shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, да.
есть такой
Двигатель CZD - VW Tiguan, 1.4 TSI 110kw (150л/с)
Vladislav tig
24 Ноя 2020
shpunt, да именно так и написано у меня,и самое интересное по нему ни чего нет ни где редкий какой то но не знаю чего от него ждать на 18000 пробега поменял клапан абсорбера ну пока езжу вроде нормально сейчас 20000
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
@serso, у меня так написано в паспорте который выдали в салоне и там реально три буквы
Либо это первая модификация двигателя, либо кто-то не стал последнюю буковку печатать. Судя по тому что инет знает такое название, то это скорее первое, или второе на высокой стадии (например сертификации).
CZDA от CZD будет отличаться (если будет) исключительно программным обеспечением.
У ВАГа первые две буквы - серия и модель двигателя, третья буква - вариант навесного оборудования, четвертая буква - вариант программного обеспечения.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Vladislav tig, у всех 3х моих ВАГов 4я буква двигателя отсутствовала в документах. Если покупали в РФ, то двигатель CZDA без вариантов.
gray196
25 Ноя 2020
Нижний Новгород , Сормово
Тигуан 2.0 TDI Exclusive 2020
Стал владельцем нового тигуана. Возник вопрос и не знаю куда написать.Если напишу сюда ,не пинайте.Как пассажиру закрыть машину из нутри когда нет водителя.На водительской двери есть кнопка,но она далеко от пассажира.Ну не оставлять же ключ.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
ну вот это кстати минус, что нет кнопки закрытия со стороны пассажира
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Arkady, Не вариат,супруга инвалид.На фордах была удобная кнопка с замком под рукой.
На первом поколении тигуанов ставили кнопки с блокировкой с праворукого, так что думаю и на втором можно заменить
Благодарности: gray196
Arkady
27 Сен 2013
kalamaiht
9 Окт 2019
И снаружи ты не сможешь замереть центральный замок. Только ставить не сигнализацию. Но в таком случае из машины никто не выйдет, пока ты ее не откроешь
Есть конторы, где можно поставить кнопку. Цену объявили около 8-10 тыс. руб.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Там 4 контакта
Подключаем провода к синему 32-х пиновому разъему в двери пассажира:
1 пин кнопки — 5 пин разъема (пин есть, цепляемся к существующему)
2 пин кнопки — 4 пин разъема (пин есть, цепляемся к существующему)
3 пин кнопки — 13 пин разъема (пустой, вставляем заранее подготовленный пин)
4 пин кнопки — 28 пин разъема (пустой, вставляем заранее подготовленный пин) "
А какие из них отвечают за что?
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Добрый день.
Только купил и начал ездить (первые 500 км), появились вопросы :)
1). Учитывается ли расход топлива штатной вебастой в общем расходе при отображении на панели приборов (когда глушишь двигатель и отображается расход)?
2). На задних дисках ширина охвата колодками - должна быть на весь диск? Просто сейчас от наружной стороны диска явно видна полоса примерно в сантиметр другого оттенка.
3). Должна ли машина сама закрываться и становиться на охрану, если отойти от машины с ключом? Живу в частном доме - отходил, заходил в дом - через окна всеравно видел, что зеркала не сложились - значит не заперлась.
4). В меню магнитолы не нашел настройки размерности колес (хотя видел у кого-то на скринах) для есп. Были штатные 18-е, поставил 17 на зиму - ничего никуда прописывать не надо?
5). Можно ли на штатную панель приборов добавить больше информации, а то сейчас она какая-то спартанская? В магнитоле выбор из трех скинов - но все какие-то унылые.
6). Что вообще можно еще добавить на эксклюзив (с пакетом инновации)? Почитал - практически все, что доустанавливают - у меня уже есть в штате. Нет распознавания знаков, активного круиза в пробках. Возможно что-то еще - но что?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нет конечно
всё можно
Кодирование автомобилей VAG - Общая информация
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Хм, может я перепутал объяснения менеджера и он говорил про кнопку на багажнике. Там была фраза что надо нажать кнопку и отойти, а после потери сигнала ключа и багажник закроется и машина на охрану встанет сама. Но так еще не пробовал.
По кодировкам - я знаю что их там много. Я имел ввиду не активированные помощники. Может еще какой отсутствующий ассистент есть, кроме тех, что я указал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так и есть. Про это написано в руководстве, как нажать кнопки на багажнике. Если перед этим запереть машину при открытом багажнике, то все произойдет, как вы описали.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Еще можно активировать возможность запирать и ставить на охрану автоматически после закрытия багажника этой кнопкой easy close, тогда не нужно отдельно до нажатия кнопки запирать машину
