Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
тогда как я понял голову забивать данным вопросом не нужно. Хоть зимой хоть летом пусть АС будет включен. Он сам сделает все как нужно. На расход и мощность не влияет. на работу двигателя тоже )))
Все спасибо что разжевали.
Примерно так и делаю. Включил климат в авто на 22 при выезде из салона и так и продал не трогая). В
Tiguan-R
24 Ноя 2018
SPb
Tiguan, City, 1.4(150), DSG6, Innovation, Ergoactive.
еще вопрос к форумчанам по открыванию дверей.
Подхожу к машине, провожу пальцем по датчику и вроде как должны двери открыться, дергаю ручку и только в этот момент открываются двери. То есть нужно второй раз дернуть ручку чтобы открыть дверь. Хотя как я понял двери должны разблокироваться в момент трогания датчика. В моем случае ручку приходиться дергать два раза. Что-то не так в настройках?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Tiguan-R, открывать надо не проводя перед датчиком, а просовывая руку под ручку. А закрываешь машину, проводишь пальцем по внешней стороне ручки, по датчику
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
можно просто приложить палец.
Это не существенно:ay:
Кстати, не всегда она закрывается у меня почему то! Иногда нифига. Хоть пригладываю, хоть провожу. Закономерность не пойму
Fedor84
19 Сен 2018
Почему для закрывания вы прикладываете палец? Я просто подношу руку тыльной стороной,все прекрасно срабатывает. Даже в перчатках. Это же не сенсорный отпечаток пальца. А открывать - просто берусь за ручку и сразу открывается.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Блин. Буквоеды.. Написал проводишь и понеслось! Сейчас начнут дальше писать каким пальцем нужно проводить, поносить, дёргать и прочий бред!
Суть в том что закрытие внешняя сторона ручки, открытие внутренняя. Давайте демагогию не разводить!
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Расскажите уважаемые пользователи автопарковки - как она все-таки работает?
Должна ли сама тормозить? У меня не только не тормозила, но и промахнувшись с расстоянием до соседнего авто (справа оставила места кучу, а слева вообще почти ничего) упорно пыталась его задавить бампером непрерывно пища всеми парктрониками.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
HomerJS0, все нормально паркует! Спереди и сзади остаётся по пол метра до машин. Педаль тормоза придерживаться надо! По задним парктрониками должна останавливаться, если скорость небольшая.
HomerJS0
23 Янв 2017
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
А если сам паркуюсь и сзади авто или стена, то должна сама тормозить?
В инструкции про парковочный ассистент написано, что "Функция торможения при маневрировании неактивна, если парковочный ассистент был активирован автоматически". Т.е. включаем заднюю, автоматически активируется парковочный ассистент и торможение не работает. Если включить парковочный ассистент кнопкой и потом включить заднюю, то торможение должно сработать. Но только при движении на скорости не выше 10 км\ч. Советую потренироваться на площадке с использованием пустой картонной коробки.
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Там есть настройка, можно включить, можно выключить. Я отключил и торможу сам, даже когда пользуюсь автопарковщиком, т.к. это всё равно это не полный автомат, а газ и тормоз на вашей совести.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Почитайте, пожалуйста, инструкцию. Там это подробно описано.
Также эту информацию говорят все дилеры перед тем, как отдать вам авто.
HomerJS0
23 Янв 2017
Спасибо, попробую так.
Мне в принципе интересно как это работает :). Просто не понял почему автопарковщик упорно пытался въехать в соседнюю машину хотя очень хорошо ее видел и орал всеми парктрониками.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Мне в принципе интересно как это работает . Просто не понял почему автопарковщик упорно пытался въехать в соседнюю машину хотя очень хорошо ее видел и орал всеми парктрониками.
Возможно он уже закончил свою работу. Например если слегка вы коснулись руля. Смотрите на дисплей.
Тут кто то спрашивал почему в гараж не заезжает. Такое возможно, если расстояние до гаража будет большое, датчики его тупо не видят. Надо ближе держаться к стене, во время движения вдоль ворот, чтобы система увидела её, увидела открытые ворота.
Санта
3 Июл 2018
Тигуан NF 1,4 150
У меня так гольфе было с пандорой. Где-то натыкался на инфу, что это коряво установили сигу. На тиге не проверял, посмотрю на днях. Но я всегда на штатную закрываю.
Установщик проверен временем, езжу уже полгода, но на это наткнулся случайно (оставлял надолго в чужих местах, стояла в Финке в аэропорту 3 недели и никогда об этом не думал.) Вопрос - закрываете на штатную без сиги? Со штатного брелка лючок закрывается, но тогда требуется следом ставить на сигу для контроля и отпугивания дилетантов и пьяных чужаков. Но пользоватся двойной постановкой не хочется, для этого можно перепрограмировать блок сиги, но тогда возникает новое неудобство в режиме слэйв. Дилемма, блин...
