Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Близится первое ТО. Подскажите, могут ли в ходе ТО в машине "обновить ПО", потеряв все мои (нажитые непосильным трудом, конечно) активации, типа VIM/MIM?
Или при ТО вообще не должны в эту область лезть?
Или всё же нужно предупредить мастера?
Спасибо.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Dmitry3, из опыта общения с ОД на Т1 можно сказать что ничего не увидят ... соответственно ничего не потрут...
лишние манипуляция никому нафиг не нужны и никто их делать не будет)))
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Если будет необходимо обновить вам ПО, то вам об этом скажут при оформлении машины. Сами они ничего без предписания производителя обновлять не будут. Так что не переживайте.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Rathenn, речь шла что должны находиться на месте подогрева. Я с этим согласен. Но в месте их покоя, нет обогрева. А обстучать и так понятно, что любой сможет
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Приближаются холода, на предыдущих машинах привык, после небольшого прогрева двигателя, переводить селектор АКПП из паркинга в драйв и обратно для разгона масла в коробке. Но там были коробки автомат. Посему вопрос спецам- авто холд включён,даст ли что-либо перевод рычага ДСГ из паркинга в драйв ?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Может есть слабомощный ручной фен на аккумах
есть, в сегодняшнем "Чудо Техники" показывали
В 21м веке дворники должны находяться в зоне обогрева лобового стекла
а что, у Тиг2 нет поддува воздуха на зону парковки щёток, как у первого?
и грел сидушки...
так в итоге сидушка пассажирская была холодная и нагреваться начала только когда на неё сели..
в прочем как и на Т1.
не обманывай про Т1
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
nikonist, конечно горят, если, конечно, не затянут ручник (т.е. когда лампа на приборке горит зеленым).
max-vel, шнурком можно скорректировать положение в сервисном режиме, чтобы щетки остались на подогреве, в соответствующей теме все есть. и это проблема машин 18 мг. в 17 ставились стекла с обогревом всей площади.
Александр Геннадьевич, даст, при переводе в R или D повышается давление масла в коробке, т.е. начинает работать маслонасос.
ну я конечно фиг его знает. осталось выяснить с каким двигателем и в какой комплектации Rest работает и как.
у меня дизель и наличествует Kessy, Rest позволяет довольно долго радоваться теплому воздуху из воздуховодов, причем на днях в мороз было как: глушу авто, чувствую как в машине начинает холодать уже через 30 секунд, жму на Rest и как будто двигатель заведен, сразу потеплело, не вебасто, конечно, но и не на 3 минуты, как тут писали многие. Зажигание при этом выключено (приборка не горит), увы, не видел замок зажигания тигуана, но по факту это эквивалентно положению ACC, т.е. головное запитано в этот момент.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
ну так проведите митинг у ФВ на родине... может услышат и будут греть
С другой стороны, когда щетки находятся в сервисном положении на них почти не скапливается вода.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Еще б кто научил как авто-запускать обогрев сиденья в зиму :)
Через OBD можно включить память обогрева руля/сиденья.
У меня почти всю зиму включен (очень приятно утром садится в машину, когда и руль и сиденье теплое :))
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Только износ дисков и сокращение ресурса ДСГ.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Если б был эффективно - не было б проблем!
Стекло надо отогреть, очистить, щетки отдельно обстучать, а это не меньше 5минут... и потом такой едешь "довольный" - стекло в водоснежных разводах - ни черта не видно!
Может поставить дворники с подогревом - возможно ли это технически на Т2 ?
Voviy
22 Ноя 2018
Тигуан 2
А у возможно к нам положить полноразмерную запаску?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Voviy, конечно, это даже в конфигураторе есть.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не в курсе, у меня докатка)
Запас под полом приличный, если он в верхнем положении.
Voviy
22 Ноя 2018
Тигуан 2
Может быть у кого то тут есть такой опыт уже?
