Выбор двигателя:бензин или дизель
Статус
Niсk
25 Авг 2011
Лачик
Значит, дизельный Тиг дерьмо?
Ну и выводы. )
У кого-то к дождю суставы болят... )))))
вы нашли в моих словах того что я не писал, и даже не думал.
я вообще то склоняюсь к покупки именно дизеля, и единственный недостаток для меня это вероятность такого же сюрприза(что в принципе не останавливает меня).
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
ну еще на дизель существенно меньше транспортный налог, дешевле ТО
все это учитывалось при подсчете стоимости авто и его эксплуатации в течении 5 лет
ТигуанTDI-СВАВ-продан
av1230, думаю проблем не бывает если ездить на нем каждый день, а что будет если он недельку другую простоит хотя бы на 20-30 градусном морозе, аккумулятор подсядет и что тогда делать.
Аккумулятор не садиться с каждым днём простоя на морозе, при такой температуре -20-25 даже на таймер не ставлю. С нормальным АКБ я в -34 заводился сам, а с подсевшим даже в -19 некрутил. ВОТ.
Саш@
6 Авг 2011
RU
Мицубиси
Аккумулятор стоит 72 ам\ч, если я не ошибаюсь.
Маловат он для 2 литрового дизеля. Россия всё-таки северная страна...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
я пока не владелец не tsi не tdi, но бензиновому требуется только крутануть стартер а дизельному еще и прогреть топливную систему (как я понимаю).
ничего греть не нужно, узнавайте температуру парафинизации дизтоплива перед заправкой и все. если диз топливо до -35, то в -40 заведетесь, правда лучше греть вебастой что бы крутил хорошо, у меня на бензине она стоит, после прогрева заводится с пол тыка, мой личный минимум -43, ниже к сожаление температуры не было пока у нас
Niсk
25 Авг 2011
Лачик
Аккумулятор не садиться с каждым днём простоя на морозе....
а как же?
при понижении температуры емкость аккумулятора падает и минимальный разряд на туже сигналку или еще какие питающиеся системы превращается в ощутимый.
в общем, главное что бы на морозы в баке не осталось "летнего" дизеля и все будет не хуже чем у бензина.
вебастой вот насчет нее вопрос сколько ей заряда аккумулятора требуется и можно ли ее поставить на заводе VW
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
я пока не владелец не tsi не tdi, но бензиновому требуется только крутануть стартер а дизельному еще и прогреть топливную систему (как я понимаю). мой бензиновый Лачик после недели морозов иногда устраивал сюрпризы, правда есть подозрение что дилер криворук и криво поставил сигналку, либо она просто была бракованная и сосала из аккумулятора столько сколько ей не положено.
Дизельному тоже достаточно крутануть и заводится, если дизтопливо соответствующее залито и свечи нормальные.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
а как же?
это все теория, на практике если есть такая проблема, она решается покупкой хорошего аккумулятора, желательно с многолетней гарантией
Добавлено через 7 минут
там потребляет энергию лишь помпа, меньше или около 40 ватной лампочки, акб не садит, в мануале написано что нужно чтобы двигатель после использования вебасто должен проработать столько же времени на которая она была включена для полного восстановления емкости акб
на практике случаи разряда акб бывают, но связаны они с самой акб
Niсk
25 Авг 2011
Лачик
теория не подтвержденная практикой не имеет смысла.
все упирается в срок проведенный на морозе.
плохой разрядится за пару дней, хороший за пару недель.
не спорю что она при простое не разряжает все упирается насколько должен быть заряжен аккумулятор, что бы прогреть и завестись.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
если долго не ездить, так и колеса могут в землю врости :D
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Саш@
6 Авг 2011
RU
Мицубиси
van-77, На дизеля для РАШи обычно ставят аккумуляторы повышенной ёмкости , типа для зимних условий.
На моём мицубиси, с объёмом двигателя 2,5 литра, вообще добавлен второй аккумулятор :bk:
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Ну ты мне тут сейчас расскажешь. Для 2-хлитрового мотора 72А/ч "за глаза"! Для бОльших объемов-да, порой ставят 2 штуки, например-LC. У тебя у самого 2.5, а утверждаешь о 2.0. Кстати, какой ёмкости у тебя стоят? И что за авто?
Саш@
6 Авг 2011
RU
Мицубиси
У меня L-200 стоят два по 55, но это и то маловато.
Обычно когда меняют ставят не меньше 60 ам\ч
ggamovr
14 Июн 2011
Раменское
Tiguan Track&Style TDI
... Сервисмен сказал следующее: стоимость выше, т.к. обязательно нужно менять топливный фильтр (больше 30 тыс. не живет) и свечи, которые дольше не ходят....
продал лансер с пробегом 91 тык, свечи родные, на ТО90 сказали как новые. хотя по плану тоже контроль каждые 30 тык, замена на 60. замена свечей на любом практически авто затратное дело ибо оригинал стоит дорого.
Ablix
1 Сен 2011
Королев
см. подпись))
Бензин не слышно почти) дизель это не для девочек)
ничего подобного!!:cool: )))
когда решила, что буду брать Тигуан, сомнений почти не было, что он будет дизельный (предыдущая машинка - бензин)... и то, эти сомнения развеялись, прочитав темы по дизелю на этом форуме...
Да и вообще, правильно некоторые пишут, что дизель вызывает неопреодолимый интерес к себе, хочется узнать что же это все-таки такое :eek:
простите, но в Москве не бывает просто, чтобы две недели стояло -30.....
AndreyNN
10 Июл 2011
Toyota Corolla
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
Всем привет из Украины.Подскажите какой на обновленном тигуане стоит дизель.где-то читал что 160 л.с?
ggamovr
14 Июн 2011
Раменское
AndreyNN, уверяют что есть, теплым воздухом дует.
PIRAT-78, 140 сил
Статус
