Выбор авто на замену Тигуану
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Некорректное сравнение.
АКПП - это сложный узел разработанный поставщиком для VAG.
ВАЗ использует на Lada Niva трансмиссию собственного производства. И тут он в полном ответе за все.
А в случае с айсин, запчасти вы буде брать по японским каталогам дешевле, чем по каталогам VAG. Ибо идет двойная накрутка производителя и поставщика.
И шестой айсин вы можете подобрать замену у японцев, когда vw перестанет ставить ее на свои модели авто.
Я не знаю ничего про японские каталоги и пользуюсь ВАГовскими.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
А, что есть какие-то производители, у которых не так?
Это о том, что айсин гарантию отходит 100% у всех.
А потом VAGу все равно что с ней случится
Потому то такие рекомендации от него.
И дешевле обходится эксплуатация для покупашки
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Если хорошо шпарить на айсине -6 без доп. радиатора долго по платной трассе без ума в голове, то как минимум- прожаренное масло внутри АКПП водятлу обеспечено
Тут ещё такой момент, если бы во всем машинах была возможность вывести температуру масла в коробке на приборку как и температуру масла в картере, а такая возможность есть далеко не у всех, ЕЛМкой всегда смотреть не будешь.
Про аккумулятор необслуживаемый я уже писал. Вы благоразумно промолчали.
А как Вы относитесь к необслуживаемым ступичным подшипникам. Они ведь появились тоже не так давно. И там вечная смазка, Пары трения которые не могут не изнашиваться. А ведь совсем не давно их раз в 10 т км, или раз в год, надо было разобрать промыть и заменить смазку, а потом еще отрегулировать осевой зазор.
А что Вы скажете про обслуживание распредвалов , когда надо было регулировать клапана по щупу (потом пришла замена шайб). Или Вы предлагаете (поскольку вечных масел не бывает, и оно загрязняется продуктами износа) периодически в целях профилактики разбирать головку и промывать с регулировкой гидрокомпенсаторы?
А периодическая регулировка механизмов привода ГРМ.
Странно жить в 21 веке, ездить на авто 21 века, использовать ГСМ 21 века и руководствоваться рекомендациями 60-70-х голов прошлого века.
50 лет уже тем букварям.И верх прогресса для тех букварей "Копейка" от Автоваза.
Люди которые ремонтируют коробки, для того, что бы не остаться без работы - рекомендуют приехать к ним на "Техническое обслуживание". Это тоже самое, что и автодилер при продаже нового авто рекомендует приехать к нему на "Нулевое техническое обслуживание".
Не видел, что Вы писали про аккумулятор и не очень понимаю причём тут он вообще, без обид. Но в целом аккумулятор стоит на порядок дешевле чем КПП, уже только это делает его замену в случае чего гораздо более простым и дешёвым занятием, а значит и так морочиться с обслуживанием смысла просто нет, хотя многие всё же морочатся судя по теме на это форуме))
В подшипниках есть масла и возможность его слива и залива или я что-то пропустил? Или ступичные стоят под 800к+ как кпп, а их капиталка легко улетает в 150+ в лучшем случае? Причём тут они опять же непонятно. Опять же как связана регулировка клапанов без гидриков с обслуживанием КПП мне тоже непонятно, пардон ибо у Кпп тоже есть механизм саморегулирования и самоадаптации по мере износа сцеплений, масла и тд. Но всё равно не вижу связи...
Причём тут Грм стоимость которого на порядок ниже стоимость Кпп мне тоже непонятно да и с ГРМ вроде бы тоже всё понятно, они действительно без проблем выхаживают заявленные производителей сроки ибо ГРМ это не Кпп. А зачем жить по букварям Копейка от Автоваза и кто так делает, эти люди с вами в одной комнате или нет? Да и у нас далеко не копейки, а намного более сложные и нагруженные автомобили, особенно кроссоверы.
Не всегда, зачастую они просто рекомендуют менять масла в коробке, а у кого и кто это будет делать им не принципиально. Зависимость износа от состояния масла предельная понятна, присадки срабатываются, вязкость меняется, теплоотвод ухудшается, масло хуже удерживается в себе грязь, в масле появляются взвеси которые дополнительно изнашивают механизмы, гидросистема, соленоиды и и тд засираются и изнашиваются. Фильтр тоже не бесконечный, его ёмкость конечна и после её исчерпания... Не буду пояснять очевидные процессы. А вот нулевое ТО и правда дичь, тут согласен.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я бы не был так уверен на счёт 100%, думаю это недостижимо ни на одной рыночной КПП. Иначе бы гарантию и давать не надо было))
А уж если вспомнить как люди бывает ездят на автомобилях и тд... Не надо недооценивать предсказуемость человеческой тупизны.
Но рекомендации и правда странные, я до недавнего времени думал, что у меня на Гольфе интервал раз в 60к, а затем открыл сервисную, а там его нет, ахаха. Ну ок, пробеги у машины малые и ездит по трассам, раз в 3 года буду контролировать состояние масла и норм, если начнёт темнеть то замена. Вообще контроль цвета и мутности масла, а так же удобный щуп уровня масла это правильно, жаль щупов нет у современный коробок и всегда надо слить чуток масла и потом залить чуток, лишний гемор.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
Смешно, это когда человек заявляет, что на дизельном стоковом Тигуане ездит 180-200.
Или Ваша аватарка врет?
Во первых, я не пишу здесь, что именно я езжу 180-200!
