Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
2. Естественно, датчики измерения температуры моторного масла и охлаждающей жидкости должны стоять в "разных местах".
а кстати, где стоит датчик температуры масла? в картере?
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
На моём двигателе это "датчик уровня и температуры масла G266", ставится в картере (в нижней части поддона), если верить литературе. Сам только читал про него, на практике не сталкивался (тьфу-тьфу-тьфу...) .
Благодарности: Alex_MS
свЛазарь
8 Янв 2020
Кругом тайга, медведи да лисицы
offroad жужик
Ребят, есть в Ульяновске умельцы, которые смогут подключить и активировать подсветку вместо заглушек внизу дверных карт? Купил плафоны с пинами на али, почитал инфу на драйве. В силу страдания тяжёлой формой жопорукости побоялся лезть в проводку самостоятельно. Ищу помогатора на июль :) Если есть гуру в Тюмени или Екб - отзовитесь, буду очень признателен.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
1. При закрытии пальцем прикасаться только к сенсору, ручку не хватать (это с картинками описано в Руководстве)
2. Ехать к ОД, раз уж только что купили, проверять настройку фар чтобы не мигали аварЕйками
3. Прежде чем создавать темы пользоваться Поиском, все это уже обсуждалось
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Добрый день, в поиске конечно не нашел, может не так набирал поисковые слова.
Да спасибо понял как все работает, для открытия нужно просто взяться за ручку, для закрытия только пальцем по сенсеру.
На ручке два сенсора, в самой ручке по длине и место для пальца ( полоска 1см углубления на ручке).
Это сделано довольно умно!!!! предотвращает повторное запирание, если ты еще не закрыл дверь, а тебе нужно что то взять, опять открываешь за ручку и запирание не срабатывает. После как закрыл дверь дотрагиваешься пальцем до малого сенсора и дверь запирается. Всем спасибо!!
АлександрЪъ
27 Май 2021
Tiguan 2
При нажатии на сигнал слевой стороны на сигнал не сигналит, справа и снизу сигналит.это у всех так или только у меня?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так когда покупаешь менеджер все рассказывает и показывает.
Я после покупке еще раз приезжал в салон, чтобы показали, как работает автопарковщик и т.д.
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как сбросить картинку контакта в дискавер про? Загрузились контакты с изображениями из телефона, потом для одного контакта в телефоне поменял фото, а в магнитофоне осталась старая. Нажимал кнопку что-то вроде синхронизации, но бестолку.
SergoSever
27 Авг 2020
Tiguan 2020 1.4 TSI 150 л.с. 4Motion
Друзья, коллеги, наставники)
Киньте в меня ссылкой, если есть тема с объяснением, или растолкуйте коротко и ёмко, пожалуйста)
Если режим шайбой выставлен индивидуальный с настройками: руль - спорт, привод - спорт..., а в ходе движения коробку ручкой дергаешь в D, что происходит?
Вижу, что коробка переключается в «драйв», передачи, соответственно, с буковкой D переключаются соответствующе.
Но вот если ткнуть кнопку mode, то на дисплее видно, что режим по-прежнему остаётся индивидуальным с рулем в «спорте» и - главное - приводом тоже в «спорте». Какая разница в работе/движении ДВС, если привод - спорт, а коробка - драйв?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
можно попробовать удалить телефон из ГУ и все его данные и заново подключить.
или сбросить ГУ по заводских и тогда также будет необходимо синхронизировать телефон с ГУ
aleks611
27 Июн 2013
г.Орск, Оренбургская область
Тигуан T&F АКПП,170(к+т+т2)
Подскажите если кому то известно либо есть наглядные схемы - углы въезда на обновленном Тигуане Эксклюзив и Р-лайн? Не могу найти на просторах интернета. Хочу понять большая ли разница между эксклюзивом и р-лайн.
Lelik334933
24 Апр 2021
На магнитолу брал на Али. На приборку пленка не нужна, по приборке пальцами не водишь. Она чистая всегда, только пыль протирать.
Я брелок от ворот на двухсторонний скотч приклеил в нише под магнитолой.
Если реализуешь кнопку на место заглушки - обязательно отчитайся. Мне идея понравилась.
Реализовал! Один иплан сломал мне заглушки при снятии кожуха КПП из консоли просто потянув правую часть вверх направо, муха цекатуха не делайте так - а человек ставит сигнализации на машины, они говорит так и снимаются - дешёвое Китайское барахло - ять пробег у машины 807 км, но раз уже иплан туды влез то решено было лезть дальше, тем более что хромированная окантовка не фиксировалась, а усик упал вниз и без дальнейшего разбора его не достать..... Как я уями крыл этого полудурка слышал весь район..... Усик достал, второй в кармане - этот иплан его оторвал и дал мне, а потом пытался на 2х сторонний скотч посадить кожух КПП - ИПЛАН!!! ВОТ ТАК ОТДАВАТЬ ИДИОТАМ МАШИНУ НА УСТАНОВКУ ДОПОВ, ХОТЯ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ДЕЛО С МАШИНАМИ ДОРОЖЕ ТИГРЫ. Самая анальная боль была после откручивания двух шурупов крепления рамки с кнопками, я облазил весь инет и весь ютуб, нашёл только на драйве, что после откручивания - потянуть вверх, мать его шлеп!!!! Вся борода гуляет, куда его мать тянуть?! После часа попыток гугления, просто относительно сильными потягиванием вверх с раскачкой, панель сдалась и хруснула снимаясь, честно подумал что то отломал.... А дальше как по маслу, почти. на драйве нашёл как сделать из заглушек кнопки, говорю сразу, что бы они легко ходили не достаточно срезать ограничители!!!!! Нужно ещё ребра которые ходят в пазах по всей длине подрезать и снять с них грани, от нажимаемых пластик отличается - он как полипропилен. купил два пина в разъём для этих кнопок, в коричневый провод пина заталкал оголеный провод - портить штатную проводку не хотелось! Вывел провода аж до фильтра салонного, с брелка вывел провода с кнопок и маленькие релюшки, которые замыкают кнопки на брелке. Если будут нужны номера пинов и что за релюхи использовали схему, но там все просто, спрошу у друга, выложу! Да, брелок остался от родной 12 вольт батарейки, сколько проработает не знаю, если мало, то можно сваять из 2032 таблеток
Lelik334933
24 Апр 2021
Гравировка не делал на кнопках, выглядит все штатно, меньше знают, лучше спят
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Уважаемые форумчане добрый день.Вчера при замене масла в ДВС обнаружились подтеки масла с раздатки. Пробег 87000. Гарантия закончилась два месяца назад.Если шанс нагнуть дилера на гарантийную замену раздатки?Машина во время гарантии обслуживалась только у ОД. Последние ТО было примерно 7000 назад Если да, то как правильно это сделать?По инфе с форумов Кодиаков, проблема достаточно массовая. Стоимость новой раздатки примерно 200к.
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Друзья, должно ли опускаться зеркало со стороны водителя при включении задней передачи ? В инструкции почему то написано только про зеркало со стороны пассажира. Это зеркало у меня настроилось нормально, а вот со стороны водителя не опускается хоть убей при заднем ходе.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Со стороны водителя не опускается
Noize
31 Май 2021
Нет. Инструкции не верим?
Просто не хочется в такой бред верить. Чем водительская сторона лучше/хуже пассажирской ? У меня на прошлой машине опускались оба зеркала.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Подскажите по остатку топлива в баке. На Tiguan I можно было смело прибавлять 5 литров и это гарантированно входило в бак. На T II аналогично? Или он более точно показывает?
