В руководстве этого точно нет. Алгоритм для Шкоды я в гугле в свое время искал :)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
На что поспорим, что есть? ))))
Раздел "Индикатор технического обслуживая". Стр. 38 в мануале от 05.2017. Нажать и держать "0.0". Включить зажигание. Отпустить кнопку. Затем ещё нажать для подтверждения запроса "сбросить интервал".
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
О как! А в Шкоде не было :)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Кстати сброс интервала может не пройти с первого раза. Когда на ТО был на моей машине и ещё одной машине сброс делали по несколько раз.
Не может. Не представляю, каким надо быть рукожопом, чтобы что-то не сбросилось. Тем более на дилере. Есть вариант траблов с коннектом к онлайну, но на сброс как таковой это не влияет.
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Комрады,заметил случайно что зазор между туманками и бампером большеват,имею ввиду что туманка слишком утоплена внутрь,это норма,или как то поправить нужно и главное как?
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
При подключении телефона к ГУ по блютусу пропадают звуки от яндекс-карт, стрелки и прочих приложений. Если телефон отключить - все ок, но тогда при входящих/исходящих hands free естественно не работает. Можно сделать так, чтобы соединение по bluetooth влияло только на телефон и не блокировало звуки приложений?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
SauberF1, У вас своя правда, у меня своя. Все делал Диллер , какой бы он не был, а сброс он делал раз пять по описанной выше методике.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
da4nik, зайти в настройки bluetooth телефона и отключить передачу звука мультимедиа в настройках подключенного ГУ (CM у меня в телефоне как "None BT ----" отображается).
Zarathustra
6 Фев 2018
Skoda Yeti, VW Tiguan 2 180лс Comfort
Как сделать на IOS?
У меня в настройках Bluetooth только настройки синхронизации контактов.
По какой методике? Кнопками, что ли? Это точно дилер был? Дилер не будет сбрасывать вручную интервалы, потому что в любом случае подключает диагностический сканер, а в ОДИСе это делается в два клика мышки без шансов на неудачу. И правда здесь ни при чём, если люди работают иначе, то это не дилер, а гаражно-подвальный псевдосервис с рукожопами в терминальной стадии, которым вы доверяете свою машину. Удачи, впрочем. :)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
SauberF1,
В нашей деревне ни у одного из двух диллеров при ТО сканер вообще ни кому не подключают, это стоит минимум 1200р.
