sme
- 3 Янв 2017
- 1,783
- 671
- Адрес
- Санкт-Петербург
- VW, VW, VW ...
Вам надо помогать различать фары и фонари? Спрашивайте...Кто-то на форуме сидит для того, чтоб помогать,...
Периодически откупоривать? Нет, не надо.Подскажите, вот в дверях дренажные отверстия вроде как есть где-то за пластиком. А в крышке багажника они присутствуют в открытом виде, или это они маленькими круглыми заглушками заткнуты и их нужно периодически откупоривать? Там ведь конденсат может быть?
Горят все 4 и на ближнем и на дальнем. Когда включаешь дальний, над границей загорается ещё ряд диодов и сама граница поднимается. Вроде так, если правильно помню. Вечером пожалуй заострю внимание.Несколько раз замечал, что на рестайле в темное время горят все 4 (2*2) линзы фар. Даже если по освещенному КАДу едут. Причем, центральные линзы явно слепят.
Это просто люди на дальнем принудительном ездят постоянно или там что- то хитро, но не работает как надо?
Управление всего освещения идёт по кан шине. Переделать программированием нельзявопрос по передним поворотникам: подскажите знатоки электроники VW, на них идет сигнал уровнем или кан?
хочу сделать их динамичными,с контроллером. вопрос только по передним, задние слишком маленькие по длине
Если фары mid led то там по кан. Если basis или галоген - то просто питание подается на фару. Если разобрать mid led фару, то модуль поворотника можно сделать динамическим. Но это не так просто, как кажется. На драйве я выкладывал внутренности фар.вопрос по передним поворотникам: подскажите знатоки электроники VW, на них идет сигнал уровнем или кан?
С подогревомКамрады подскажите пожалуйста. Боковые зеркала с подогревом? Жена жалуется, что в дождь ей ничего не видно. Хочет к дилеру ехать)
Так она их включает? Или при включении они не греют?Камрады подскажите пожалуйста. Боковые зеркала с подогревом? Жена жалуется, что в дождь ей ничего не видно. Хочет к дилеру ехать)
Подозреваю, что до этой главы в "мурзилке" они еще не дошли просто...Так она их включает? Или при включении они не греют?
Подогрев есть, его надо включать. Но сковородки , на которой капли влаги будут попадая шипеть и мгновенно испаряться, не будет, в сильный ливень все равно брызги будут.Камрады подскажите пожалуйста. Боковые зеркала с подогревом? Жена жалуется, что в дождь ей ничего не видно. Хочет к дилеру ехать)