Во вторых, на двухлитровых бензиновых тигуанах с айсин ездят любители чиповки
Там скорости далеко за 200 бывают на стейдж 3
Ну, теперь понятно стало, почему у вас жива еще коробка 😉
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Судя по много численным отзывам и здесь на форуме, и на драйве и в других кругах: Айсины выхаживают без проблем до 350 т км. Но естественно не 100%. Механик а дело такое, всегда есть процент брака. Но Фолькса на Айсинах он минимален. Впрочем и Вольво по моему ставит эти коробки, и там массовых жалоб как правило нет. А Вот роботы, что от ВАГа, что от Форда - это притча во языцех.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Так все-таки как насчет обслуживания аккумуляторов, ступичных подшипников, регулировки клапанов ГРМ?
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
Еще раз повторю. Гарантию VAG ( 2 года или 100000 км пробега) айсин пройдет без проблем в описанных вами условиях эксплуатации.
Если, конечно, не мучать его в MUDах
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я написал на Английском языке и поэтому Вы не смогли прочесть мною написанное? Ок, сейчас исправлю на русский если так.
Еще раз повторю. Гарантию VAG ( 2 года или 100000 км пробега айсин пройдет без проблем в описанных вами условиях эксплуатации).
Что для кроссовера явно вероятнее чем для пузотёрок, отсюда ещё более забавным выглядит то, что Ваг экономил на радиках охлаждения и не только Ваг))
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Любители чиповки на авто редко наезжают более 100 т км, а 150 это для них фантастика. Причем прежде чем ломается коробка у них вылетают двигатели.
И то, что написано ВАГом в инструкции по эксплуатации к чипованным авто отношения не имеет.
Конструктивная скорость дизельного Тигуана заявленная производителем для CLJA вроде в районе 175 км/ч. Поэтому заявленные Вами скоростные заезды к нашей дискусии никакого отношения не имеют.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Кто бы сомневался, и даже больше. У меня уже почти 200.
А пройдет ли ДСГ, даже со своевременным обслуживанием? Есть сомнения. Смотреть соответствующую тему на форуме. Как я понял критические пробеги 70-80 т км, и 130.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Мы выполняем рекомендации производителя, о каких MUDах Вы пишете.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
О Mudaх писал не я но могу расшифровать если хотите. Mud это грязь, в данном контексте это езда по бездорожью и повышенные нагрузки на КПП и естественно масло в ней. То есть Mudax это не Мудак, это просто синоним Бездорожья. :Biggrin1:
Кстати производители очень часто крайне перестраховываются по этому поводу и вообще в их понимании бездорожье это Табу и моветон, ездить только по идеальным покрытиям, аза-за-за.
Мастера говорят, что они надёжнее Айсинов, у меня перед глазами две машины, одна на 381 уже 200к проехала, вторая на 500 подбирается. Датчики летят? У кого-то летят да но это не капиталка как таковая, Айсинов в сервисах так же горы лежат, достаточно поискать инфу, везде свои слабые места есть, увы.
Если говорить о работе кпп то мне Dq-381 нравится больше и чем Айсин-8 и тем более чем шестой, она быстрее, не менее комфортная, её удобнее обслуживать, дешевле ремонтировать(не сильно), дешевле обслуживать. Ну и S режим у неё в разы лучше, это да. У меня уже получается 5 Дсг по счёту, пока очень доволен коробками. Айсин-8 вот первый, до автоматов ездил только на Мкпп.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
После своих скоростных заездов по платным дорогам давно проверяли масло в коробке?
Во первых - зачем?
А во вторых научите как?
Придет время, коробка начнет дергаться и тыкаться поедем в сервис и для начала заменим масло.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Во первых - зачем?
Обычно просто проверяют уровень и попутно смотрят на слившееся масло на просвет, запах, цвет, есть ли металлическая взвесь если поелозить пальцами и тд. Если масло чистое, не воняет гарью и уровень в норме то ничего делать не надо. У старых машин ещё и щуп был, удобно...
Проверять состояние масла нужно обязательно, ИМХО. Менять или нет решать собственно по результату инспекции, рекомендовать Всем менять масло раз в 40к считаю чушью.
У Айсинов меня раздражает(не сильно, раньше машину продам) фильтр который меняется только после снятия поддона, а засоряется он обычно уже к 70к достаточно сильно. У Дсг снимать поддон не надо, что мешало сделать по человечески непонятно.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Спасибо, хоть в английском я не силен, но про MUD знаю не хуже Вашего Периодически съезжаю с асфальта, но лесовозных дорог избегаю. Поэтому у меня коробка работает в не совсем "комфортном" режиме. Прострелы по трассам и поездки по грунтовым лесным и полевым дорожкам. Последнее время правда реже. Ка то азарт к природе пропал. Блин здесь сейчас все зарастает борщевиком. Уже много куда не сунуться из-за него.
В свое время по работе были служебные УАЗ и Нива.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Знаете у Айсина нет не только щупа, но по-моему даже и сливной пробки. А фильтр там просто проволочная сетка, которая не засоряется, а только в случае каких то проблем удержит крупные фракции. Могу и ошибиться, поскольку давно это было.
Ради того, что бы посмотреть и понюхать масло снимать поддон коробки, нет уж увольте.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Сливная-заливная пробка там конечно есть, а щупа у современных уже нет и это печали ибо удобно, мануалы по замене масла в общем доступе, там всё видно. А фильтр там не просто сетка, за сеткой фильтрующий элемент у современных Айсинов, у старых может и только сетка грубой очистки. Что бы проверить состояние масла не надо снимать поддон, его снимать стоит только для смены фильтра.
P.S Надо заканчивать, а то только о коробках пишем, а тема всё же о выборе автомобилей, КПП хоть и относятся к выбору но не когда они вне контекста каких-то марок и автомобилей как таковых.
