avm812
10 Июн 2018
СПБ
Tiguan'19 180 City+Innovation
avm812, именно нажатие на тормоз! Машина думает что вы контролируете ситуацию. Так же как и фронт ассистент! Если вы притормаживает, то хрен машина остановится, если вы скажем так в пробке проезжаете по паре метров и сидите уткнувшись в телефон, отвлеклась а впереди затормозила.
то есть для автоастоновки надо оставить тормоз впокое и просто дать ей катиться, без притормаживаний, она должна сама стопорнуть. в первые разы видимо так и получилось.
А с точки зрения по центру препятствие или сбоку есть зависимость? Сбоку/по диагонали при припятствии тоже должна автоостановку делать если датчики там в красной зоне и писчят?
пошел мучать коробку дальше...
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Недавно выезжал задом с парковки, машина завизжала и дала по тормозам, в связи с тем, что по дороге ехала машина (мне её за припаркованной не было видно, только что по камере). Это уже работа самих боковых походу датчиков. Хотя с другой стороны они её не должны так далеко видеть, скорей всего это задняя камера распознает (не вдавался в это)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Радары! :) Две штуки.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
King-Shadow, радары, которые на боковых зеркалах?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Нет в боковых зеркалах никаких радаров.
Радары Side Assist в углах заднего бампера.
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Четко не отловить. Может и через 15 минут после простоя, а может и ни разу за неделю..:confused:
Сегодня поковырялся... Если мафан выключить, а потом заглушить машину, то потом после запуска авто мафан будет включаться с заставки...
Выключи и включи мафан на заведёной машине, и после следующего старта авто будет без заставки
lasko
31 Дек 2011
Парни, вопрос...хотел камеры в зеркалах, но не было в наличии таких авто. Вот интересно у кого есть такая приблуда, часто пользуетесь или поигрался и забыл? Спасибо за ответы.
avm812, именно нажатие на тормоз! Машина думает что вы контролируете ситуацию. Так же как и фронт ассистент! Если вы притормаживает, то хрен машина остановится.
На Фронт Ассист нажатие или ненажатие тормоза никак не влияет. На автоторможение при парковке, судя по всему, тоже, поскольку парковка обычно как раз и осуществляется с помощью педали тормоза. Во всяком случае, у меня машина тормознула, когда я не заметил дерево, растущее за забором. Разумеется, я к забору не полным ходом подъезжал, а подкатывался, удерживая тормоз.
Так что факторов и условий для работы системы много, надеяться на неё особо не стоит. Плюс от прошивки к прошивке логика тоже может в какой-то степени меняться на основании отчётов и отзывов о работе системы или по внутренним тестам.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
SauberF1, можно много об этом рассуждать. Но подъежая по полосе к впереди стоящей нашине притормаживай, тачка сама не остановится, если ты отвлечешься в самый нужный момент.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Маст хэв. Боковые заркала не пачкались за зиму, только заднее и переднее.
Удобно очень смотреть когда проезжаешь по сложным местам + бордюры видны хорошо. Опция компенсирует отстойнейшие парктроники на Тиге 2.
Jasper
16 Дек 2016
У меня вопрос, реально ли в тигауне 2 перевести телевизор 65 дюймовый?
Размеры: Ширина 1617 мм, высота 965 мм, глубина 184 мм.
Может у кого опыт был.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Вот картинка из Авторевю с замерами багажника Тигуана2:
Ширина 965 легко проходит между арками. А вот длина до передних сидений указана 1590 мм.
Надеюсь, замеры проведены не при сдвинутых передних сиденьях. И 2 см можно выгадать, чуть сдвинув вперед оба передних сиденья или слегка подняв их спинки.
Лучше провести реальные замеры рулеткой от закрытой задней двери на высоте 19 см от пола до спинок передних сидений на той же высоте. И выяснить возможность получить 162 ми.
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
Доброго времени суток!
После последней мойки заметил запотевание поворотников, но меня смутило не это, а то, что на фарах очень много мелких царапин. Машина ноябрьская, зимой много не ездил, всего 1500км. Эксплуатация Москва. Неужели такой "нежный" пластик на фарах? Расстроился в общем.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Отполируй и дальше радуйтесь. Пластик как пластик.
То что что то запотело после мойки не есть проблема. Проблема если оно не проветрилось
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
PetrK, Антигравийные плёнки вам в помощь! Отполируйте и заклейте! Плёнки самовостанавливающиеся, царапины от тепла пропадают
Юраш
7 Янв 2019
Мск
Купить комплект можно на авито. Если новый, то например, у Вагоголика. Если в Москве, у него же и установить можно.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Проигрался и забыл. Толк только на оффроад жёстком куда Т2 путь заказан.
Из личного опыта.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Боковыми камерами пользуюсь редко, а вот передняя очень нужна, как и задняя. Помогает при парковке, выездов со двора, на Т образных перекрестках. У нее обзор 180 градусов. Нос высунул - по камере видно все. Боковые камеры помогают в узких проездах.
ШЮра
15 Ноя 2017
Tiguan Trendline 1.4 TSI (125 л.с.)
ДСГ-6: Кто-то сказал: Хотите долго ездить с коробкой, то при любой остановке более 10 секунд, переводите в нейтраль и будет счастье.
Сугубо против передергивания коробки из нейтрали в драйв и обратно. Отношусь к лагерю людей, которые считают, что дерганьем коробки взад-вперед вы только быстрее износите коробку. Начали движение — уж включите D и оставьте коробку в покое, она сама разберется, что нужно делать. В нашем случае просто чуть глубже нажать педаль тормоза, чтобы фрикционы разомкнулись. Это значительно лучше, чем дёргать ручку, как будто это механика.
Ваше мнение форумчане?
