srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Проблема не в том, что я кручу, а проблема в посторонних звуках.
Вот у меня на днях такая ж..па была, что не мог спокойно ехать. Еду значит на авто, музыка надоела - выключаю. И тут замечаю, когда едешь на небольшой скорости, слышен посторонний противный звук как будто что-то резонирует. Всю машину перевернул, повыкидывал все из бардачка, ящиков под креслами и т.п. Звук все равно идет - задолбало, думаю все купил не авто, а трандулет (до этого EPC загорался - писал об этом в отдельной ветке). Но потом выяснил источник этого звука - оказалось, что его создавал штекер от видеорегистратора, вставленный в прикуриватель (видать не плотно "сидел"). Во как бывает
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
оказалось, что этот звук создавала штекер от видеорегистратора, вставленный в прикуриватель (видать не плотно "сидел"). Во как бывает
Всяко бывает. Я на первом ещё тиге долго искал источник одного противного звука. Оказалось, это дребезжал ободок от крышки пластиковой бутылки с соком, которая в дверном кармане стояла.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
У меня тоже самое прошлым летом на межгороде было!)
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
Подскажите есть ли какие рекомендации по поводу подготовки автомобиля для стоянки на 3-4 недели на улице при температуре не выше +25+30 градусов. Максимум заправить бак или наоборот минимум или еще что. Или на такой строк не заморачиваться?
Честно говоря, никогда не парился. У самого часто машина стоит по 2 недели.
Один раз всю зиму стояла в гараже на даче.
Короче говоря, за месяц, если аккум норм с машиной кроме слоя пыли на кузове ничего не будет.
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Вы вырываете из контекста. Я не утверждаю что нужно максимум заправит, а интересуюсь как поступить правильно с технической стороны.
а у Вас что первая машина что ли? :confused:
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Подскажите, "пшик" (давление сбрасывается) при открывании крышки бензобака на жаре, это нормально или стоит понаблюдать и сказать дилеру?
Александр L
4 Мар 2019
Нормально.... попробуйте открыть любую канистру с бензином
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Александр L
4 Мар 2019
У меня еще есть тиг первого поколения и у него такого эффекта нет.
на предыдущих машинах всегда было...
буду заправляться проверю...... я как то не обращал внимания на такое "пшык")))))))))
Дилер далеко? съездите, потом расскажете )))
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
Нормально, испарения бензина.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
У меня также - буквально сегодня заправлялся
DNG
3 Фев 2018
Волгоград
tiguan 2
У меня тоже также...еще прошлым летом озадачился...потом забыл)
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Само собой испарения, но за 6 лет владения первым тигом, такого не было и нет. Вот и усомнился в нормальности для нового тигуана.
Спасибо! Если я не один такой, значит буду считать нормой, но у дилера при следующем визите спрошу.
Кстати, сразу забыл сказать, у меня в гараже стоит канистра с бензином и у нее есть элементарный спускной клапан, поэтому она не делает "пшик" на жаре. А вот на морозе сжимается :).
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня что на первом, что на втором Тигуане так было.
Кстати, на счет испарения. Я больше склонен к тому, что это небольшой вакуум образуется. Хотя..
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Странно, у меня нет. Было бы странно не иметь клапан в бензобаке, так его и раздуть могло бы, если заправить зимой в мороз и больше не открывать. Скорее всего клапан ведет себя немного по разному.
Ну этот клапан (против вакуума) гарантировано есть, иначе никак. Была где-то здесь тема с тигом из первых серий, когда паук свил кокон в этом клапане и машина просто глохла.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Клапан стоит только на всос.
Александр L
4 Мар 2019
это что за чудо канистра ?
Вы не стравливая ... откроете ее и будет вам "пшик"
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Вы думаете я не знаю от чего получается "пшик"? :))))
Наберите в поисковике "канистра с клапаном для бензина". Яндекс маркет на эту фразу выдает мою канистру первой. Клапан - винт с прокладкой из мягкой резины вкрученный в канистру.
Александр L
4 Мар 2019
