tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Дилер советует проводить ТО чаще, чем 15 тыс., у меня подошло 10 (первые 10 пробега), ездить спокойно дальше или делать? :confused:
поменяй сам масло и масл фильтр. в любом гараже это сделают за 500р. а на 15000 едь к ОД.
я вообще все свое к ОД вожу - и масло и фильтра все, с них только работа. вопросов у ОД не возникало.
Горынычъ
19 Июл 2019
Может тема уже поднималась.
Подскажите, есть ли толк от брызговиков (меньше закидывает заднее стекло в грязную погоду, меньше снежно -ледяных соплей под порогами зимой)?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Однозначно есть, по крайней мере лобовое меньше закидывается у тех кто сзади, ну и свою машину (пороги, арки) бережёт.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
спереди рекомендуется, задние можно не ставить
если задние не ставить, то снизу в центральную дыру бампера закидывается куча грязи и перестаёт работать открытие ногой багажника.
(именно поэтому антенну открытия багажника ногой не ставят на заводе - потому что некоторые не ставят сзади брызговики, а потом предъявляют проблемы)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
так и так его нет же...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а что мешает ставить брызговики на заводе? если есть открытие "с ноги")) как часть опции
Добавлено через 51 секунду
я поставил антенны сразу
давай уже БЖ какой нить мути.. что бы у желающих было как идти по твоим стопам.
PromPom
2 Дек 2019
Ростов
Tiguan 2019 Sportline 220hp
Стал счастливым(пока точно) обладателем Тиги 2019 Спортлайн с Панорамой. До этого ездил на 2013-ом годе, в целом всё ясно-понятно, но есть и вопросы.
1) Можно ли на спортлайне активировать через OBDEleven удержание полосы и других асистентов? Установлена штатно камера ассистентов на этой комплектации?
2) Как поставить щетки в сервисный режим?
3) Люк на какой скорости можно открывать? Где-то когда-то читал, что на большой нельзя.
4) Шайбу режимов можно крутить на скорости? К примеру на трассе на ходу поставить режим снег?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Включение сервисного режима щеток выполняется лонг-тапом правого переключателя вниз.
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
А я по старой привычке жму вниз правый переключатель после выключения зажигания. Шайбу крутить можно на ходу
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Шел снег, возвращался домой на приборной панели выскочил восклицательный знак и появилось сообщение - ошибка парковочного ассистента. Перед этим, когда трогался, на ГУ пищал парктроник и рисовалась красная черта мол спереди препятствие - которого по факту не было. Пока ехал так периодически вновь выскакивало сообщение, также выдалось сообщение мол перекрытие переднего датчика дистанции. Когда приехал домой - один из парктроников во льду. Может из-за этого быть проблема?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Неудачное расположение двух передних партроников, зимой часто такая ерунда будет.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Ну статья так себе. Какой пол карбонст использовали? Какой хим состав незамерзаек? Одни слова и ни слова о подробностях испытаний. Без технических данных это все ни о чем. Нет методик, нет гостов. Куда это все можно прикрепить как доказательную базу?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Давайте закроем тему с дистиллятом! У каждого своя голова, ей и решать!
Добавлено через 12 минут
Поздравляю счастливчика! Только не понятно, почему не проштудировал мануал или форкюум тут слегка)
1. Камера ассистентов расположена в треугольном окошке внутри чёрного фона на лобовом, с ней можно активировать. Если камера расположена снизу зеркала, то нет.
2. Щётки в сервисный режим переводятся только сразу после глушения мотора удержанием правого лепестка вниз. Вывод из режима при заведенном моторе аналогичным действием.
3.люк на большой скорости открыв будут вибрации и сильный гул! Я лишь в городе открываю его полностью, скорость не выше 80кмч. На трассе если, достаточно приподнять люк, при скорости до 100кмч все гуд, свыше уже не очень приятный начинается гул над головой. Но это лучше чем открыть проверить боковое стекло.
4.шайбу можно. Побарабану. При этом если хотите перейти из основных режимов (эко, спорт, индивидуальный) на драйв стандарт и обратно, Просто слегка потяните ручку селектор на себя. Удобно до обгона, не тыкая в шайбу или ГУ так переключаться на спорт и обратно после маневра.
PromPom
2 Дек 2019
Ростов
Спасибо, бро! Форум читаю, конечно же, но однозначных ответов не нашел на эти вопросы. :ay:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
И как с этим бороться?
никак.. еще скоро активный круиз вырубаться начнёт.. тоже передний значок залепляется снегом и всё.. нет круиза, лечится только протиранием датчика..
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Сегодня отогрел пальцем лед на одном из передних парктроников - ошибка парковочного ассистента пропала, но ошибка контроль дистанции спереди остался.
Я так понимаю спереди, где эмблема W, где-то есть датчик, который перекрыт снегом/льдом. Подскажите, пожалуйста, где он точно расположен, чтобы точечно отогреть лед.
