Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Чтобы _Cdjq_ не чувствовал себя одиноко - у меня тоже с завода (или с предпродажной подготовки у ОД) залито половина. Кстати, щуп для проверки уровня масла у Тига отстойный: на его черном фоне плохо видно масло (IMHO)
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Мелкой шкуркой снять чернение в зоне контроля - и будет гораздо лучше.
Keyne
31 Янв 2018
В режиме бездорожье на цифровой приборке не отображается компас в правом колодце, а в левом только голая цифра угла поворота колеса (без картинки с колесом и направлениями), комплектация sportline.
Судя по инструкции должно быть как на картинке.
У всех так?
https://img.gazeta.ru/files3/707/8313707/upload-F59A7580a-pic905-895x505-19536.jpg
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
У всех так?
навигашка есть? компас от навигации штатной скорее всего
akokarpov
23 Авг 2018
Tiguan 2018 Citi 1,4 (150, 2WD)
Скажите, зажигается ли у вас при движении назад клавиша парковочного ассистента, которая находится рядом с рычагом DSG внизу?
    27.8 KB · Просмотры: 108
Adik78
25 Фев 2018
Тигуан HL 150лс 4х2
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Приветствую. При нажатии кнопки AUTO в климате всегда включается кондиционер. Даже сейчас в минусовую температуру. Это всегда так или как-то отключается? Мне кондей сейчас не нужен совсем. :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
с чего вы это взяли?
конедей не только охлаждает воздух, но и сушит его от лишней влаги (что б стекла изнутри не запотевали или не покрывались инеем).
в руководстве разве не пишут это?
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Нажимаете кнопку кондиционера, и он отключится.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Он не работает при температуре менее +4. Просто лампочка горит. А включается потому, что АВТО. на то оно и АВТО чтобы все делать автоматически. Если Вы что то регулируете сами, то это уже не АВТО.
Muravey
18 Сен 2018
Просто на опеле немного другой алгоритм был. АВТО управляет воздушными потоками для создания выставленной температуры, а с кондеем это делать или без сам решаешь, т.е. при включенном конддее можно было и мануально выбрать скорость вентилятора и направление потока и авто включить, так же при выключенном A/C :) Тут всегда принудительно включается A/C без вариантов. Не привычно пока его выключать всегда. :ba:
Это не америка. Мне её открывать не нужно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
так не выключай... не надо мешать машине работать. она сама лучше знает как сделать температуру такой как задано...
ну так и на Тиге можно. все так же работает..
но мне интересно как можно без кондея сделать +22 из +46??
ну так руководство все ж стоит почитать...
на Т1 было прям написано что кондей зимой не выключать.
на Т2 я все не осилил, но не думаю что будет написано иначе.
vitaliy4
22 Окт 2018
Volkswagen
У меня залито по максимуму, щуп действительно отстойный. Глаза сломать можно чтобы уровень увидеть. Я как-то даже опешил когда достал и не увидел привычного желтого наконечника :)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Странно. У меня на опеле если горит Авто и ты отрубаешь кондей , то это уже было не авто)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Keyne, если сменить стиль приборки шнурком, то будет отображаться колесо, но компаса без навигации не появится.
по моему, что горит лампа кондея в авто еще не значит, что он включился в данный момент, значит лишь то, что он может включаться автоматически, если потребуется, если нажать на кнопку, то климат будет так же работать автоматически, но без использования кондиционера.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Такая схема работает не на всех машинах. Когда она есть, после выключения кондиционера летом сильно поднимались обороты вентилятора. Система делает попытку справится с жарой своими силами выдержав ту же температуру. У Тигуана я такой реакции не замечал, возможно это ИМХО после выключения кондиционера, система уже не АВТО, надо понаблюдать.
