мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
не нашел нигде информации...
подскажите, как настроить форсунки омывателя лобового? В какое положение их сдвинуть ключом, чтобы они не заливали крышу и боковые зеркала.
замучался уже, все положения перебрал, а все равно поливает как у дембеля...
Игорь1965
31 Янв 2020
Тигуан 2019 Off Road
Везёт!
У меня еле прыскает. Как ни крутил - ни фига не помогает.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Через 1500 км подойдёт первое ТО.
Подскажите, что будут делать на первом ТО и что надо взять с собой, чтобы вышло по дешевле?
Добавлено через 12 минут
Нашёл соответствующую ветку про ТО. Всем спасибо.
Торкс 8. По часовой - струя ниже, против часовой - струя выше.
* Направления поворота, если смотреть со стороны лобового стекла.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Если у вас нет гарантийных претензий, то делать там нечего. Если есть лишние 12 тысяч, то просто перечислите их на Счёт ОД, а масло и фильтры поменяйте сами, тогда у вас появится уверенность в вашем автомобиле фольксваген. Если вы всё таки найдёте причину ехать к дилеру, то не отходите от машины ни на шаг если собираетесь ей пользоваться долго.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Масло, фильтры покупайте сами, выйдет намного дешевле. Не будете ездить на ТО лишитесь гарантии и куланса (постгарантийной поддержки).
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
появился вопрос к знающим. при замене колес заметил, что видна часть направляющей незащищенная. это так и должно быть? на предыдущих машинах этого не замечал, а тут сразу бросилось в глаза.
    84.2 KB · Просмотры: 112
mihuto
23 Мар 2020
спасибо, но это я понял. я пробовал самый верх и самый низ, все равно очень сильные брызги, даже в самом нижнем положении будто хуже. что-то среднее оставил, но все равно не устраивает. настраивал на стоянке естественно, возможно в движении будет по другому....
свЛазарь
8 Янв 2020
Кругом тайга, медведи да лисицы
offroad жужик
Никто во второй тигуан сибишную радейку не интегрировал из форумчан? В прошлой машине делал сам скрытую установку и антенку на кронштейн крышки багажника ставил. Машине ещё месяца нет и как-то пока ссыкотно её разбирать. Но дурная голова уже сама себе начинает покоя не давать, так ведь и до рук дойдёт :)
Может, сильно заморачиваетесь? Брызги-то всё равно будут, главное, чтобы на стекло нормально попадало и во время стоянки, и на скорости. С этим у меня проблем нет. Хотя небольшие брызги, если на стоящей поливать, даже до заднего стекла долетают. Ничего страшного не вижу, это именно брызги, а не фонтан мимо собственного стекла, как порой встречается где-нибудь в пробке у впередиедущих.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Разобрать "немца" легко, собрать потом тяжело :)) если серьезно, то без опыта лучше не разбирать или прошерстить тематические форумы..
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
ДРУГИ!!! кто подскажет про направляющие суппортов - должны быть резиновые проставки или как на фото без них?
Да всё легко относительно разбирается и собирается, особенно если руководства есть. В соседней ветке всё выложено для изучения - и арматурка, и электросхемы, всё на русском. Если чего-то не хватит, можно ELSA взять на немецком, там вообще всё есть. Проблем нет, но почитать материалы действительно стоит.
Всё хорошо, не переживайте. :)
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Подскажите, пожалуйста, Composition Media 8" какой максимальный поддерживает объем карты памяти?
Игорь1965
31 Янв 2020
Друзья! Помогите разобраться с печкой. Вчера хотел включить - пол часа провозился, но так и не понял алгоритм работы.
Может кто подскажет, как включить отопление в салоне?
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Выставляете температуру на 28 и обороты по выше. А если в автомате, то просто температуру по выше.
Игорь1965
31 Янв 2020
Я вчера выставил на 22. В автомате дул еле тёплый воздух. Можно сказать даже прохладный. Салон так и не нагрелся. Включил на дисплее фукцию Климатроник. Вроде пошёл теплый воздух. Так и не понял последовательность включения обогрева салона.
Игорь1965
31 Янв 2020
Скажите, у меня только при движении задним ходом музыка не становится тише или так у всех?
На прошлом а/м, при включении задней передачи, музыка становилась тише и такая функция была в настройках. На тиге, я этой функции в настройках не нашёл.
