Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Ну а чего потом масложору удивляться.
А как они связаны? Кольца или работают или нет, как на них влияет частота смены масла (по крайней мере до пробегов при которых там стружка появляется...)?
Igor100
29 Мар 2021
Igor100
29 Мар 2021
То есть, либо работают, либо нет? Вы серьезно? Промежуточного положения по выполнению своей функции не бывает?
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Конечно, все промежуточные положения лишь "степень" масложора ))
Исходная непонятка в связи интервала замены (укороченный/нормальный) и масложора
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
ну так это рекомендация завода изготовителя...
Там есть ссылка на тяжёлые условия эксплуатации. А это сокращённый вдвое интервал. Под тяжёлые условия попадают бОльшее количество автомобилей
Нет никакого резкого угара, просто в течении 10000 км уровень масла постепенно приближается к минимуму,
тоесть при смене масла ты залил по максимуму и через 10т его сьело до минимума?
На моей машине с пробегом в 53т такого нет. Масло между ТО (через 7,5т) я вообще не подливаю, потому как если оно и подгорает то я не замечаю
масло срабатывается и начинает коксовать кольца, нет? соответственно, если не давать маслу терять свои свойства то оно и закоксовывать кольца так быстро не будут
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Ну да, вечером глушишь машину, кольца полностью чистые от шлама, подвижность в замках максимальная. А утром бац, всё в шлaме, кольца залегли и пошел масложор. Все просто, как выключатель света)). On/Off.
А то, что масло сдыхает с пробегом, температура вспышки падает, НОАК тоже, срабатываются присадки, появляются высокотемпературные отложения от грязного масла, насыщенного продуктами горения топлива, это в расчет, конечно же, брать не стоит. Только кольца, только хард.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
масло срабатывается и начинает коксовать кольца, нет? соответственно, если не давать маслу терять свои свойства то оно и закоксовывать кольца так быстро не будут?
То есть допущение о том, что любое качественное масло (включая гидрокрекинг и оригинал) не коксуется при пробегах до 15 000 и средней скорости 30 км/ч (как пример с некоторыми пробками) заведомо не правильное? Если при этом никакого нагара/налета под клапанной крышкой после замены масла не видно? Или оно в принципе коксуется в кольцах не зависимо от его "свежести" потому как кольца коксуются и у тех кто меняет масло через 7 500? Зависимость между сроком замены и работой колец кто реально замечал на примерах или это теоретически все?
Это не троллинг, правда интересно.
Благодарности: Mexys
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Какая то новая система классификации базовых масел)).
Конечно же свежее масло менее склонно к образованию отложений, в первую очередь, высокотемпературных. Естественно при условии нормальной эксплуатации. Случай перегрева мотора не берём, тут все равно, какое масло залито в этот момент.
По мере сработки масла падает щелочное число, снижается способность масла нейтрализовать кислоты, являющиеся естественным продуктом работы мотора. Поэтому поймать закоксовки колец у тех, кто меняет масло чаще, шанс существенно ниже
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Бытовая ))
Как то сложно, по идее в кислотной среде наоборот должно больше растворяться, разъедать отложения )
GREENPEACE
2 Окт 2019
Масло заливается почти до максимума и через 10 тысяч оно почти на минимум, что не понятно то? Задротов меняющих масло каждые 5 тысяч это не должно волновать!
не, волновать дОлжно ****(определение на твое усмотрение), ушатавших свой движок, и теперь жалующихся на ВАГ за то, что их моторы жрут масло :)))
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
А сколько от мах до min по шупу?
Igor100
29 Мар 2021
