Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Здравствуйте, вопрос : как вы думаете в связи сложившейся ситуацией, сейчас покупать запчасти на ТО-3 (масло, колодки задн, фильтра и т.д.) или конткретно перед ТО , ориентир июль-август?
Параллельный импорт запустят сейчас и как по мне, должно нормализоваться. Я за июль-август.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Я купил сразу на август.
Сейчас, считаю, уже поздно.
Но, нужно мониторить.
Маслице в муфту сразу забыл, потом оказалось бо-бо.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Подскажите, что может быть причиной такого постороннего звука?
Tiguan 2.0 TDI ссылка на видео
Сейчас этот звук пропал.
Ремень генератора или натяжной ролик генератора. Когда прохладно то шумит, потеплеет пропадает. Как засвистит нужно менять будет..
Благодарности: xReason
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Ясно. Заметил, что на холодную звук есть, а потом пропадает
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Все намного сложнее... Так же есть звуки на холодную, пробег чуть больше 45 000 км, 2 дня назад был на ТО-3, жаловался на звук, явно мог продемонстрировать только на записанном видео ( в идеале надо оставлять авто на ночь), пока делали ТО, двигатель подостыл и мастер услышал звуки, решили для начала вскрыть крышку ГРМ и продуть воздухом, так и сделали (пыли было оч много), звук пропал, на след. день, звук снова на месте smile-emo ...
Буду ждать осени/зимы, чтоб можно было быстро охладить двигатель и выявить причину (хоть бы ЗИП еще были т.т.т.)
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Пробег 42 тыс , т.е. примерно одинаковые условия. Записался к дилеру на 5 мая, посмотрим, что скажут
Mastahh
5 Ноя 2021
Tiguan 2017г (AD1), 140kW, 4Motion
Привык на A6 что там всегда ставиться на ручник, как только выключаешь мотор, а на Tiguan 2017, он походу ставиться только когда сам поставишь?
Может это решается кодировкой?
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Это решается включением auto hold.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
[/QUOTE]
Имеешь ввиду масло в ДСГ?
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Не ДСГ, а Халдекс скорее всего. Я тоже не успел купить масло для Халдекса по старой цене, банка Феби стоила 1400, а мне пришлось купить за 2200, потому что срок замены подошел. Сколько оригинальное стоит даже смотреть не стал. Хорошо хоть она только одна нужна для замены.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Можно артикул, и что еще нужно для замены масла в муфте ?
RudyLion
28 Сен 2021
Масло:
VAG G060175A2
FEBI 101172
Есть еще аналоги - SWAG, Liqui Moly, Cupper и т.д.
Запчасти:
Пробка маслозаливного отверстия: N90281802, FEBI 101020, SWAG 30101020
Резьбовая пробка: N91082701
По-идее нужен еще ремкомплект для насоса, но отдавать 3700 за два болта и две резинки мне жаба не позволила, обошлись без него.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Масло:
VAG G060175A2
FEBI 101172
Запчасти:
А я наоборот на пробки и болты забил, только купил отдельно 2 (зеленых) кольца на насос и масло G060175A2 ( до подорожания), вроде все ОК...
RudyLion
28 Сен 2021
Ну, на самом деле как-то повредить эти пробки надо умудриться, особенно вторую. На первой хотя бы медная шайба есть, а она сминается, вторая - обычный болт под шестигранник. А насчет ремкомплекта - парни на сервисе насос не снимали, а только сетку с него, не спрашивайте как они это сделали - не знаю, я под руками не вертелся, а наблюдал издалека. Как сетку промывали видел, а снятый насос - нет, может они его просто наружу не вытаскивали и он таи где-то болтался пока сетку мыли..
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
8000руб за 850мл???? Я ???
Mah
15 Фев 2014
Сургут
Tiguan Citi 1.4 CZDA, DSG6, 4WD
Mastahh
5 Ноя 2021
Ну вообще AutoHold не для этого, странно что сам ручник не ставиться.
Поидее должна быть кодировка которая это включает.
neugierig
11 Июл 2021
Если правильно помню, то на заведенном авто при открытии двери и режиме отличном от "P" автоматом ставит.
