23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
удары по перепонкам с приличной динамикой
Да у любой машины так бывает и этот эффект может усиливаться с взаимодействием ветра снаружи, вернее с его направлением.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Похоже второй Tiguan не продували в аэро-динамической трубе или уделили этому не очень много времени, первый неприятный момент, водяной шлейф тянущийся на обратном ходе "дворников" от левай стойки, при хорошем дожде шириной до 10см...
И вчера, на скорости 100 км.ч, опустил левое заднее стекло, был в шоке, ни на одной из моих машин такого нет и небыло, порывами воздуха, начинает долбить по ушным перепонкам так, что стекло пришлось немедленно поднять. Не думаю, что это проблема конкретно моего автомобиля....
И еще при увеличении скорости, с левой стороны, сзади, появляется шум, такое впечатление , как будто стук камешков, когда едешь по гравийной дороге, внешне ни чего не болтается, то ли потоком воздуха действительно камней накидало с дороги за подкрылок, толи на заводе проводку или , что то еще плохо закрепили....
Ни кто, не замечал у себя подобных явлений?
По перепонкам долбило и на предыдущем Тигуане при открытии задних окон , я удивлён что на этом тиге долбит при открытии и передних и задних
Странная машина если честно, один лишь плюс удобнее чем предыдущий, но удовольствия от того получал больше, вернуть бы время ни за что б не купил, а катал бы тот
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
В смысле при открытии передних долбит? У меня от передних стекол ни каких дополнительных звуков нет, кроме обычных. Если открыть одни задние, то да, долбит по ушам. Но не больше чем на всех моих прошлых машинах.
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Зато отлично ехать с открытой крышей, ездил по трассе, успел в конце марта поймать тёплую погоду, пока карантин не случился, круиз 130, открыл крышу, музыка - супер. Правда очень быстро БК мне предложил её закрыть для экономии топлива.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Окна не открываю вообще. Люк приоподнял и супер
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Я сам удивлён,вчера ехали с семьей все мои удивились тоже
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
srg.fan, не надо тебе чип-тюнинг)со временем только больше будет посторонних звуков в гарантийный период
Arkady, да нет. Как автор пишет между жирными выделениями, чип-тюнинг надежнее! Ну и драйва больше, от ожиданич новых звуков)
Уважаемые Arkady и max-vel, если знаете ответ, пожалуйста пишите, а ваш сарказм ни к чему.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
srg.fan, так это ответ на вопрос, все на усмотрение мастера по гарантии
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
Насколько трудно добраться до клаксона? Достаточно- ли снять подкрылок? Киньте схему, как разобрать, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Кто сталкивался с постоянно выскакивающей ошибкой динамического освещения. Первый раз поймал когда ехал на ТО, мастеру сказал. Он отбрехался, мол перепад температур. Но уже несколько раз выскакивала при дневной температуре и сухой погоде. Конечно съезжу по этому поводу, но вдруг где-то обсуждалось.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
как выглядит ошибка? на панели пишет - ошибка динамического освещения?
Может клемму скинуть на пару минут попробовать.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Да. Просто пишет ошибка динамического освещения и желтый восклицательный знак. Она сама может пропасть, потом опять сработать. Сегодня вот вообще не выскакивала.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Как ранее писал - есть звуки из подторпеды похожие на поскрябывание заслонок климат-системы. Если правильно понимаю проблема в сервоприводе. Кто может сказать - чем грозит поломка сервопривода - заслонки перестанут двигаться и климат система машины будет дуть только в одну сторону? Установка чип-тюнинга, в случае обнаружения ее дилером, скажется на гарантию климат системы?
Народ у вас нет поскрябываний из подторпеды при запуске двигателя?
Если начались такие проблемы - через сколько ожидать окончательной поломки сервопривода?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Вообще хотелось бы понять логику работы управлением заслонок климат системы?! Например, включен режим Auto климатической системы - заслонки спозиционированны так как им нужно. Зтатем выключаем двигатель и затем спустя время заводим - в моем случае начинаются поскрябывания заслонок т.е. заслонки типа как из паркинга заново позиционируются. Непонятно зачем в тигуане сделали так - что при каждом включении автомобиля заново позиционируются заслонки - почему бы им просто не остаться в последнем состоянии перед выключением авто?
Не знаю, как именно реализовано в данном случае, но сервопривод должен знать своё текущее положение. Абсолютные энкодеры дороже и сложнее, проще использовать относительные, а им для работы нужна калибровка, т.е. проход из одного крайнего положения в другое.
15 Янв 2013
У меня тоже скрип сразу после исключения зажигания. На самом деле не очень приятно это слышать. Смазать это не возможно без полной разборки панели...
Добавлено через 9 минут
Всё же пытаюсь понять алгоритм парковки передом. На фото приборка и в середине два значка, значит машина, что то предлагает, но что? И как действовать дальше?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Астрахань, в данном случае показывает лишь один вариант это парковка задним ходом (типа в гараж). Бывает стрелка по другому, когда парковка (вдоль дороги) между машин
Добавлено через 35 секунд
Выбирается на сколько помню нажатием еще раз кнопки автопарковки
15 Янв 2013
С этим всё мне давно понятно, пользуюсь часто и работает система очень чётко, на удивление. Но как парковаться передом? Больше того, как то побывал, крутил руль, нажимал кнопки и вдруг получилось... Но, что я делал не помню, жал всё подряд. Это я к тому, что парковка передом существует и работает, но как? Нигде толком не описано.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Я обысно включаю парковку вдоль дороги, и то когда трафика машин нет и если места в притирочку)
