Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Не нашёл, куда писАть, решил сюда. Хочу предостеречь народ от ошибки.
В конце августа вернулись домой из хорошей поездки и обратил внимание, что потерялся один ниппельный колпачок. Тут же купил и поставил новые - красивые из какого-то сплава. Зимой, в морозы, чутка упало давление, решил подкачать до нормы (поездок мало, колёса прогреться и поднять давление не успевают). Оп-паньки! - а колпачки не скручиваются. Решил, что прихватило морозцем, решил подождать до тепла. Вот оно подошло... а колпачки ни с места! Попробовал силой - прокручиваться начали с ниппелем. А у нас же датчики давления, сорву всё к едреней фене!.. Попрыгал круг машины, полазил на четвереньках, сообразил, как можно подобраться - открутил-таки!
Коллеги! Не знаю, из какого металла ли, сплава ли те колпачки были сделаны, но прикипели они будь здоров! Мало того - они скорродировали на ниппеля! Если бы подождал до хорошего тепла, то открутил бы (думается) только вместе с ниппелями! Отсюда совет - только пластиковые колпачки!
Но если хотите красивые vw из сплава с Али, то просто надо не забывать вд их спрыскивать при установке. Более того, иметь плоскогубцы в машине. Я их специально сильно дожимаю, чтобы мальчишки и прочие, кому они приглянутся, ручками не открутили. :) Уже как много лет на всех колёсах и никаких проблем. :) просто мне очень нравятся с логотипом, мелочь, но симпотно.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
Можно еще на локтайт
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Неее! Мне хватило полдня танцев с бубнами :Dash11: Только пластик!
lsb1983
26 Янв 2021
Tiguan 2021 Status 1.4
Да ну... И это может быть лишним. Некоторые и на штатных ворсовых прекрасно ездят. Легко, красиво и уютно. (Если ухаживать, конечно.)
sme, на рестайле до rline, это теперь опция за 6100.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
Либо потом самому докупить за теже деньги
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Странно, но это написано в документации на автомобиль, емнип, конечно.
Jonah
22 Окт 2020
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Можно приколхозить резинку самоклейку под капот :)
Нет, там есть штатные регулируемые ограничители упора капота, их попробую покрутить, что бы на родные резинки поплотнее садился. Здесь главное что бы капот ниже крыльев не опустился
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Лайфхак на этот случай, может кому пригодится.
Закисшие части часто откручивают , нагревая горелкой. В случае ниппель вариант непрлходной. Здесь можно применить метод обратный - резкого охлаждения. Берете газовый баллон, брызгаете газом, деталь резко охлаждается, причем наружная быстрее, внутренняя часть соответственно медленнее. Два три брызга - и есть шанс все открутить
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
SergeyKLIM,
Прочитать инструкцию к машине.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Там все равно будет конструктивно щель. Закрутив упоры до максимума просто крылья будут выше капота торчать.
Благодарности: Jonah
sinedsem
19 Дек 2020
Tiguan 2021
Правое зеркало на движение задним ходом я как-то настроил.. А вот с памятью ключа беда.. Как ни пытался, не работает. Нет подтверждающего сигнала, когда нажимаешь кнопку на ключе.
WitW
14 Июн 2011
Ижевск
Вчера умелец пытался активировать комфортный выход на моём R-line рест, к сожалению, ничего не получилось. По словам специалиста надо ждать новую прошивку.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Не поможет. Проблему решил при помощи самоклеящегося уплотнителя с Али:
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Не на капот. По центру на пластик, потом идут заводские уплотнители на капоте (в этих местах не клеил), потом еще куски по краям.
Хотя, думаю, что можно и по всей длине наклеить.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Можете описать как у вас это получилось?
в руководстве подробно описана вся процедура. Видимо не внимательно выполняете настройку.
Но не за этим пишу ответ. Крайне не рекомендую функцию опускания правого зеркала при движении задним ходом - реально теряется обзор справа и становишься слепым при движении назад: земную поверхность видно, а вот что происходит справа точнее кто ходит и кто едет совершенно не видно. Я поигрался и отключил эту функцию.
Благодарности: Smash
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Но не за этим пишу ответ. Крайне не рекомендую функцию опускания правого зеркала при движении задним ходом - реально теряется обзор справа и становишься слепым при движении назад: земную поверхность видно, а вот что происходит справа точнее кто ходит и кто едет совершенно не видно, Я поигрался и отключил эту функцию.
Не обязательно зеркало очень сильно наклонять. Мне вот Постоянно пользуюсь функцией опускания правого зеркала при движении задним ходом...
