Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
21 Сен 2016
Тигуанчик
Не понимаю, почему данные очень важные обстоятельства многими просто игнорятся.
Почему игнорируется , даже для таких условий эксплуатации ( которые многи в принципе отрицают у нас) масло отработало всего 5000 км . 250 мч.:Girl Impossible1:
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Благодарности: Alex323
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
масло отработало всего 5000 км.
Е
А Вам сколько мч надо для замены ?
У автора средняя скорость-20 км.ч.
У меня после последнего ТО 51 км.ч.
Как Вы думаете в каком состоянии будет "мое" масло к 5000 км ? :Big Boss1:
Igor100
29 Мар 2021
Мне интересно откуда " растут ноги" про уменьшенные зазоры в двигателе эксплуатируемом на маслах с вязкостью х-20/30
Я посмотрю, может найду сейчас. Если помять не изменяет, то читал по-моему у Равенола.
Там говорилось о 20-ках и новом их масле 5W16 в разрезе, почему эти масла появились, и что именно минимальные зазоры современных двигателей диктуют необходимость применения масел с низкой вязкостью. Необходимо максимально быстро отводить тепло и не создавать высокой вязкостью дополнительное сопротивление и как результат, повышение температуры двигателя.
Как-то так.
И кстати они напомнили, что масла выпускаются под конкретные двигатели, а не наоборот. Автопроизводители дают ТЗ производителям масла, какие характеристики масла необходимо достичь для его использования на конкретном двигателе.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Но это все, чисто мое предположение.
ИМХО оно не выдерживает критики.
Выше была цитата из ELSA что в ДВС c 2021 увеличены обороты масляного насоса для создания соответствующего давления на маловязких маслах.
Если это мой скрин то это про двигатель 2.0 CZPA который изначально одобрили 0w20. В 1.4 такого нет и Шкода не рекомендует в него лить двадцатку до 21МГ.
Ну что, 502 оказывается огонь масло судя по анализу 504.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
В чем огонь то ?
Спокойно можно ездить 10000км в любом режиме. Криминала не будет.
У меня топлива в анализе даже больше, вязкость за 9000км просела одинаково, но масло живое по щелочному запас тройной!
Так что считайте моточасы на ХХ, не зря 504 под гибкий интервал рекомендовался, а это 5000км или 30000км.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Скоро расскажу. Обкатка заканчивается, масло ждет. ))
Жду, ну а так как температура? Расход масла, бензина? Как двс работает? И какое вы конкретно залили?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Serjio 65,
А анализ выше Мобила не показателен?
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Так и древние бензиновые и дизельные двс ЗМЗ, ЗиЛ, ЯМЗ, КамАЗ и др. работали зимой на М-10хх(sae-30) и зимой на М-8хх(sae-20).
GREENPEACE
2 Окт 2019
Согласен, оффтоп.
Но минуту внимания: масло слито, заливаем канистру....проезжаем 5 тык сливаем\заливаем......проезжаем 10 тык сливаем\заливаем. На 15 тык - 3 канистры.
Совсем народ охренел, каждые 5000 км масло меняют. Ни о природе не думают, ни о себе и кошельке своем.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Нет. Там же на Ойл-Клабе можете найти много анализов этого масла . В частности на моторах ФВ.
И кроме этого масла есть масса вариантов в 504-м допуске.
Но лично мой опыт с этим маслом подсказывает мне продолжать его использование.
Igor100
29 Мар 2021
Пока катаюсь на заводском. Еще 500 км до 2 тык и будет замена на Равенол 0w20 (508).
Как только залью, то буду выкладывать данные и по температуре (город/трасса) и по расходу бензуса.
Igor100
29 Мар 2021
И правильно делает при режиме 85/15. Абсолютно правильное решение.
О природе, как раз думают. А вот о кашельке надо было думать перед покупкой машины.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Вы смотрите только на щелочное, а это вершина айсберга. В долгосрочной перспективе 502 с высокой золой оставит во впуске, на клапанах и на форсунках гораздо больше отложений, чем 504. Оно вам надо, разбирать, чистить? Как по мне, лучше чуть чаще менять среднезольники.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Тут тоже ещё бабушка надвое сказала, что по итогу окажется дешевле. Если посчитать, сколько будет стоить почистить впуск с разборкой, то может вполне оказаться, что лить 504 дешевле. На Д2 видел посты о заср@нном впуске TSI уже к 50 ткм. Тут уже каждый сам выбирает, что ему больше подходит. Я лично за 504/508 вместо 502-го.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex323,
Резонно, только и на А5 к 100-150т.км золой все закидает - это просто недостаток данного мотора. С 2.0 гораздо проще в этом плане.
Igor100
29 Мар 2021
Не стуканет ?
А после замены на Равенол двигатель станет миллионником smile-emo
А почему он должен стукануть? Уверен, что все будет Ок. Я же готов показывать, рассказывать и т.п. Тайны из этого не будет с моей стороны.
Европа должна уже быть завалена застучавшими движками.
А с приходом масел 5W16 наверное на нет сведет использование машин, как личный транспорт.
А если серьезно, то хоть кто-нибудь интересовался сколько производителей машин на сегодняшний день используют 20-ки, как базовое масло?
Бумеры, Вольво, ВАГ, Хонда ....не смушает их владельцев. Катаются каждый день по Российским просторам.
Миллионником он не будет никогда. Меня бы устроило, чтобы, как и на предыдущем 111 движке после 130 тык масло доливалось 500-700 мл. на 10 тык.
