Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Прочитал ветку. Насколько понял, с режимом света Авто в городе вполне можно ездить, не включая вручную ближний свет. Это так?
лучше все ж инструкцию почитать, а потом форум если что то не понятно...
а то тут такого могут понаписать...
Илья78
27 Окт 2017
В России
По климату так и не ответил ни кто. Кто какую интенсивность обдува ставит в настройках?
Любую. В авто режиме он сам изменит её. Включите меню климата, вращайте скорость вентилятора ручкой и увидите как она меняется на экране меню.
Вот точно, у меня 18,5 градусов авто , как с салона выехала ни разу не меняла, а мужчины то ножки мерзнут, то сэкономить ;)
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце)))
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Илья78, Речь не о скорости вентилятора, выбранной вручную, а именно о интенсивности работы климатической установки, которая имеет 3 режима, и она как раз таки влияет на автоматический режим работы климатроника. В инструкции к автомобилю осведомитесь ;) 148 страница в инструкции для 17 мг, например. Интенсивность настраивается через экран Infotainment, кнопка на экране справа сверху.
ayk60, Зимой чаще ставлю среднюю интенсивность, летом в мягкий режим, чтобы холодом сильно не дуло, дабы не простужаться самому и не простужать ребенка, когда он в салоне. Разница весьма ощутимая, кстати. :)
В средний перевожу, если начинают потеть стекла (в мягком иногда такое бывает зимой).
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
На драйве кто смотрел, умельцы с мск ставят уже атермальное стекло с камерой и программируют авто на dla и прочие плюшки соответствующие. Вопрос там написал по поводу Front asistent и распознования пешеходов этой новой камерой. Пока не ответили
intheair
21 Сен 2018
Архангельск
Tiguan Sportline 2.0 TDI
Уважаемые автовладельцы, всем привет! Не охота лопатить весь форум в поиске по гарантийному ремонту.
Вопрос такой, ездил 2 раза по гарантии (первый раз по общей проблеме кривого руля, выдали заказ наряд на 5000 или 6000 тысяч руб., сказали если случай не гарантийный придётся оплатить, по факту сделали бесплатно, но заказ наряда не выдали, дали только бумажку якобы я приехал на техническую мойку)
Второй раз ездил по проблеме писка заднего парктроника ( прошивку какую-то поставили, писк и цоконье постоянное ушло, но так задний парктроник нормально и не работает, бывает визжит и выдаёт ошибку, ладно хоть не орёт теперь 24/7, так же выдали заказ наряд на мойку и больше ничего) как из них выбивать бумаги гарантийного ремонта? она говорят это внутренние документы и давать их не собираются, всё якобы и так записано в электронную базу обращений, а по факту у меня нет ни одной бумаги
21 Сен 2016
Тигуанчик
Позвоните на горячию линию ФГР, задайте им этот вопрос
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня после гарантийного ремонта остался только заказ-наряд с нулевыми ценами на работы и запчасти.... не могут они ничего не давать - как подтверждение выполненных работ то?
Илья78
27 Окт 2017
В России
Илья78, Речь не о скорости вентилятора, выбранной вручную, а именно о интенсивности работы климатической установки, которая имеет 3 режима, .
Проверю отпишусь.
Пока наводящий вопрос. Чем определяется интенсивность обдува?
intheair
21 Сен 2018
Архангельск
мотивирует тем, что всё отражено в электронной сервисной книжке, бумаги на заказ наряды будут выдавать только после написания заявления, вот только что общался с ними
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тогда присоединяюсь к рекомендации позвонить ФГР...
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Это нормальная практика ВАГ группы в последние пару лет. Нет бумаг, - не было гарантийного ремонта. Следовательно не будет причины для возврата автомобиля. Либо дадут счёт на 1 руб за ремонт. Такой ремонт суд не признаёт гарантийным.
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Посмотрел - средняя и пока мысль менять не возникала. Попробую поиграться)
intheair
21 Сен 2018
Архангельск
Получается при следующем обращение приезжать к ним с заявлением о выдаче заказ-нярядов по гарантийному ремонту? Или они могут также мне написть отписку и показать фигу, не охото просто ругаться на ровном месте, привлекать юриста и т.д. машина полностью устраивает. Дилер утверждает, что все гарантийные ремонты находятся у них в электронной базе и нет повода для беспокойства
В ФРГ звонил, они ничего не знаю, сказали разбирайтесь с дилером самостоятельно - мы не при чём
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
А что мешает запросить выписку с сервисной книги?
Шофер Андрей
30 Ноя 2018
Тигуан 2.0
Нужен ли турботаймер?
Ранее авто с турбо не было, и хочу узнать, двигатель 2,0, стоит турбо. Вопрос: можно ли сразу глушить двигатель или подождать? кто как эксплуатирует?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Илья78, меняется логика управления вентилятором в автоматическом режиме, выражаясь проще - что-то вроде ограничителя максимальных оборотов вентилятора. Если чуть подробнее - то меняется скорость, с которой климат пытается достичь заданной температуры. Чем мягче режим, тем медленнее он это делает, так как не дает вентилятору развивать высокие обороты.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Это для того, чтоб не было как на опеле. Включаешь климат на автомат, а вентилятор на максимуме наченает крутить. В салоне шум стоял что ппц
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
