DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Сегодня поставил зимние дворники и заметил, что в режиме датчика дождя стеклоочистители не до конца опускаются. Делают один взмах до конца, а последующие останавливаются не дойдя несколько сантиметров. Когда рычажок опускаю в низ стеклоочистители доопускаются. Это глюк или штатная работа? Раньше на штатных дворниках такого не замечал.
Норма.
В рабочем положении до конца не опускаются. А в покое прячутся ниже, чтобы не ухудшать аэродинамику.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
А если нужно достать футбольный мячик тому, кто не достаёт до крышки багажника, пока ты жаришь шашлык на мангале, то всё пропало =) надо идти самостоятельно закрывать багажник =)
ну положи этот мячик сзади на полочку - в чем проблема? Также можно приоткрыть багажник, удерживая его одной рукой, а другой достать предмет. Вообщем надуманные истории, которые легко решаются другими способами. Ну если уж совсем не тривиальный случай - сходи сам и возьми (ходьба полезна для здоровья)
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
DarkHorse, странно. Это только с датчиком дождя и на штатных такого не происходило. Если снимаю галку авторежима в настройках очистителей опускаются до конца. У кого нибудь работают так?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да ? никогда бы не подумал.
На какой высоте полета это влияет на аэродинамику ? :)
Ну ладно стебаться, ок перегнул немного :az: :rolleyes:
Но такая работа всё равно норма. :)
Вообще слышал на многих авто есть зимний и летний режим (положение).
Т.е. в зимнем режиме они располагаются выше (в зоне обогрева).
У нас же нет такого. Так-что х.з. :confused:
GREENPEACE
2 Окт 2019
У меня так же на третьем ВАГе, так что норма.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
в чем проблема VW было сделать зону покоя щеток обогреваемой (как у киа). Обогрев стекла не спасает от наледи на щетках (обогрев стекла работает 4 мин и отключается, а обогрев зоны покоя можно было бы сделать обогреваемым все время)
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Сейчас посмотрел. Действительно, щетки в авторежиме при отключенном датчике дождя вниз не опускаются. Как только авторежим отключаю, то опускаются. При включенном датчике дождя опускаются всегда.
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
Как включается/отключается датчик дождя? Дворниками как-то можно пользоваться, выключив датчик дождя, просто интервальный так сказать режим?
valera2208
21 Июл 2013
Непонял. Так при вкл датчик тоже не опускаются, а при выкл опускаотся?
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Сняли левый бардачек. Сняли переключатель света, боковую панель. .
Бардачек мне показали недавно, а вот переключатель света и боковая панель как снимаются? Там защёлки, просто поддеть и сдернуть или есть какая хитрость?
valera2208
21 Июл 2013
vladimirrrrr, в настройках магнитолы
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да, будет интервальный режим.
    82.2 KB · Просмотры: 101
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Denius, переключатель света в положение 0, и из положения 0 нажав на ручку повернуть в авто.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Denius
14 Июл 2019
Vlad_VDO, бардачек поцентру верха задней стенки имеет выступ, который удерживает бардачек в открытом состоянии. Если его отдать пальцем (усилие минимальное), то бардачек падает вниз, после чего вынимается из нижних упоров.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
kalamaiht, спору нет. Это прям идеальный сценарий, когда ты сам всё делаешь - отрываешь, выгружаешь и закрываешь. А если нужно достать футбольный мячик тому, кто не достаёт до крышки багажника, пока ты жаришь шашлык на мангале, то всё пропало =) надо идти самостоятельно закрывать багажник=)
Можно с салона откинуть заднее сиденье и взять мячик..))
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Судя по всему, в багажнике инвентаря море и не вариант вытаскивать все. Поэтому просто включите у спецов эту функцию и будет вам счастье. У меня все работает отлично - и на открывание и на закрывание с брелока. :)
